drbig800 Opublikowano 12 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2006 lapad.gif witam wszystkich mam suzuki dr 800big i motor bardzo ciezki zapala ale tylko jak stoi cala noc a jak jest cieply to pali na dotyk i jeszcze jak zapali to przejade okolo 1 kilometra i gasnie postoi troche i znaowu zapali przejade 1 km i gasnie co to moze byc pomocyy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon84 Opublikowano 12 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2006 Witam.Sprawdź działanie ssania oraz cały układ doprowadzania paliwa do gaźnika.Może też lewe powietrze ciągnąć!Po za tym to oddałbym gaźniki na regu. i czyszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebazaz Opublikowano 12 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2006 Jak już nie chce gadać to sprawdź, czy jest iskra.Tak na początek, bez rozbierania czegokolwiek.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drbig800 Opublikowano 12 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2006 jak sie za grzeje to pali na dotyk tylko ja stoi przez noc to ciezko go zapalic nawet czasami 30 minut nie chce odpali ale jak juz zaskoczy to pali na dotyk ale nadal co 1 kilomet gasnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 12 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2006 wymień świece, i przewody, a później gaźnik czyszczenie i regulacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drbig800 Opublikowano 12 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2006 a co maj swiece i przewody przeciesz jak sie za grzeje to pali ladnie a tylko jak postoi to go cos strzela i ze 30 minut musze go hohlowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 (edytowane) swiece maja duzo, umnie na zimno zalewal sie i jedynie wyjecie i przedmuchanie swiecy pomagalo ,wymienilem swiece i od 2 lat nie zalalem go nawet po glebie :bigrazz: , Pozatym reszta jak wyzej ,kidy moto mialo jakis serwis ?. W MZ przewod swiecy byly uszkodzony w srodku i moto raz palilo a raz nie , jak zapalila to lubila przerywac. Edytowane 13 Listopada 2006 przez Nitomen Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drbig800 Opublikowano 13 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 no ale jak sie rozgrzeje to ladnie pali i rowno choodzi silnik tylko mu ciezko zapalic jak postoi przez noc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 Sprawdz dokladnie uklad "ssania" swego gaznika, poczynajac od tego czy linka naprawde otwiera go w pelnym zakresie konczac na sprawdzeniu czy dysze tego ukladu i kanaly w gazniku sa drozne, a gumowe tloczki czy zaslepki szczelne. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drbig800 Opublikowano 13 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 ssanie jest na 100% sprawny bo jak podciagne ssanie to wzrastaja obroty a jak odpuszcze do spada do odpowiednich obrotow a po co jest w DR ta pompka paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 najpierw swiece zmien i sprawdz luz zaworowy .Jak pisalem swieca ma duzo do znaczenia , umnie podobnie po nocy nie palil, a jak zapalil to chodzil normalnie Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hikor Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 Może być u Ciebie kilka awarii na raz. Jak Ci zgaśnie (po rozgrzaniu) to zakręć kranik i sprawdź czy masz paliwo w gaźniku. Może masz uszkodzoną pompkę lub (bardziej prawdopodobne) niedrożne przewody paliwa lub uszkodzony kranik. Tak jak radzi Ci Nitomen SPRAWDŹ ŚWIECE.hikor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drbig800 Opublikowano 14 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2006 zaobserwowalem to ze ssanie jak je wyciagne do konca i puszcze to chowa sie leciutko spowrotem jak temu zaradzic i jeszcze jak daje nagle gazu to kicha w rure i doiero sie wkreca ??? co to moze byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 14 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2006 ssanie jest na 100% sprawny bo jak podciagne ssanie to wzrastaja obroty a jak odpuszcze do spada do odpowiednich obrotow a po co jest w DR ta pompka paliwa No jest sprawne ale niezupelnie, bo po wlaczeniu ssania na goracym silniku powinien on sie zaczac dlawic i ew. zgasnac. Jezeli tylko wzrastaja ci obroty to znaczy ze uklad ssania nie dziala prawidlowo.W zwiazku z tym ze pojecia nie masz o mechanice to proponuje oddac motocykl do serwisu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dono Opublikowano 15 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2006 sprawdź czy do gaźnika dochodzi dobrze paliwo i czy jest odpowiedni poziom. może filtr paliwa ci sie zapchał lub cos jest zanieczyszczone. to że po przejechaniu kilometra gaśnie i odpala po czasie może świadczyć że przez czas postoju gaźnik powoli się napełnia paliwem. tymbardziej że jeśli włączasz ssanie i wzrastają obroty. przeczyść cały układ gaźnik-zbiornik paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
