Wszystko o Hondzie XR
Witam
mam problem z moją xr 600 z 1995r a mianowicie z gaźnikiem, nie chce się wkręcać bez ssania, dławi się jak by miał za mało paliwa a za dużo powietrza. da się jeździć tylko na ssaniu na środkowej pozycji dźwigienki od ssania. Iglica ustawiona jest już dość mocno podniesiona na przedostatnim rowku, przeczyściłem gaźnik i dalej to samo. Może wie ktoś co może być przyczyną?
Edytowane przez barszcz91
sory pomyliłem się
iglica była podniesiona na przedostatnim ząbku teraz podniosłem na max i dalej się dławi. Może to przez dyszę bo siedzi tam 125 (chyba oryginał bo ma logo keihina)
gdzieś czytałem że dysza ma być #152 a w tym problem że dysze 152 nigdzie tylko w servisie można dostać a na allegro znalazłem dyszę 150 i 155 która waszym zdaniem była by lepszym wyborem?
125 to ma bodajrze dławiona xr650r -na tej dyszy nigdy nie osiągniesz full mocy.......
a to ci się stało tak nagle (jeździła normalnie ?? ) czy kupiłeś niesprawny moto i dopiero ogarniasz ??
http://miszczua.cba.pl
xr650r to calkiem inny moto niz xr600
ja mialem 185 w xr650r
tu tabela
http://www.xr650r.us/jetting/
zakorkowana miala chyba kolo 145
jdo xr600 bral bym 155, lekko za bogata mieszanka szkód nie zrobi
EXC 125 -> XR650R -> EXC 520 --> lc4 620 i yz125
kupiłem motocykl sprawny i jeździłem cały czas na pół-ssaniu (druga pozycja dźwigni) wszystko pięknie ładnie chodzi równo nie gaśnie myślałem że tak musi być przy zakupie, poprzedni właściciel też tak jeździł i też twierdził że tak musi być. Poprzedni właściciel sprowadził moto z niemiec, może jakiś niemiec chciał zaoszczędzić na paliwie i wstawił dysze od czegoś 125, albo po prostu za dużo mocy miała :)
z tego co tu piszą to zakorkowane xr600 miały 135 http://forum.motocyklistow.pl/index.php?/topic/106139-xr-600-na-zimno-ciezko-pali-10-min-kopania/
gaźnik praktycznie ten sam konstrukcyjnie tylko 1mm większa gardziel-pewno nawet dysze pasują
miała dyszę główną 125
http://www.xr650r.net/nonepa.html
cytat Change the main jet from a 125 to a 170, 172 or 175 depending on altitude.
zerkłem w moje niemieckie papiery od 600 i pisze że motocykl miał blokadę do 12kW przez zmianę świecy i mniejszą dyszę-zapewne tak ma twoja ....
125 miała tylko w usa, w europie każda miała 175
tabelka w Miscellaneous
http://www.xr650r.us/xr650r_faq/
xr600: 40KM, stalowa rama, chłodzony powietrzem
xr650r 60KM, alurama, chłodzony wodą
kolega miał białą a ja czerwoną świnię, faktycznie sporo części jak włączniki świateł, lagi itp są identyczne, ale silnik to już różne konstrukcje, co zresztą czuć w osiągach
co do gaźnika cytując test: http://www.mcnews.com.au/testing/hondaxr650test.htm
"The carburettor looks similar in appearance to the XR600 but is very much a changed unit. "
"Gaźnik wygląda podobne w wyglądzie do XR600, ale jest to bardzo zmieniona konstrukcja "
u mnie w brifie była podana prawdziwa moc 60km (tyle, ze w kW)
u nas w Pl pełno jest sprowadzonych z USA -poznać je można m.in. po małej lampie i liczniku mil zamiast prędkościomierza.......sporo sprowadzonych jest zablokowanych......
blokowana była też wersja australijska a ona ma normalną lampę i licznik...
heh to może moja australijska bo ma normalną lampę i licznik... w dowodzie niemieckim pisze że ma moc 25kw jak coś zdjęcie mojej motorynki: http://forum.motocyklistow.pl/index.php?/topic/154117-honda-xr600r-1995r/
właśnie zamówiłem dyszę 155 od keihin'a cr powinna pasować http://allegro.pl/dysza-dysze-keihin-cr-kx-rm-yz-crf-motocrossswie-i2413988522.html
wstawiłem dyszę 155 i dalej to samo ale już troszeczkę lepiej jeżeli chce szybko gazu to silnik robi buuuuuu i zaczyna gasnąć odpuszczę manetkę silnik pracuje delikatnie dodam gazu to normalnie chodzi i się wkręca. Po prostu raptownie nie może wystartować z niskich obrotów jak już jest na wyższych obrotach to fajnie się wkręca. Na pół ssaniu chodzi elegancko bez problemów tylko wiadomo nie uzyskuje maksymalnej mocy i jest trochę lipa. Co może mu dolegać? A ten air cut to co to jest ta gumowa membrana jakie ma zadanie w tym gaźniku?
  • 3 miesiące temu...
Witam
Kolegów, jestem nowy na forum, od pół roku jestem posiadaczem Hondy XR600R z 91 roku.
Jak dla początkującego motocyklisty o wadze ok 100kg motor okazał się idealny.
Z czasem jednak zaczęło mi brakować mocy. Mam przełożenie 14/48.
W moim motorze mam założony podcisnieniowy gaźnik z Hondy Nx 650 dominator.
Chciałbym dodać motorkowi troche mocy bo wydaje mi sie ze powinien być troche mocniejszy.
I teraz moje pytanie:
Czy jest mozliwość ze gaźnik z dominatora troche dusi moje "cudo"??
Czy wymiana gaźnika na oryginalny Keihin PD dużo zmieni w reakcji na odkręcenie manetki?? Czy jest sens wymienić go na oryginalny ??
Bardzo proszę o odpowidz osoby która miała doświadczenie z tymi gaźnikami w xr600
jak chcesz zmieniać to na gaźnik z pompką typu keihin FCR albo MIkuni TM da ci lepsza reakcję na gaz,a jak chcesz więcej mocy to kup lc4 620 SC albo XR 650 R :D
Par montaignes et par valees
Et par forez longues et lees
Par leus estranges et sauvages
Et passa mainz felonz passages
Et maint peril et maint destroit...
