jaki olej do kawaski zephyr 1100 93 r ?
letek
Spusc troszke tak zeby bylo pod kreska i przestan sie zastanawiac.
Nastepnym razem spusc olej na cieplym silniku, moze zleci wiecej.
Jak jestes bardzo zestresowany to sobie w zimie odkrec miske olejowa i oczysc ze starego oleju - moze cos sie tam trzyma, chociaz watpie zeby az litr :buttrock:. Przy okazji oczyscisz siatke smoka pompy olejowej.
Adam M.
rozgrzałem silnik przed spuszczeniem, wymieniłem też filtr i dlatego nie rozumiem dlaczego po wlaniu 4 l. nowego oleju, w okienku jest grubo ponad stan.
Edytowane przez letek
owca-czarna.pl
tu właśnie jest cały problem, starego oleju było napewno 4 litry, troszkę nawet więcej, zmierzyłem to dokładnie po spuszczeniu i nie wiem dlaczego po zalaniu tyle samo nowego w okienku jest sporo ponad stan (całe pełne). czy olej gdzieś nie dotarł?
owca-czarna.pl
jakby gdzieś nei dotarł to faktycznie musiałbyś zauważyć... właściwie usłyszeć, albo panewki albo wąłki rozrządu, albo koło któregoś biegu czy cokolwiek innego :biggrin:
dzieje się neimożliwe i nielogiczne... może nowy filtr oleju ma mnijszą pojemność?
no i zmieniłem olej i tu niestety mam kolejny problem. na silniku mam podane ze mieści 5 litrów, w instrukcji, że ze zmianą filtra (zmieniłem) 4,1 l., starego oleju zleciało coś około 4 litrów, odkręciłem oba korki i dość długo czekałem aż przestanie kapać, skręciłem wszystko do kupy i zalałem nowy ale po wlaniu 4 litrów okienko jest pełne czyli ponad stan. odpaliłem na trochę moto i olej "wessało" ale po zgaszeniu pojawia się ponad stan i trochę jakby spieniony. czy olej gdzieś nie dotarł? co zrobiłem źle? aż sam sie sobie dziwię że mam takie problemy, nie chcę popsuć sobie sprzętu. proszę o podpowiedź, pozdr
heeej, nie ma problemu przecież... że ja tego posta wcześniej nie widzioł :)
po prostu nie spuściłeś do końca starego... raz, że na silniku masz 5 ltr, ale to jest przy zalewaniu suchego silnika, np. po jakimś jego rozkręcaniu bo wtedy oleju nie ma w żadnych zakamarkach ani zagłębieniach...
teraz po prostu spuszczałeś na zimnym silniku i nie zleciało wszystko.
Tak jak Adam M. pisał.. upuść, albo wyciagnj dużą strzykawką przez wlew, tak żeby było na środku okienka i lataj do woli :)
A nie sprawdzasz przypadkiem poziomu, kiedy motocykl stoi na bocznej nóżce? :) Chociaż zephyr ma po lewej nóżkę, po prawej wizjer więc wtedy pokazywało by za mało.. Może faktycznie jest jakoś pod górkę albo coś..
widze ze nie czytacie, spuszczałem na ciepłym i zmierzyłem ile zleciało, wlałem tyle samo i było za dużo, odciągnołem troche (100 ml.) i teraz jest na max stan. juz sie tym nie przejmuje, zrobiłem jakies 400 km i wszystko jest ok, nie stuka ani nie dzwoni. aha, sprawdzałem na równym terenie, nie pod górke ani na bocznej nóżce :) w każdym razie dzieki wszystkim za pomoc, jestem spokojniejszy pozdr ;)
owca-czarna.pl
