Regulacja zaworow XL 250e
K@rolrider
Witam wszytkich motocyklistow :) :icon_rolleyes:
Chcial bym jakies namiary na regulacje zaworow :) lekko mi stukaja lekutko, mechanik mowil zebym cos poszukal w necie ale kiepsko. I zwracam sie do was :) jesli ktos wie lub ma serwisowke pisac :)
Jakie maja byc luzy nominalne zaworow ? bo mechanik mowil ze to w mojej xl 250 to sczelinomierzem ustawia ale nie wiem wlasnie jaka grubosc czyli odstep i potem odczuwa moc lekko i prace silnika podczas jazdy gdy sa dobrze wyregulowane zawory. Jesli ktos wie niech sie podzieli tym :) tak pomoze mi i innym :) Pozdro K@rolrider :) :icon_mrgreen:
Edytowane przez K@rolrider
Pamietaj ze sprawdzenie luzow co 1500 km, wymiana oleju co 1500 km,czeste sprawdzenie napiecia lancucha rozrzadu- bo ma taki dziwna sprezyne do napinania ze potrafi od drgan i zuzytego lancucha( tzw biczowanie lancucha), puscic jedna strona sprezyny i napiecie szlag trafia. Pozdr. Janek klekotek 748 S.
Serwisowki nie mam, ale pomocne jest takze zajrzenie na stone www.bikebandit.com, opcja OEM parts i potem Honda i rocznik i typ, tam sa skatalogowane czesci rozebrane na czynniki pierwsze wystarczy zrzucic na kompa i skserowac , jak ma kto pojecie dojdzie zreszta co do czego- tam bedzie widac ta nieszczesna sprezyne napinajaca...od lancucha rozrzadu
Pozdr. Janek Klekotek 748 S.
Mam nadzieję, że o sprawdzaiu zaworów co 1500 km napisales konkretnie do tego modelu.. Bo ja po regulacji machnalem juz jakies 3 tys. km i nic nie sprawdzalem..
Edytowane przez przemekpal
bo kto by sprawdzał zawory w turystycznym moto co 3 tys km :)
niektórzy by musieli co dwa tygodnie tam zaglądać :)
u mnie w gsx jak i chyba w zzr jest coś ok 6 tys...
Skorzystaj ze strony www.bikebandit.com jak radzil Janek i zacznij sie uczyc angielskiego. Pomoze w przyszlosci nie tylko w mechanice:)
Co do regulacji co 1500 km to b.stara japonia wymagala tak czestej regulacji i b. czestych wymian ( dosc kiepskiego ) oleju.
Nie mozna tego porownywac do wspolczesnych motocykli.
W anglikach to samo regulacja zaworow co 500 mil, zmina oleju co 1000.
Adam M.
  • 8 miesięcy temu...
w sobote koledze własnie reguilowałem zaworki w tej maszynie i cos jednak dalej sie tłucze mysle ze to łańcuch jak sie do niego dostac;>
>Co chcesz zrobic? wymienic rozrząd czy naciagnąć łancuszek?? jeśli naciagnąć to , o to sposób :
jeśli masz silnik starszego typu (okrąglak, czyli NIE RFVC) to
właśnie śruby są na zewnątrz i naciąga się łańcuch następująco:
-odpal moto i zostaw na wolnych obrotach (ok 1300-1500)
-odkręć śrubę z tyłu głowicy po prawej stronie
-odkręć śrubę nieco niżej (na cylindrze też z tyłu i też po prawej)
-zaczekaj kilka sekund (ale niech moto będzie na wolnych obrotach, NIE GAZUJ!!)
-dokręć teraz obie w odwrotnej kolejności
> Pozdrawiam. :banghead:
