Jump to content
nie da sie ustawic gazników VFR 750
Recommended Posts
witam,od poczatku,oddałem swoja VFR do serwisu na przejrzenie,czyszeczenie i synchronizacje gazników i sprawdzenie zaworów,dowiedziałem sie ze moto miało bardzo zasyfione gazniki,mechanik powiedział mi ze trzeba było czyscic je dwa razy,i teraz moje pytanie,sytuacja wyglada tak ze nie mozna ich teraz zsynchronizowac.i tutaj moje pytanie do kogos kto naprawde ma pojecie o takich sprawach,czy przez jakis przedmóch z uszczelki lub spiete zawory nie mozna ustawic gazników,bo tak mi powiedział mechanik,ma w poniedziałek sciagnac pokrywy zaworów i to sprawdzic,czy to jest mozliwe.
Edited by Buła
Link to comment
Share on other sites
Na pewno przed jakakolwiek regulacja gaznikow trzeba byc pewnym ze luzy zaworowe sa wlasciwe, nie ma przedmuchow na uszczelkach pod glowicami i zaplon jest dobrze ustawiony. Przedmuchy i zawory mozna sprawdzic w miare szybko, ale jak klient za to nie placi, to mechanik nie sprawdza, tylko bierze sie za gazniki za ktore klient placi.
Jak potem okazuje sie ze jest problem z ich ustawieniem zaczyna sie szukanie dlaczego i cala robote zaczynamy jakgdyby od konca.
Dlatego odstawiajac moto do mechamika warto zaplacic za sprawdzenie luzow i ew zmierzenie sprezania, zeby potem juz bez problemow zrobic gazniki.
Adam M.
Link to comment
W przypadku mojego warsztatu sprawdzam zawsze stan świec zapłonowych i jeżeli są nadpalone najpierw je wymieniam. Zdarza się że klient nie zgadza się na wymianę świec wtedy oddaję motocykl bez regulacji.
Nie zrozumiałem dokładnie co masz na myśli że gaźniki trzeba czyścić dwa razy - czyżby mechanik chciał podwójną zapłatę bo za pierwszym razem źle wykonał swą pracę?
Link to comment
Zgadzam się z Piotrem... jak gaźniki mogą wymagć dwukrotnego czyszczenia? to z a pierwszym razem nie można ich wyczyścić dokładnie i na "zicher" ??
coś tu nie gra... czyżby mechanior chciał zedrzeć kasę? :/
Link to comment
witam,no własnie nie wiem czemu musieli dwa razy czyscic,przez telefon powiedział mi ze jak wyczyscili pierwszy raz to cos było nie tak i musieli jeszcze raz je rozbierac,własnie chodzi mi o to zeby nie było tak ze chca kase ze mnie zerwac,a co do zaworów to powiedzieli ze najpierwa zrobia gazniki a potem sprwadza zawory a z postów wynika ze powinno byc na odwrót,cos mi sie wydaje ze jutro bedzie trzeba tam zajechac i przypilnowac sprawy osobiscie .
Link to comment
Jak kiedyś miałem dostęp do urządzenia do synchronizacji gaźników o nazwie Indiana ....coś tam to za jego pomocą mogłem stwierdzić czy luzy zaworowe są właściwe i czy zawory nie są powypalane. Może chłopaki mają Indianę i nie chcą robić dwa razy tej samej roboty.
Link to comment
witam,nie wiem jak sie nazywa to urzadzenie ale dzisiaj nie mogłem tam zajrzec,ale jutro to bede chciał jechac do nich i zobaczyc to wszystko na zywo .
Edited by Buła
Link to comment
witamm,jakims cudem udało sie ustawic gazniki,ale jest problem bo moto pali mi wiecej niz przed regulacja i niby tymi zabrydzonymi gaznikami,a swoja droga to wiecej swojego moto tam nie oddam.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Cześć.
Poczytałem trochę w tym temacie, dobrze wiedzieć na przyszłość że należy omijać ich z daleka. Do tej pory wiedziałem o nich że dużo biorą. Dużo zapłaciłeś za serwis?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
