Wszystko o Hondzie XR
to mogły rypnąć uszczelniacze taam nic innego oprócz oem się nie sprawdza
jeździj i obserwuj czy nie ubywa
http://miszczua.cba.pl
  • 1 rok później...
Według mnie nie była jak kupiłem (a na pewno już nie jest:) ). Ogólnie zazwyczaj to co w dowodzie to zależy co sobie przy sprowadzaniu wpisali czy tam na pierwszym badniu (diagnosta czy ktoś) także co moto to może być co innego :)
Honda XR400R Enduro
Honda XR650R Supermoto (na sell)
Z tego co wyczytałem na różnych stronach oryginalnie ma 25kw.
Źródło: http://www.motorcyclespecs.co.za/model/Honda/honda_xr400r%2098.htm
  • 2 miesiące temu...
Cześć
Demontował ktoś z Was automatyczny dekompresator w xr 600?
46952957_522946054886974_430761504267881
Czy jak wyciągnę pin zaznaczony na zielono to nic się nie stanie?
Z tego co widzę pod nim jest sprężynka i wydaje mi się że odpowiadało to za dodatkowe smarowanie autodeko.
  • 3 tygodnie później...
Kolego , mi ten malutki element zgubił pewien niedokształcony mechanik , i przez to motor stał rok czasu bo następnych 2 mechaników nie potrafiło wskazać czemu motor nieodpali, .Pierwszy ten co zepsuł - zgłupiał.Drugi naciągnął mnie na nowy tłok "bo kompresji niebyło", zresztą na nowym tłoku też niebyło - zgłupiał . Trzeci - zgłupiał . Czwarty odkręcił pokrywę zaworów , podniósł wałek rozrządu, włożył kawałek wiertła i po 30 min motor chodził. Nadmienię że każdy wiedział po jakich okolocznościach motor został "zepsuty".
Czyli niewywalaj tego czegoś, pzdr
  • 2 tygodnie później...
Kolego, jako wytłumaczenie. Ten element po zdjęciu dekompresatora w xr600 nie jest potrzebny, a nawet imo lepiej go wyciągnąć, bo przypadkiem mógłby wypaść i narobić ambarasu :) Silnik normalnie po złożeniu bez niego odpala, wkręca się na obroty i równiej chodzi niż z tym całym nieszczęsnym dekompresatorem :)
Tak dla wytłumaczenia, mi nie usuwał autodeko a jedynie zgubił ten trzpień.Zapewne wg tego co piszesz to jakby usunąć oba elementy to silnik będzie pracował,
Panowie może ktoś podpowie bo mam taki problem. Motor cięzko odpalić, początkowo bardzo łatwo go przekopać jakby niemógł złapać kompresji, dopiero po parunastu kopach coś zaczyna być wyczuwalne ale bez samostartu niezałapie.Odpalić bez samostartu mogę jedynie jak jest bardzo ciepło(lato).Zauważyłem też że poci mi się lekko pod głowicą.M marcu /kwietniu mam zamiar rozbierać górę , ale tak na oko .....jak myślicie co może być nietak, usczelka głowicy , czy też tłok/pierscienie...
nie zacina się autodeko ? jak lekko się kopie i nie czuć kompresji to albo
-delikatnie popukać w pokrywę zaworów np gumowym młotkiem albo lekko kamieniem
-albo wibć 2 bieg i na chama pchnąć do tyłu na biegu bez sprzęgła aż spod pokrywy kliknie
u mnie zimą szczególnie często tak było jak np 2 tygodnie stała i było -5 że kopałeś a starter szedł jak w 125 2t , zero prawie oporu i nie chciała zapalić , pomagało odblokowanie deko
