Szejk Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 Witam! W moim baku jakieś 3 miesiące temu nie wiem jak, ale powstała mała dziurka przekroju 1,5 x 1,5mm.W dzień po tym została zaklejona Poxiliną dwuskładnikową. Niestety dzisiaj ledwo co dojechałem do domu i problem powrócił. Benzyna wyważyła grubą warstwę kleju. Spawanie baku nie wchodzi w rachubę jużusłyszałem wiele opinii lecz wolę zostać pokierowany przez bardziej doświadczonych motocyklistów. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 wypiaskuj, zalej wodą, pospawaj, wylej wodę, polakieruj albo nowy bak Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebazaz Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 Możesz wgnieść to miejsce lekko młotkiem, wyszlifować papierem ściernym i zalać cyną.Jeśli jest to miejsce niewidoczne to poprostu oczyść dokładnie i zalutuj cyną.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysy5g1 Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 też stawiam na cynę...sprawdzone, w 100% działa :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 Jeżeli jest większa dziura której cyna nie chce zalać to należy z blachy miedzianej (najlepiej z folii) wyciąć kółeczko i pokryć cyną. Sprawdzone! Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefex Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 odnosnie lutowania cyną to jaki kwas do lutowania uzywacie? Cytuj KTM LC4 400 SC '95Honda CB 1100 Bol D'or '83DKW KM 200 '35www.bikepics,com/members/thefex/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebazaz Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 odnosnie lutowania cyną to jaki kwas do lutowania uzywacie?Kwas solny koniecznie "przetrawiony".Jest masa gotowych preparatów.Ja brałem "odrdzewiacz" (rozcieńczony kwas solny), i wrzucałem paski cynku z obranej bateryjki.Po godzinie masz gotowy topnik do lutowania stali.Blaszek musi być na tyle dużo, żeby się nie wszystkie strawiły.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kedzior Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 Rózwnież polecam cyne, a na krótka dojazdówkę dzióre lub rozszczelnienie zasmarowąc mydłem ;] Też sprawdzone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2007 a fosol nadaje sie do lutowania cyną?>?????? Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebazaz Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2007 a fosol nadaje sie do lutowania cyną?>??????Fosol to roztwór kwasu solnego i nadaje się dopiero po zabiegu z kawałkami cynku.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2007 a z kąd ten cynk wziąc :buttrock:????? Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Fosol to roztwór kwasu solnego i nadaje się dopiero po zabiegu z kawałkami cynku.Pozdrawiam.Może zacznijmy od tego, że Fosol to roztwór kwasu fosforowego. To bardzo wielka różnica w porównaniu z solnym... Do lutowania polecam kalafonię i dobrą starą polską lutownicę transformatorową :) . W użyciu widziałem jeszcze pastę do lutowania rur miedzianych. Działała bosko! Do kupienia w marketach budowlanych (koniecznie musi zawierać kwas mrówkowy). Cyna oczywiście ołowiowa. Te nowoczesne ekologiczne wynalazki są beznadziejne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Ty poważnie to mówisz? pistoletową transformatorówką chcesz zbiornik lutować? To szykuj DVD i kawę bo tyle czasu ci to zajmie, a i tak nie wyjdzie.To musi być DUŻA kolbowa lutownica. Masz dużo blachy do nagrzania..... A kwas, to 10% roztwór solnego. Tylko potem trzeba dobrze wodą umyć. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 to jeszcze raz- jak przygotować kwac do lutowania??;) -skad go mozna wykombinować?? Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefex Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 tak jak koledzy pisali - wrzucasz cynk do HClubo generalnie chodzi o sól mocnego kwasu i slabej zasady - ZnCl2 a jakie zadanie ma taki roztwor? oczyszczenie powierzchni? czy tez jej lekkie nadtrawienie i wywolanie mikrochropowatosci materialu, zeby sie cyna lepiej trzymala? mam solny 33%, trzeba go rozcienczyc do 10%? Cytuj KTM LC4 400 SC '95Honda CB 1100 Bol D'or '83DKW KM 200 '35www.bikepics,com/members/thefex/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
