Jawa 350 - szarpie przy ruszaniu
Przy bardzo delikatnym puszczaniu sprzegla motocykl czesto mocno szarpnie. Wydaje przy tym krotkie rzezenie z okolic sprzegla. Wymienilem stary olej na nowego Hipola. Jednak nic to nie pomoglo. Rozebralem kosz sprzeglowy i ogladalem tarczki. Nie sa jeszcze tak bardzo zuzyte. Zamienilem troche ich kolejnosc, ale problem nadal nie rozwiazany ;)
To szarpniecie nie zawsze sie pojawia. Czasem uda sie ruszyc bardzo plynnie. Nie wiem czym to jest spowodowane. Szarpniecie jest dosc mocne i musze mocno trzymac kierownice.
Gumowe sprzeglo w tylnym kole jest w bardzo dobrym stanie.
Gdzie szukac przyczyny? Jak i co sprawdzic? A moze cos nie tak z automatem sprzegla?
A tarcze nie są zwichrowane, wcięcia w koszu sprzęgłowym nie maja wyrobionych rowków od tarcz?W mojej Jawie tak było i koszmarem było ruszenie płynne z miejsca. Czasem efekt szarpania daje wyciągniety łańcuszek sprzęgłowy.
Rozlozylem ponownie sprzeglo, chwile szukalem tego oringa po czym stwierdzilem, ze NIE MA GO TAM.
Pewnie zuzyl sie albo skruszal i popekal a nastepnie zostal gdzies tam zmielony.
Czy to bedzie oring czy siemering?
Zuwazylem tez ze cieknie mi olej spod startera. Sadzilem, ze bedzie tam okragly oring a okazalo sie, ze jest cos na ksztalt malutkiego siemeringu (kwadratowy przekroj i jest bez sprezynki)
To jest zwykły oring, o średnicy podobnej jak tarcza sprzęgłowa (w koszu jest chyba nawet wytoczony rowek pod ten oring).
Wałek dźwigni zmiany biegów o ile pamiętam też jest uszczelniany zwykłym oringiem, aczkolwiek po latach eksploatacji być moze robi się z niego w przekroju kwadrat albo coś zbliżonego :icon_twisted:
Co do zmiany sprzęgła na cezetowskie to według mojej wiedzy należy zmieniać łącznie z zębatką wału korbowego bo są zupełnie inne ilości zębów choć przełożenie zostaje to samo. Sprzęgło z Jawy nie jest złe, trzeba tylko uważać przy montażu bo łatwo poptrzeciągać gwinty w koszu lub wyłamać wsporniki sprężyn.
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
Ja jeszcze słyszałem że sprzęgło TS szybciej się zużywa niż CZ ale ile prawdy w tym to nie wiem.
POZDRO
Zmieniłem w mojej Jawie sprzęgło na to od CZ i jest cichsze, nie szarpie po prostu jest lepsze.
Czesi zorientowawszy się, że puścili na rynek niedopracowaną konstrukcję sprzęgła w modelu 638 w modelach 639 i 640 zastosowali ponownie to stare sprzęgło od modelu 634 i CZ.
Co do wymiany to należy wymienić cały, kompletny kosz sprzęgłowy z tarczami i dociskiem oraz tuleją na wałku.
Reszta pasuje. Przełożenie zostaje niezmienione bo zębatki (na wale i na koszu) w Jawie i CZ mają tyle samo zębów.
Generalnie polecam taką "operację"
Sprzęgło od CZ jest duuuuużo lepsze (jeździłem na nim 2 sezony i czuć było poprawę);
Osobiście polecam wszystkim posiadaczom Jaw TS zamianę sprzęgła na CZ-towskie, i zmianę regulatora napięcia - po tych zabiegach powinny skonczyć się problemy ze sprzętem (bynajmniej u mnie tak było - jeździła bez problemu - nie licząc konieczności wymiany świec na NGK);
Edytowane przez Paolo350
