JAKI OLEJ ???
Yo!
MOC, ale literka W nie zmienia swojego znaczenia. To liczba za litera W zmienia calosc oznaczenia, zastosowanie oleju, czyniac go wielosezonowym.
Masz oznaczenie zimowe "cos"W - olej zimowy.
Jak masz sama liczbe - masz olej letni.
Jak masz i jedno i drugie - masz olej wielosezonowy. W nie zmienia znaczenia. Dalej oznacza to samo - ze ten olej wielosezonowy w zimie moze byc stosowany do takiej a nie innej temperatury. A dokelone drugie oznaczenie - do jakiej w lecie.
Polaczenie oznaczen nie zmienia znaczenia pierwszego czlonu "cos"W.
Pawelcio: lej Motula 10W40 i bedzie gralo.
Pozdro
I dalej zle :bigrazz:
Oleje ktorych oznaczenia wygladaja tak: 5W, 10W, 15W itd sa to oleje jednosezonowe zimowe.
Oleje ktorych oznaczenia wygladaja tak: W5, W10, W15 itd sa to oleje jednosezonowe letnie.
Oljeje ktorych oznaczenia wygladaja tak: 10W30 itd. sa to oleje wielosezonowe.
Literka W i cyfra ja poprzedzajaca oznacza i okresla minimalna temperature przy ktorej olej zachowuje swoje wlasciwosci.
Yo!
Wiem, chodzi o samo oznaczenie. Jakos literki W nie widze :P.
Ale skoro twierdzisz ze jest, to bardzo chetnie sie dowiem, co w takim razie oznacza "W" w oznaczeniu letniego oleju - W40?
Bo w oznaczeniu 15W juz wiemy - W to zima od "Winter"
W oznaczeniu 10W40 - W to Wielosezonowy :D.
A co w takim razie w letnim oznacza "W"? "Wysoka temperatura"? :)
Pozdrowki
Edytowane przez zbyhu
Yo!
Oho, zaczynaja sie znikajace posty :].
Niewygodne tresci zostaly usuniete, juz sie nie da udowodnic, ze zagoniono Cie w kozi rog, i ze nie masz racji, co Mocu?
Pozdro
nie znasz innej formy zgłaszania problemów?
Ile chcesz procent za spamowanie?
A może zamknąć ten temat i przeniesiesz się do innego?
0w,5w,10w,30w,40,40wt itd,jakie to ma znaczenie gdzie i czy w ogole jest "W".
Wazne jest to ze to jest olej jednozakresowy ktory zachowuje sie tak jaki jest jego numer w niskiej czy tez wysokiej temperaturze.
Tak naprawde to to jest akademicka dyskusja,proste,jednozakresowe oleje nie sa uzywane/zalecane z wyjatkiem kosiarek,pil spalinowych oraz ewentualnie starszych HD jak Shovelhead.
Jezeli ktos twierdzi ze 30w jest olejem zimowym to prosze sobie zalac swoja puszke takia ciecza i nastepnie sprobowac uruchomic ja po postoju na zewnatrz w temperturze -20C. ;)
cytat"Cyfry poprzedzające "W" (W: Winter = Zima), oznaczają płynność w niskiej temperaturze. Im mniejsza liczba, tym niższa może być temperatura otoczenia, w jakiej dany olej może być stosowany. Oleje oznaczone symbolami 0W, 5W 10W gwarantują łatwy rozruch silnika oraz szybki dopływ środka smarnego do wszystkich punktów silnika, nawet w bardzo niskich temperaturach.
Cyfry znajdujące się po "-", oznaczają lepkość w wysokiej temperaturze. Im większa cyfra, tym wyższa może być temperatura otoczenia, przy której olej nie traci swych właściwości smarnych. Oleje o symbolach 40, 50 i 60 zapewniają właściwe smarowanie silnika w coraz wyższych temperaturach."
będziemy dalej dyskutować czy ustalimy miejsce i poślemy sekundantów?
