niszczy szybko świece honda cb 400
arek400
Zbyt bogata mieszanka, lub silnik gaszony przed osiągnięciem normalnej temperatury pracy. W takich przypadkach, proces samooczyszczania się elektrod i izolatora, nie może normalnie zachodzić. zas*any filtr powietrza też przyczynia sie zas*ania świec. Więcej pomysłów nie mam. Walcz. Powodzenia.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Napisz dokladnie jak wygladaja swiece: kolor : czy czarne, czarne zaoliwione(mokre), jasnobrazowe, czy bardzojasne-mleczno kawowe z przewaga mlecznego, czy zupelnie mokre, bez sladow spalania, czy suche bez sladow spalania.
Moze modul padl przy zapalaniu bez akumulatora.
Pozdr. Janek.
  arek400 napisał:
świece sa koloru czrnego ale suche jest na nich nalot jakby sadza
i jeszcze bym zapomnial bardzo czesto przy odpalaniu chodzi na jeden gar i wtedy wkreca sie tylko do ok 5 tys
Nalot sadzy swiadczy o zbyt bogatej mieszance lub zbyt niskiej wartosci cieplnej swiec. Jesli te problemy wystepuja tylko teraz a latem było w porzadku to zmień swiece na cieplejsze o jeden numer w oznaczeniu.
Pozatym posprawdzaj stan filtra powietrza i regulacje gaznika czy jest zgodna z serwisówka. Ssanie zamyka sie do końca?
  Adam M. napisał:
Jak dalej bedziesz jezdzil bez akumulatora to w pewnym momencie pozegnasz sie nie tylko ze swiecami ale tez modulem.
Adam M.
Adamie nie jezdze bez akumulatora tylko go odlaczylem na kilka sekund i stwierdzilem ze moto chodzi i to wszystko nigdy nie jezdzilem bez aku....
Odlaczanie tez nie jest dobre, bo aku chroni twoja elektryke przed "szpilkami napieciowymi" produkowanymi przez uklad ladowania.
Jak bys sobie oscyloskop podlaczyl pod regler to bys je zobaczyl.
Jasne ze chodzi bez aku, bo altek daje znaczna nadwyzke mocy i spokojnie na zaplon i swiatla starcza.
Aku w instalacji oprocz ulatwienia zapalania ( mozna zapalic np z duzego kondensatora ), pelni w instalacji role zbiornika energii / amortyzatora.
Adam M.
Edytowane przez Adam M.
