Zakuwanie łańcucha rozrządu
Greedo
Witam. Kupiłem łańcuch rozrządu bo oczywiscie chce wymienic i teraz pytanie : jak rozkuć stary i zakuć nowy łancuch? Na razie nie mam zakuwarki ale moze sie to zmieni jesli bedzie na prawde niezbedny
Damian nie dziw się bo niektórzy już zapomnieli do czego służy młoteczek.
Najlepiej to spec. rozkuwarka taśma do przeciągania łańcuszka a potem zakuwarka i kilka innych pierdółek. :bigrazz: :)
A wystarczy pomyśleć. Żartuję oczywiście bo dla mechanika sprawa jest oczywista ale najlepiej gdy oddasz swój motocykl do Pawła a trenować wymiany to najlepiej na motocyklach sąsiadów.
Panie Piotrze, teorie to ja znam, ale może ktoś zna lepszy sposób, jakies rady i tym podobne, jak zakuwać żeby nie zniszczyć. Nie robiłem tego nigdy a chce zrobić w swoim motocyklu a nie spieprzyć. Widze ze z wiekiem rośnie stopnień napuszenia na zasadzie "Co?? Nie wiesz?? Przeciez to BANALNE!". Chyba tylko Adam M. w miare neutralnie i fachowo odpisuje na pytania, Paweł tak samo jak i Wy kiedyś musiał sie tego nauczyć to niby czemu ja sie mam nie nauczyc?
Pytanie do tematu- czy po zakuciu można sprawdzic czy dobrze jest zakuty łańcuch czy dopiero po odpaleniu (czego sie boje nie bedac pewnym ze jest dobrze)
Gredo się chyba obraził albo nie zna się na żartach?
To wstawiaj emoty ;) Żarty żartami, ale ja chce łancuch wymienic, wiec może mógłbyś pomoc? Krotka instrukcja dla nie aż takiego debila
a moze ktos zrobc zdjecie albo mniej wiecej pokazac jak wglada zakuwraka i jak sie jej uzywa (poprawnie). Takie ustrojstwo zrobi mi ojciec (jest slusarzem ) tylko musi miec rysunek albo fotke jakas dokladna.
A i jeszcze jedno czy zakuwraki do lancucha napedowego i lancucha rozrzadu róznią sie czyms???
Z góry dzieki i pozdro :smile:
prawdopodobnie po wyjęciu napinacza i ślizgów to sam zejdzie z walka(wałków) a nowy założysz odkręcając zębatkę z wałka :D
jak masz dwa silniki to przewertuj silnik :)
Witam! A w jaki sposób zdejmie z wału korbowego? Domorośli mechanicy. Piekarz piecze bułeczki. Kowal robi podkowy. A mechanik? Pozdrawiam.
Ps. To moze kobieta tez Wam nie potrzebna? Cdn.
Edytowane przez Plakatufka
Witam! A w jaki sposób zdejmie z wału napedowego? Domorośli mechanicy. Piekarz piecze bułeczki. Kowal robi podkowy. A mechanik? Pozdrawiam.
:) :clap: :clap: niektórzy jeszcze do tego nie dorośli o czym piszesz a u niektórych intensywne myślenie objawia się silnym bólem. :D
