markom13 Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Witka wszystkim. Po majówce mam do Was kilka pytań.Po przejechaniu dystansu około 800km zacząłem mieć problem z wbiciem 3 biegu.Musiałem użyć wiekszej siły aby wskoczyła. Oczywiscie mówię o jednorazowym dystansie. Po nocnym odpoczynku bylo juz znowu ok.Czy może to być problem z olejem? Na zimnym jest idealnie ,biegi wchodzą perfekcyjnie. Wczoraj zrobiłem około 500km i tez bylo w porządku. Może mojej CeBuli zagranica nie służy :) Bede wdzięczny za każdą konstruktywną odpowiedź. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 sprawdź poziom oleju w silniku, bo możliwe że masz troszke za mało i temu nie chodzą jak powinny Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tuzmen Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 (edytowane) Nie wiem czy to poważne, w mojej cb Problemy z biegami zawsze miałem przy dynamicznym przerzucaniu na dójke. Po dłuższej jeździe sprzęgło zaczyna toporniej działać, ale jak ostygnie wszystko wraca do normy. Może to rzeczywiście wina oleju. Używam motula 15w40. Edytowane 6 Maja 2007 przez Tuzmen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ynciol Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 WITAM :D Szczerze to też czasem mam problem z dwójką, właśnie przy dynamicznej jeździe! Rzadko ale zdarza się musze zaobserwować kiedy sie to zdarza, po jakim dystansie czy coś... Będę temacik obserował P.S. Markom gdzie śmigałeś na majówkę, Słowacja? PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tuzmen Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 (edytowane) Problem z dwójką występuje bez względu na to czy zimny czy cieply, poprostu przy ok 7000-8000 rpm trudno sie ją wbija.ja bylem w pradze... Edytowane 6 Maja 2007 przez Tuzmen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markom13 Opublikowano 7 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 Lukasz ,takich rad to mi nie dawaj :biggrin: ,od tego zaczałem ,poza tym sprawdzam zawsze płyny ustrojowe . Ja jeżdzę teraz na Castrolu GPS 10W40 ,nie wiem moze to jego wina.Ciekawe jak by było na Motulu. Dwójka czesto źle wchodzi w różnych motocyklach ,ze wzgledu na to ze jest luz pomiedzy 1 a 2 .Trzeba przytrzymać chwilę nogą i wchodzi bez problemu.To oczywiscie jak sie ostro startuje i tak jest w wielu motocyklach.Ja mam problem z 3 ,jak przejadę dużo km-ów.Choć taki problem to nie problem.Poprostu trzeba sie chyba przyzwyczaić.Ale wolałem zapytac.Czekam na dalsze podpowiedzi :) Ynciol ,byłem na Słowacji i na Węgrzech,2507km :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek_N Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 U mnie czasem po dłuższej jeździe jest problem ze zbijaniem biegów, np. jak stoję na światłach muszę lekko puścić sprzęgło, żeby móc zbić biegi poniżej trójki. Niestety nie wiem, dlaczego tak jest. Może ktoś zna odpowiedź.Z góry dzięki.Pozdrawiam. Cytuj http://motowyjazdy.ubf.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 Po prostu skrzynie ondy nie umywaja sie do np Suzuki :).A powaznie to moze czestsza zmiana oleju by pomogla, albo przejscie z 10W40 na 5W50 / 0W50, na 15W50 mam juz problem z rozklejeniem sprzegla na zimnym silniku. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 (edytowane) Dwójka czesto źle wchodzi w różnych motocyklach ,ze wzgledu na to ze jest luz pomiedzy 1 a 2 .Trzeba przytrzymać chwilę nogą i wchodzi bez problemu.To oczywiscie jak sie ostro startuje i tak jest w wielu motocyklach. Ze tak powiem, umiesz zmieniac biegi? U mnie czasem po dłuższej jeździe jest problem ze zbijaniem biegów, np. jak stoję na światłach muszę lekko puścić sprzęgło, żeby móc zbić biegi poniżej trójki. Niestety nie wiem, dlaczego tak jest. Może ktoś zna odpowiedź.Z góry dzięki.Pozdrawiam. Tzn jak to, dojezdzasz na 6tce, zatrzymujesz sie i zbijasz biegi?? :) Po prostu skrzynie ondy nie umywaja sie do np Suzuki :icon_mrgreen:.A powaznie to moze czestsza zmiana oleju by pomogla, albo przejscie z 10W40 na 5W50 / 0W50, na 15W50 mam juz problem z rozklejeniem sprzegla na zimnym silniku. Adam M. Nie wiem czy to tylko w Suzuki, bo dłuzej motocyklem innej marki nie jezdziłem, ale w moich obu biegi zmienia mi sie rewelacyjnie. Nieodczuwalnie i bezgłosnie :cool: Edytowane 6 Czerwca 2007 przez Greedo Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 moze to poprostu problem ze sprzęgłem, znikomy ale jednak problem. tarcze się kleją z winy złego Oilu i tak sie dzieje-taki mój pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 7 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2007 Nie na goracym oleju, po dluzszej jezdzie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 7 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2007 A klamka sprzegla ma luz i jaki czy nie za duzy?No i sam sposob wlaczania biegow- moze trza zmienic?Pozdr. Janek 748. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fishbone Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Nie na goracym oleju, po dluzszej jezdzie. Adam M.czyli gorsza przaca skrzyni biegów po nagrzaniu się silnika niema nic wspólnego ze złym olejem ? bo już sam niewiem czy wymienić go czy nie :icon_mrgreen: no zimnym biegi super , na rozgrzanym lubi stuknąć :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Nie moja odpowiedz dotyczyla wypowiedzi Kuby 195 ze klopoty masz z powodu sklejania sprzegla.Zmien olej jak najszybciej - moze ci sie polepszy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
