Paolo350 Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 Dzięki za pomoc - skoro jak na razie można z tym jeździć to faktycznie zajmę się tym dopiero w zimie;Jeszcze raz dzięki :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dream Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 U mnie w XJR 1300 pojawił się również ten hałas po wymianie ciernych tarcz sprzęgłowych. Hałasuje nieznacznie na zimnym silniku, zaraz po odpaleniu jest świst idealnego silnika lecz po klikunastu sekundach pojawia się dźwięk łożyska wyciskowego kosza sprzęgłowego, który po wciśnięciu klamki milknie.... Przed wymianą tarcz nie było żadnych objawów, silnik pyrkał świszcząco idealnie :ph34r: :icon_evil: . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Spoko luz, znajomka FJ którą ja się opiekuję też ma ten dźwięk z kosza. Jeździ tak od wiosny i jest git. Tarcz jeszcze nie zmieniałem chociaż komplet nowych mamy w pudełku na półce. Zimą będę w niej grzebał to oblukam łożyska też. FJ w ogóle idzie na atomy i będzie robiona typowa renowacja motocykla. Silnik zostanie w jednym kawałku, jeśli starczy czasu i $$ to też zajrzę głębiej do niego bo łańcuszek rozrusznika nieźle klepie na zimno. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goguś Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 (chociaz marzy mi się Blackbird :) ) Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi i podpowiedzimasta59Dobrze kombinujesz... :lalag: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rawach Opublikowano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Witam,czy ktos wie jak wyciagnac/wymienic filtr powietrza w fj 1200 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Musisz ściągnąć bak, (najpierw boczki pod nim - wciskane są)( z tyłu baku,czyli pod siedzeniem jest klamra, z przodu jest wsuwany w gumy, trzeba go wysunąć), podnieś go delikatnie do góry, jest tam taki kranik, zakręć go, odczep wężyki od paliwa, bak na bok. Potem masz airbox który jest doczepiony do gaźników. Rozkręcasz go śrubkami wkoło, otwierasz górę i tam będzie filtr powietrza. Nie naśmieć i nie zagnij przy wymianie, a przy zakładaniu baku sprawdź żeby przewody się nie zagięły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KaYtek Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 (edytowane) Witam, a czy któryś z kolegów jest w posiadaniu pliku z instrukcją napraw dla FJ 1200? mam rocznik 1990 i potrzebuje jakąs dokumentacje bo zabieram sie do gruntownego przeglądu a w razie napray potrzebuje jakis service manual Edytowane 3 Stycznia 2018 przez KaYtek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
