Dysze do gaźnika w Bandicie 600N z 1999 roku
Witajcie!
Mam pytanie, jaki rozmiar dysz paliwa powinien być w gaźnikach od Bandita 600N z 1999 roku?
Gaźniki firmy Keihin.
Będę wdzięczny za informacje.
Jakiś pacan wcześniej zainstalował tam dysze Dynojeta i zalewa mi świece.
Ja bym nie wywalał dynojetów (bo jeśli masz dysze to i pewnie iglice i spręzynki są zmienione - dynojety są w zestawach). Sprawdź jaki masz filtr powietrza - jeśli zwykły to wywal go i w to miejsce włóż wkładkę K&N. Możliwe, że będzie trzeba zrobić jakieś dodatkowe regulacje, ale to już kosmetyka. Do kompletu przydał by się przelotowy wydech i w efekcie będziesz miał mocniejszego Bandiciaka.
Mam , tylko że zdaje się że 2000 r . Gaźnik KEHIN CVR32SS .
I.D. No. 31F0 (31F1 U-type )
MAIN JET-dysza główna #92
PILOT JET-d.wolnych obr. #35
JET NEEDLE -iglica N1QL
NEEDLE JET - dysza iglicy fi - 3,4 mm
FLOAT HEIGHT -poziom pływaka 17mm+-1
PILOT SCREW -śruba reg. ilości miesz. 1-3/4 turns back ( U-type 1-7/8 turns back )
  • 2 lata później...
dysze to 98/100 lub 100/102 - z oboma wersjami się spotkałem, dysza wolnych to o ile mnie pamięć nie myli to 35. Zewnętrzne cylindry mają większe dysze o rozmiar.
Chętnie odkupie od Ciebie te dynojety w zamian za oryginalne dysze do dziora
