coś na temat HONDY CBR 1000F (dual)
Gość arti
10-11 litrów to strasznie dużo, chyba że mówimy o megaszybkich przelotach na długich trasach.
Przy takim sposbie jazdy jak opisujesz u mnie jest ok. 7 litrów, ale trasy mają co najmniej po 70-90 km.
Wojaże po mazurskich drogach w czasie majówki to wynik 8.5 litra.
Ja nie kręce do 6 tys. chyba że podczas szybkiego wyprzedzania. Z reguły biegi zmieniam w granichach 3-4 tys. CBR-a ma taki moment obrotowy, że nie ma sensu jej kręcić powyzej 5 tys.
Przeloty na trasie 10-15 km to trochę mało. W tym czasie maszyna dopiero co się porządnie nagrzeje.
Zrób jakąś trasę w granicach 100 km i wtedy sprawdź zużycie paliwa.
Pozdr.
Hm ,wydaje mi sie że to dużo za dużo :smile: Źle zsynchronizowane gaźniki lub linka ssania nie działa jak powinna.Swoja cbre lubie czasami przycisnąć ale więcej niż 8/100 to przy normalnych przebiegach (140,150km/h)nie przekracza, na autostradach i przy przelotach 200 + potrafi wciągnąc te 11-12.Pzdr.
Ja na trasie jeżdżę z obrotami rzędu 4000-5000.
Proszę o wskazówki!!!
Pamiętam za czasów XZety, że jak jeździłem delikatnie (kręcenie do 6,5 kobr) to spalała mi 5,5 l/100km, przy jeździe w grupie i kręceniu do 7,5-8 kobr to wbrew logice brała 4,5 l.
JAk chcecie z takimi obrotami dalej ganiać to sie przerzuccie na dizle. :bigrazz:
  • 2 miesiące temu...
Siema
Ja mam CBR'ke 1000f sc 21. Jak dla mnie sprzęt super. Mojej CBR'ce brakuje troche plastików a te co mam nie są w najlepszym stanie. Zastanawiam sie czy jest możliwość założenia do sc 21 plastików od sc 24??
Mógłbym tego sprzedać i kupić sc 24 ale po co skoro za ta kase co bym dołożył to kupie plastiki i pomoluje i bedzie igła. A poza tym mam nowe klocki, napedn silnik pracuje dobrze wiec troche zal by tego sprzeta bylo.
Pozdro
witam niedawno kupilem HONDE CBR DUALA i mam problem z odpalaniem jak jest ciepla kreci jagby miala tulejki na rozruszniku do wymiany poprzedni wlasciciel zapewnial mnie ze jest tylko rozrusznik do wymiany co sie okazalo nieprawda moze ktos mial juz taki przypadek to bede bardzo wdzieczny za pomoc
W poprzednim aucie jak mi gorzej odpalal na cieplo po staniu tak z 10 minut winne byly kable wysokiego napiecia, nie wiem czy to ma jakies przelozenie na moto, ale moze warto sprawdzic kable od zasilania ?
Pzdr :flesje:
Simson SR 50 > Honda Transcity NX 125 > Honda XL 600 RM > Honda CBR 1000f SC 25 > Suzuki GSX-R 750 K1
Pzdr :flesje:
NO NIESTETY INSTALACJE PIERWSZA SPRAWDZILEM ALE DZIEKI ZA POMYSL :lalag:
Ciężko tak wróżyć jak się moto nie widzi na żywo..Akumulator,ładowanie masz ok ?? Rozrusznik sprawdzałeś czy nie jest przytarty,może go przeczyścić?Może ma słabą masę ?? ;)
NO WLASNIE AKOMULATOR NOWY MOCNIEJSZY LADOWANIE OK, A I ROZRUSZNIK JEDEN I DRUGI SPRAWDZANY MASA NIE WCHODZI W GRE BO TEZ SPRAWDZANA NIE MAM ZIELONEGO POJECIE CZEMU SIE TAK DZIEJE :banghead:
  • 4 tygodnie później...
rowniez mam duala i mialem problem taki sam tylko ze na zimnym silniku ale to wina uszczelniaczy na zaworach a twoj problem moze byc taki ze cos jest nie tak z gaznikami i swiece nowe koniecznie a jak juz masz nowe to moga byc zle bo czesto sie trafiaja jakies wadliwe kolega mial to samo jak sie zagrzala to trzeba bylo pchac zeby odpalila zrobil gazniki i swiece irydowe koszt ok 500zl wszystko, i wszystko ok a mial ten problem w hondzie 400rr ale znaczenia to raczej nie ma
jeszcze jakiś czas temu byłem bardzo chory na sc 24 ... przeszło mi jak poczytałem troche o niej , pomyślałem , i stwierdziłem , ze moto pali dużo , opony zjada momentalnie (duzy ciezar i moc) kardana nie ma a napędy z najwyższej półki... Osiągi.... Fajne ale ile bym wykorzystał... zdecydowałem sie na VFR i to chyba dobry wybór , jesli chodzi o gabaryty to niewiele mniejsza, za to lżejsza znacznie, moc wystarczająca zupełnie no i spalanie małe (średnie 6 ) a cebrą kręcąc sie po okolicy ponoć trzeba liczyc 8... no i pilnować słynnego napinacza rozrządu.
Ale po TZR 80 to naprawde gratuluje pomysłu ... Ale to twój wybór :)
mam cbr 1000f dual i jestem nie wysoki nie cale 170cm i jakos w niczym mi to nie przeszkadza i mam utrudniona jazde na niej bo brakuje przednich oslon i jak sie mija 200 na budziku to nie mozna jej utrzymac poprostu strach w oczach a co mowic dalej ciagnac ale taka wlasnie powinna ona byc czuc strach w czasie jazdy a za razem przyjemnosc nie zamienil bym jej na nic innego kazdy gada ciezka latwo sie wywtocic a to nie prawda na niej czujesz sie pewnie nie ma mowy o jakims poslizgu na zakrecie w moim przypadku jedyne co nie pasuje do niej to ten slynny lancusze i opony trzeba co miesiac zmieniac i nie pale gumy zuzywaja sie pod cierzarem motoru i sily tarcia i rownierz trzeba uwazac bo potrafi nawet na trzecim biegu isc w bok a to wiaze sie z kosztami opony i opony to najwiekszy moj problem dzieki
  • 3 tygodnie później...
CBR 1000f nie wyobrażam sobie innego!
Już dzisiaj się martwię co mam potem kupić!
Nie zawiodła mnie nigdy na trasie!
Moje spalanie przy normalnej jeździe z pełnym ekwipunkiem 5,2 l
Jeżeli ci to pomoże mam 181 wzrostu i 100kg wagi.
Piszę to ponieważ mój kolega który jest mniejszy nie dostaje do kierownicy.
Dla mnie ten motocykl został uszyty na miarę.
Doskonale sprawuje się przy prędkościach do 120 km jak i powyżej 200 km/h bez względu na ładunek.
Male pytanko: Jaki olej do SC24, 92r.? Pozdro
nie lejcie do silnika gowna typu castrol czy schel po 1000km z tego oleju robi sie woda mozna powiedziec polecam motula drogi ale to olej a nie niewiem co kiedys chcialem zaoszcedzic i kupilem castrola i po nim zatarlem silnik poprostu nie mial tych wlasciwosci co opisal producent pozdro
motul 10 w 40 symbol 5100 kosztuje prawie 200zl zalezy gdzie ale gwarantuje ze zda egzamin na 100%
