JAKI OLEJ ???
nie zalejecie tak jak w kilku innych motocyklach, a przerwa bedzie tylko na czujniku, kontrolka i tak zgasnie dosyc szybko, nigdy caly olej nie splywa z silnika (stad w serwisowce sa podane ilosci na wymiane oleju, oleju+filtr i zalanie "suchego"silnika) i na panewkach, mostakch i w roznych innych szczelinach jest olej wiec silnik po wymianie nie startuje na sucho
Ciekawe, jak zalejecie filtr oleju w GS500? :icon_rolleyes:
Castrol polsyntetyk.
P.S.
Rozruch to jest najtrudniejszy czas pracy silnika kiedy nie ma smaprowania plynnego tylko polsuche i minimalizacja czasu trwania tego okresu wlasnie przez zalanie filtra olejem jest bardzo wazna dla wspolpracujacych elementow, kiedy to olej dotrze do nich pod cisnieniem.
Podsumowując który (według was) olej będzie lepszy do hondzinki cb750 s.f. o przebiegu około 50000 km
Motul 300V full Syntetyk 10w40
czy
Motul 5100 pół syntetyk 10w40
Który z nich jest rzadszy ?
Czy może się coś stać z silnikiem po zalaniu go syntetykiem ?
Jak te oleje mają się do castrola gps 10w40 półsyntetyka ?
Kasa nie jest tu kryterium wyboru.
czy
Poprzednio był właśnie castrol gps 10w40 półsyntetyk, przebieg to około 50000 km.
Chcę zmienić olej na rzadszy bo troszkę ślizga mi się sprzęgło gdy olej (moto) jest zimne po rozgrzaniu (czyli rzadszy olej) efekt zupełnie znika.
Witajcie.
Podepnę sie do tematu.
Zakupiłem motocykl Kymco Stryker 125 z Niemcowni - rocznik 2002. Mały przebieg - 6000km.
parametry motocykla:
- mokre sprzęgło.
- chłodzony powietrzem.
- filtr oleju - siateczkowy (wygląda jak naparstek) - wiec zapewne prymitywny i mało skuteczny (?)
Nie wiem, jaki olej był wcześniej w motocyklu :(
Producent zaleca olej 15W40, jednak nie widzę takiego oleju motocyklowego (są tylko mineralne do Diesli).
Dodatkowo producent podkreśla, że NIE MOżNA stosować olejów 100% syntetycznych (zapewne z uwagi na rodzaj filtra oleju),
Czy Mobil 5100 15W50 będzie odpowiedni?
Jest to olej półsyntetyczny - jeżeli poprzedni właściciel używał np. minerala, to czy nie narobię w ten sposób problemów, a może przy tym wieku/przebiegu nie ma to znaczenia).
Czy jednak szukać mineralnego (10W40 lub 20W40/50)????
