Poca sie lagi
Belgu
Witam,
Robilem ostatnio przednie zawieszenie.
Sprezyny byly rozciagane, wymieniony plyn i uszczelniacze.
Prowadzi sie znacznie lepiej mimo wszystko lekko lagi sie poca.
Podobniez moze to byc wina mikrorys na rurach.
Czy cos mozna z tym zrobic czy nie bardzo sie przejmowac?
Witam,
Jeżeli na rurach są mikrorysy to słyszałem, że to się poleruje.
Edytowane przez Bajo
jesteś pewien że właściwą ilość oleju wlali ? ja będzie zadużo to będą się pocić .
no i przy zakładaniu simmera powinno naładować się do środka między wargi smaru (np. wazeliny) , to też uszczelnia
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Dowiedz sie tez, jakie ci wsadzili te uszczelniacze …ja w ttr dałem jakieś z KLASY no name :icon_razz: i tez się pociły a wręcz z jednej sikało :buttrock: ,,,, kupiłem 2 wargowe firmy ARIETCE i bajobongo …. Mimo ze mam na lagach już lokalne przetarcia chromu „odbarwienia” to trzyma super :clap:
Ehh... partanina... Przy wymianie uszczelniaczy zawsze powinno się zapolerować lagę. Zawsze są pionowe rysy na powłoce galwanicznej, które trzeba zlikwidować... Nalewanie mniejszej ilości oleju niż zaleca producent albo skracanie sprężynek w uszczelniaczu to jak dla mnie "wiązanie sznurkiem"...
I jeszcze jedno.
Producent zaleca razem z wymianą uszczelniaczy wymienić też panewki na lagach.
Bo z czasem ta panewka dostaje luzów a wtedy to nawet jak uszczelniacz jest dobry to może puszczać.
Prawda :clap:
i żadnego polerowania, bo można zebrać za dużo i uszkodzić trwale lagę :icon_evil:
Nie nalewanie mniejszej ale zalecanej.. Jak sie wymienia olej czasami są jeszcze jakieś ilości w zakamarkach i po nalaniu nowego jest go za dużo... Skracanie sprężyn nie jest wcale złą metodą o ile ten zabieg jest konieczny i dobrze wynonany... a polerowanie drobnych rysek jest bezsensowne bo niepotrzebnie skracamy żywotność naszego zawieszenia.. Sam się przekonałem na moim Tl1000, że nawet wgłębiania i rysy nie stanowią problemu przy dobrych uszczelniaczach..
