Jak wyciagnąc łożysko ze ślepego gniazda ??
Rozio
Co prawda nie chodzi o moto, ale licze na jakieś sensowne pomysły :icon_razz:
Chodzi o to żeby zdemontować łożysko ze ślepego gniazda, łożysko jest do wyrzucenia, obudowa aluminiowa z zalaną tuleją stalową (może żeliwną ??).
ten ściągacz to nie jest za bardzo rewelacyjny. jak łożysko jest zapieczone albo przylega do płaszczyzny karteru bez dziury wewnętrznej to nie ma szans wykorzystać tego ściągacza.
można przyspawać do łoźyska śrubę i rozgrzewając porządnie wyciągać. rozszerzalność termiczna stali łożyskowej jest mniejsza od aluminium więc teoretycznie powinno sie ta dać:)
Jeśli metody termiczne zawodzą można wywiercić małe otworki na wysokości zewnętrznej bieżni łożyska (np 2.2 mm). Conajmiej dwa i to symetrycznie. Następnie stalowym twardym czpieniem ( 2 mm) pomalutku "wypukać" łożysko. Pukanie też musi być "symetryczne". Oczywiście otwory trzeba zaślepić jeśli jest to konieczne. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Spawanie to ostateczność jest ryzykowne, bo może się dana część zwichrować od zbyt wysokiej temperatury.
Do podgrzania najlepiej jest użyci starej elektrycznej kuchenki, jeśli nie posiadasz to trzeba użyć planu B :D grill węglowy, osobiście podgrzewałem zębatkę od jawy 350 i mz 251 na grillu węglowy tylko musisz na kratkę położyć jakąś blachę żeby odizolować aluminiową części od ognia (żaru)
A spawania nie polecam. ANDY ma racje w 100%
pozdrawiam
Moim zdaniem najprościej byłoby w jednym miejscu wyszlifowac starą bieżnię przy pomocy
palcówki(wiertarka z kamieniem do szlifowania).
A nastepnie wydłubać ją mocnym śrubokrętem(tak żeby nic nie wyszczerbić).
Grzania nie polecam. Do takich zabiegów trzeba mieć doświadczenie.
Grzania nie polecam. Do takich zabiegów trzeba mieć doświadczenie .
Wszystko wolno co niemożna byle z wolna i ostrożna!!!!!!!!
Podgrzewanie trzeba robić z czuciem co chwile sprawdzać czy łożysko już wychodzi i wszystko będzie ok
Zalezy ile wolnego miejsca jest za lozyskiem ?
Bardzo prosty i tani przyrzad do wyciagania lozysk i innych roznosci:
- pret stalowy z zagietym koncem (koniec zeszlifowany aby jak najmniej miejsca zajmowal)
- na pret zakladasz tuleje stalowa (dosyc ciezka)
- na koncu preta robisz ogranicznik, aby tuleja miala sie na czym blokowac przy uderzeniu (np gwintujesz koncowke, nakretka i te sprawy)
Wsadzasz koncowke preta (zagieta) w srodek lozyska i energicznie naparzasz tuleja znajdujaca sie na precie (w strone od lozyska). Powinno wyjsc.
NIe wiem czy grzanie coś pomoże. Podczas grzania rozszerzy sie i łożysko i obudowa. Wyjdzie na to samo jak przed grzaniem.
Łożysko i obudowa są wykonane z różnych materiałów i posiadają różną rozszerzalność. Pozdrawiam
Witam
Łożysko i obudowa są wykonane z różnych materiałów i posiadają różną rozszerzalność...
Generalnie tak .. ale nie w tym przypadku . Czytamy dokladnie !!! :crossy: Autor tematu wyraźnie napisal ze łożysko siedzi w stalowej (zeliwnej ) tuleii osadzonej dopiero w obudowie . Wiec grzac mozna .. ale tylko dla ułatwienia ... bo łozysko samo nie wypadnie jak to sie dzieje w przypadku aluminiowych piast .
herflik
niezle patenty. dodam cos od siebie. nie bedzie wymagalo zadnych dodatkowych skomplikowanych narzedzi. po kolei:
- czy masz walek ktory siedzial w tym lozysku?
jesli tak, to:
1. podgrzewasz do okolo 100C, najlepiej opalarka
2. walisz towotu do fulla w otwor na walek
3. przykladasz walek w zatawotowany :icon_mrgreen: otwor i walisz mlotem
4. smar sie rozlazi, wlazi pod kulki, ale jezeli jest dostatecznie gesty, to przy uderzeniu nie rozejdzie sie za szybko tylko przeniesie sile i wypchnie lozysko
w ten sposob powstal sciagacz hydrauliczny, najbardziej nieszkodliwe narzedzie, bo z miekkim przeniesieniem sily. sprobuj, czasem sie udaje, jezeli lozysko nie siedzi za mocno
aaaa, jeszcze jeden, w przypadku mocno zapieczonego.
spawasz nakretke do wewnetrznej czesci lozyska. rozmiar dopasuj. nastepnie wkrecasz w to srube i po krzyku. sruba opiera sie o dno gniazda i wypycha lozysko.
jesli tak, to:
3. przykladasz walek w zatawotowany :P otwor i walisz mlotem
Brawo za pomysł z tym towotem jestem zdumiony pomysłowością :wink:
