Jump to content
Jak to jest z karterami?
Recommended Posts
Witam!
Z powodu niemiłej przygody, muszę wymienić prawy karter.
Już dwóch sprzedających na allegro, wspomniało coś o tym, że kartery należy wymieniać parami, bo są 'osiowane'.
Czy to prawda?
Na czym to polega?
Pozdrawiam KszyHoo
Link to comment
Share on other sites
Mi się wydaje, że to (jak to nazwałeś "osiowanie") ma sens i istnieje ale chyba tylko w warunkach fabrycznych...
w naszych biednych polskich realiach bym się tym nie przejmował i po prostu wymienił jedną sztukę :banghead:
tym bardziej, że nie jest to w niewiadomo jak mocnym sprzęcie, tylko w małym dwusuwie :icon_exclaim:
Edited by Lysy5g1
Link to comment
blok silnika jest jeden tylko ze względów technologicznych jest wykonany z 2 lub 3 elementów ale stanowi jedną całość i tych części nie wolno bezkarnie zamieniać z innymi.
Link to comment
Witam!
A co Państwo, sądzicie, o pospawaniu tego starego karteru.
Dziura ma miejsce na dole skrzyni korbowej.
Czy spaw spełni swoją rolę?
(Chodzi o pospawanie u profesjonalego spawacz, który siedzi w branży kilkanaście lat.)
Pozdrawiam Krzysztof
Edited by kszyhoo
Link to comment
jeśli zrobi to dobrze i naprawdę sie na tym zna to nie ma problemu przeciez tu chodzi tylko o to żeby olej nie ciekł a nie ma tam ciśnienia itp.
Na pewno wyjdzie Ci taniej niż kupić używane kartery
............i silnika nie musisz rozbierac :biggrin:
Link to comment
Witam!
Ja tak miałem .. Kolega w crosówce też miał pospawany.. wszystko działało jak należy..
Link to comment
Witam!
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Zdecydowałem się na pospawanie.
Wyjdzie taniej niż komplet używanych karterów.
No niestety. Muszę.
Tam w środku walają się jakieś kawałki tłoka...
Link to comment
Kszyhoo widzę, że stało ci się dokładnie to samo co mi. Też na zestawie Malossi 110 ccm ? Mi urwał się kawałek tłoka (część płaszcza - tak to sie chyba nazywa) i wyszło dołem. Też miałem pospawane te kartery, przy okazji remont silnika i moto śmigało aż miło ;D
Pozdro
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
