ja u siebie mam 13 na 50 i to chyba są standardowe rozmiary bo bo mam chyba jeszcze oryginalne zębatki. a co do spalania u tak będziesz jeździł na niskich obrotach po ulicy to tak z 6l na 100 a jak będziesz katował w terenie o tak 9-10 na 100 wszystko zależy jak jeździsz
pozdrawiam
Jak juz pisalem wyzej, rowniez mam 13/50. Jednakze czy to jest standard to bym sobie reki nie dal uciac, w instrukcji obslugi moze cos o zebatkach bedzie to przy okazji sprawdze.
Co do spalania to przy jezdzie po torze gdzies tak od 9l sie zaczyna,a konczy ciezko powiedziec na ilu... Szczegolnie na piachu etc.
Zreszta takiego kupujac takiego sprzeta nie ma co patrzec na spalanie, to chyba najdrozsza w utrzymaniu pojemnosc przy ostrej jezdzie.
Pozdro ;)
Witam.
Czy koła z innego motocykla da się podpasować do jakiegoś innego poprzez zmiane łozysk ? I czy zawsze da się łożyska dopasować ?
Jakby ktoś pytał po co mi to - żeby wiedzieć czy muszę szukać kół sm pod exc czy mogą być z czego innego plus wymiana łozysk.
Pozdro :icon_razz:
Edytowane przez stormraider
  stormraider napisał:
Witam.
Pozdro :D
Od husqvarny na pewno dopasujesz koła. Mam takie same piasty jak exc chyba z ok 98roku. W Huskach sm stosowane są do tej pory z tymi samymi tyle że łożyska zastosowali z większymi średnicami wewnętrznymi na grubsze oski bo gniazda pozostały te same.
  • 2 tygodnie później...
Witam mam takie pytanie czy tylko moja Suczka tak zyga olejem?? czy wasze tez pluja?? Wymontowałem zawor wydechowy dobrze zrobilem?? czy wymontowanie zaworu wydechowego ma cos wspolnego z zyganiem??
Edytowane przez BenyWzG
  BenyWzG napisał:
jak zamało gazu?? nie rozumiem?? niemoge dac zbyt duzo bo go zatre bo an dotarciu mam
Jak dajesz za mało gazu to nie przepala całego oleju. Ile już go docierasz?
A co do zaworu to oczywiście źle zrobiłeś że go wymontowałeś ale mogłbyś jeszcze napisać dlaczego.
  BenyWzG napisał:
Dopiero przelecialem 50km to wiez. wymontowalem poneiwaz co chwile mi sie blokował i nie miał mocy ;/
Niewiem montowac go spowrotem??
To masz tam tuleje? Nicasylu praktycznie wcale nie docierałem :D a co do zaworu to zrobiłeś bardzo źle....