Moc, Dudek, Tomek, Adam
Podziwiam Was za znajomość techniki motocyklowej a zwłaszcza za to, że chcecie pomagać innym. Nie zrażajcie się i czyńcie to nadal.
Na forum są tacy sami ludzie jak na stadionie, ulicy czy pod budką z piwem, w szkole albo w teatrze.
Niejeden w stanie wskazującym dopatruje się tylko jak dowalić drugiemu. Inny źle obsługuje swoje moto i swoją złość wyładowuje na tym kto mówi inaczej bez względu na rację. Niejeden uczeń przy tablicy nie umiejący odpowiedzieć na pytanie, ma chęć założyć nauczycielowi kosz na śmieci.
Z takimi najlepiej nie podejmować dyskusji bo jak nie ma argumentów to powie drugiemu, że jest głupi. Gdyby go poddać padaniom psychiatrycznym, to pewnie pozostałby w zakładzie zamkniętym na leczeniu.
Cierpliwości życzę w dalszym pomaganiu innym.
pozdrawiam
Posluchaj mnie "mechaniku" uwaznie bo nie bede dwa razy powtarzal za ten post masz juz zgloszenie do moderatora raz, ze nie masz pojecia o czym piszesz dwa ze obrazasz ludzi nie majac podstaw do tego, trzy ze piszesz kompletnie nie na temat i wtracasz swoje trzy grosze kompletnie nie czytajac tematu i poruszanego tu zagadnienia.
W olejach z jedno liczbowym oznaczeniem tj. olejach jednosezonowych, ktore odeszly wlasciwie bezpowrotnie do lamusa poza sportami specjalistycznymi np. 10W literka W oznacza zimowy, w przypadku oleji dwuczlonowych o ktorych mowa w tym temacie np. 10W30 literka W oznacza wielosezonowy i wbij sobie to do glowy do konca swoich dni.
MOC'u, z całym szacunkiem i respektem. Szanuję Cię i to co robisz na forum, ale proszę miej nieco instynktu samozachowawczego i w powyższym temacie proszę skorzystaj z porad innych kolegów jeśli do mnie jesteś uprzedzonyi poczytaj te linki, które proponuje np. ZYCHU
Mistrzu takie prywatne wycieczki są nie na miejscu i grozi to karami typu %.
Chcesz się pochwalić wiedzą na temat smarowania silników to najpierw przygotuj się przynajmniej teoretycznie u źródła albo poczytaj ŚM bo tam był dobry artykuł na powyższy temat.
Odpisz mi na PW co masz na myśli używając słowa "pompowalność"
Panie Piotrze,
również z całym szacunnkiem, ale czy na tym forum nie można mieć zdania odmiennego od moderatora ? Z przykrością stwierdzam, że to co wypisuje MOC jest nieprawdą i nie ma tu miejsca na "prywatne wycieczki" a jedynie ustalenie faktów, które mają pomóc innym użytkownikom tego forum w poruszaniu się w świecie olejów silnikowych.
Reszta na PW.
W temacie pompowalności polecam pierwszy "z brzegu" materiał (który przeczytałem i się z nim zgadzam) pod adresem www.autoservicemanager.pl/161,5
"...Pompowalność oleju silnikowego uwarunkowana jest jego formulacją i lepkością, jak również cechami konstrukcyjnymi układu smarowania. Bazy olejów mineralnych wykazują temperaturę krzepnięcia na poziomie od -9 do –22 st. C i w celu jej obniżenia dodaje się do nich depresatory, które jako związki aktywne powierzchniowo przeciwdziałają krystalizacji parafin i izolują przed ich krzepnięciem.
Graniczna temperatura pompowalności, według normy SAE J300, w stosunku olejów silnikowych: tabelka ..."
Wspomniałem o tym parametrze, ponieważ jest to jeden z tych czynników, który ma wpływ na ustalanie klasyfikacji gotowych produktów wg. SAE.
