Honda CBR 1000f sc-21 pierscienie tlokowe rok 86
;) witam,przeprowadzalem wymiane uszelki pod glowica i jednego upalonego tloka,docieranie zaworŚ itp.po zlozeniu niechce odpalic,z wnetrza silnika biale opary,cisnienie jakie jest to1= 3, 2=3,5 3= 3, 4= 4 :D gdzie nabyc pierscienie?
dzisiaj sprawdze jeszcze raz rozrząd i zobaczymy,jak nie pomoze to sciagne glowice i sprawdze zawory,dzieki
Edytowane przez rolex4you
Mimo takiego ciśnienia silnik powinien odpalić. Przychylam się do opinii Adama że rozrząd jest źle ustawiony.
Można jeszcze dla pewności zrobić próbę olejową podczas ponownego pomiaru ciśnienia sprężania.
:notworthy: witam,przeprowadzalem wymiane uszelki pod glowica i jednego upalonego tloka,docieranie zaworŚ itp.po zlozeniu niechce odpalic,z wnetrza silnika biale opary,cisnienie jakie jest to1= 3, 2=3,5 3= 3, 4= 4 :flesje: gdzie nabyc pierscienie?
własnie rozebralem go jeszcze raz dla pewnosci czy aby nie pokrzywione są zawory,i naszczescie nie. przy mierzeniu cisnienia po próbie olejowej cisnienie podnioslo sie zaledwie na 4,5 i 5.to czyli bedzie to rozrzad,ale dlaczego ?przeciez rozrzad spraedzalem na 1000 sposobów i byl dobrze?
powiedz mi czy patrząc od lewej strony silnika ex i in na kolach zebatych walkow rozrzadu maja byc na zewnatrz w poziomie glowicy, a wal ma byc ustawiony tak aby pierwszy tlok znajdowal sie u góry?krzywki maja sie rozchodzic po lewej w ten sposób: \ / ?mam ksiazke serwisową ,wszystko tak robie,chyba ze wystarczylo przesuniecie o jeden ząbek na jednym walku i juz po spreżaniu.... zawory nafte dlugo trzymają.po probie olejowej niewiele cisnienie sie podnioslo. jezeli bys mógl to podaj link do jakiegos dokladniejszego ustawienia rozrządu.dzieki
Najlepszym linkiem do CBR jest ksiazka serwisowa(to powinienes miec przed robebeszeniem motoru)- nie bede podawal jak sie ustawia bo nie mam tego w reku, ani przed soba- mozna jeszcze pisaniem glupote palnac- oddaj najlepiej do mechanika- i po sprawie...
Pozdr. Janek Klekotek. P.S. Piotrek to ja mlodziak pierwszy podalem ze to rozrzad- nie Adam:-))))
To niekoniecznie przestawiony rozrzad ale nietrzymajace zawory moga wplywac na niskie sprezanie.
Jednak w tym wypadku, kiedy silnik nie chce odpalic to b.mozliwa jest pomylka w ustawieniu rozrzadu.
Pros Piotrka, moze sie oderwie od robienia pieniedzy i cos ci podpowie :icon_rolleyes:
No i tak jak Janek napisal, zanim cokolwiek ruszysz w moto serwisowke musisz miec w reku.
Adam M.
Trochę niezrozumiale piszesz przynajmniej dla mnie o tym ustawieniu rozrządu.
Wał na OT czyli 1 tłok w górze a na wale znaczek T
krzywka wydech tego cylindra ma leżeć w kierunku przedniego koła a znaczki na zębatce w poziomie
krzywka ssania ma leżeć poziomo w stronę tylnego koła i znaczki na zębatce też poziomo.
Poskręcać, zwolnić napinacz i pokecić dwa razy wałem w lewo.
Znaki mają się pokryć czyji można odpalać.
Jeżeli się nie pokrywają cosik spiepszyłeś.
Fajnie dzięki,serwisówke od odawna do niego mam.Dzis go skladam i sie okaze...Piotrek inaczej napisalem tresciowo o rozrzadzie ale o ten sposób mi chodziło.takze dzieki.
[koledzy juz niewiem sam co jest, cisnienie sie polepszylo,pompka ok,iskra ok,ale nie pali...........
