Wild / Road Star Company
Lester
KIEROWNICA-DORADZTWO?
KOLEDZY CZY KTOŚ MA Z WAS ZAŁOŻONĄ KIEROWNICE DO ROAD STARA 1600 TYPU? LSL ,,BUTTERFLY LUB OLD STYLE,, Kolega Pinhead podesłał mi fotkę ale sam robił super :lalag: ale ciekawi mnie jak wygląda z tymi kierownicami lub jak macie jakieś inne podeślijcie fotki na mejla [email protected] podoba mi się szeroko i nisko.Pozdrawiam :notworthy:
Miałem w swoim Road Starze założoną kierę LSL butterfly szeroką na 100cm.Jazda super i wygląd też . W korkach dawałem radę. http://img401.imageshack.us/img401/4125/trioj.jpg .Pierwszy z lewej to ja.W środku kolega z oryginalną a z prawej kiera ma prawie 130cm.
Edytowane przez piter 1600
To obetnij z każdej strony po 5cm,będzie lepiej ;)
Da się jeździć Wildkiem beż pompy,i wcale paliwa nie będzie brakować.
aby jeździć Wild'em bez pompy paliwa trzeba ja zdemontować ,
i wymienić/przerobić zaworek iglicowy w komorze pływakowej gaźnika
oryginalnie przelot ma oznaczenie 200 ( 2mm średnicy )
trzeba wymienić na 220 lub 250 , wtedy cisnienie grawitacyjne wystarcza
do sprawnego napełniania gaźnika paliwem.
Pisałem o jeździe awaryjnej.Gdzie znajdziesz na trasie zaworek iglicowy?Wystarczy pompę ominąć i dojechać do celu.
Witam. Ja troche z innej beczki :) czy może mi ktoś napisać jaki jest Największy Dopuszczalny Nacisk Osi chodzi mi o road star 1600. Dzieki z góry i pozdrawiam.
Kolego tutaj masz linka gdzie zamieszczone są odnośniki do innych stron - tam znajdziesz ksiazkę serwisową, katalog części i książkę użytkownika - Powodzenia
http://www.yamaha-roadstar.pl/index.php/fo...1600/11-xv-1600
kolego może jestem następny który pisze nie w tym miejscu.......ale tych miejsc jest tyle na tym forum że już sam nie wiem w którym mam pisać......a myślę że mojemu moto to jest najbliższe (road star 1700) wracając do sedna sprawy......chciałbym zmniejszyć obroty silnika bo myślę że są za wysokie nawet po rozgrzaniu... a nie wiem jak to zrobić. jestem zupełnym nowicjuszem na forum jak i na moto więc proszę o wyrozumiałość.
pozdrawiam duch :crossy: :crossy:
Pod filtrem powietrza z prawej strony masz małe czarne pokrętło.Służy ono do regulacji obrotów.
Aby dobrze wyregulować obroty musisz dobrze zagrzać silnik.Jeśli jest zimno zawsze podkręcałem obroty, a jak było gorąco to zmniejszałem.Silnik w tych maszynach jest dość czuły na temp.zewnętrzną.Tak samo wygląda sprawa z ssaniem,w chłodniejsze dni dłużej trzeba jechać na ssaniu.W gorący dzień np w Chorwacji ssanie wyłączałem po ok 30s.Nigdy nie zagrzewałem sprzęta na postoju.Po zapaleniu ubierałem kask i rękawice i ruszałem powoli.Tobie też radzę regulacje zrobić dopiero jak się sezon zacznie.