Klasy zimowe (czyli te oznaczone xxW :buttrock: )ustalone są według następujących czynników:
-maksymalna lepkość, jaką osiągnąć może olej w danej minusowej temperaturze
-graniczna temperatura pompowalności
-minimalna lepkość w temperaturze 100 °C
MOC, z całym szacunkiem - gdybyś takie głupoty pisał na swojej prywatnej stronie wówczas naraziłbys jedynie siebie na ośmieszenie. Problem polega na tym, że uważasz się za autorytet w tym temacie i mieszasz w głowie innym ośmieszając w ten sposób cały zespół modów i obniżając poziom na forum.
Proszę podaj nam tu przykład oleju SAE W5 lub SAE W10 lub SAE W15 ?
Takie oleje istnieją wyłącznie w internecie, o ile ktoś ma równie mgliste pojęcie o ich klasyfikacji.
Kolejna gigantyczna bzdura !!! Skąd Ty bierzesz te informacje ?? Jaka temperatura ?? To tylko symbol, któremu przyporządkowane są pewne właściwości fizykochemiczne !
I ponownie apeluję, bez urazy i osobistych podtekstów: nie mieszaj w głowach innym użytkownikom tego forum !!! Z pewnością są inne dziedziny w których jesteś autorytetem ale w tym temacie odpuść sobie i doczytaj proszę bo z każdym następnym postem odkrywasz swoją ignorancję.
Gorąco polecam stronę SAE ze szczegółami opisującą zasady klasyfikacji według normy SAE J300, w stosunku olejów silnikowych, lub chociaż Wikipedię, w której znajdziesz, że :
"...Klasyfikacja lepkościowa olejów silnikowych:
Na opakowaniu każdego oleju silnikowego można znaleźć oznaczenie lepkości według SAE (Society of Automotive Engineers). Klasyfikacja SAE dzieli oleje na podstawie parametrów użytkowych. SAE wyróżnia 11 klas lepkości:
6 klas zimowych oznaczonych liczbą i literą W: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W
5 klas letnich: 20, 30, 40, 50, 60
Powtarzam MOC'u : oleje wielosezonowe rozpoznać można po kombinacji SYMBOLI klasy zimowej i klasy letniej (...W-...) . Literka 'W' oznacza winter czyli klasę zimową.
Aby nie było off-top'a polecam wszystkim zainteresowanym w temacie 'Mini przewodnik po olejach" zapoznanie się z tymi podstawami, aby w konfrontacji z ofertą rynku olejowego nie czuć się bezradnym i umiejętnie posługiwać się stosowanymi normami i skrótami.
Jacek
Edytowane przez jacekj
Gdybys powtarzam ponownie przeczytal ten temat a nie tylko bil piane to doczytalbys sie pewnie ze to wszystko co tu napisales zostalo juz z wtym watku powiedziane, ale widac masz silne parcie pokazanie swojego "ja" i wykazanie usilne na forum swojego "ego".
Podane typy olejow zimowych i letnich byly wylacznie w celach pogladowych, celem ustalenia i ukazania oznaczen tych dwoch rodzajow oleji, gdyz dzis oleje sezonowe stosuje sie bardzo rzadko, przewaznie w dyscyplinach sportowych a wiekszosc o ile nie wszyscy jezdza na olejach wielosezonowych.
Ponadto co juz zostalo powiedziane, majac jakiekolwiek pojecie o wlasciwosciach fizykochemicznych wiedzialbys, ze temperatura jest jednym z nich.
Cytat z postu #270
Na forum są tacy sami ludzie jak na stadionie, ulicy czy pod budką z piwem, w szkole, na uniwersytecie albo w teatrze.
pozdrawiam
A jednak potwierdza się.
MOC'u, .., ale proszę miej nieco instynktu samozachowawczego....
MOC, z całym szacunkiem - gdybyś takie głupoty pisał ...ośmieszenie....mieszasz w głowie innym ośmieszając...
..Kolejna gigantyczna bzdura !!!'...
...nie mieszaj w głowach innym użytkownikom tego forum !!! ...odkrywasz swoją ignorancję.
Jacek
Edytowane przez mirek_VN
