hamowanie silnikiem....
rumburak
daje ci to, ze po puszczeniu sprzegla moto ci nie szarpnie wskutek zbyt malych obrotow silnika w porownaniu do obrotow tylnego kola (uwzgledniajac przelozenia)
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
... jw oraz z tego co mi wiadomo ... wyrównuje prędkości wałków w skrzyni biegów co powoduje mniejsze zużycie synchronizatorów ...
No i pamietaj przy hamowaniu silnikiem jak zrzucasz bieg aby Ci nie ujechalo tylne kolo, bo wtedy obciach :crossy:
Generalnie hamuje wszedzie i kazdym sprzetem silnikiem ( auta i motur ) :bigrazz:
ISRA: 27062
SREU: 614
Heh - dlaczego piszesz ze ujechanie tylnego kola to obciach ?????? Znam wiele osob co specjalnie strzelaja ze sprzegla lub pomoga sobie tylnym, szczegolnie przed zakretami zeby sie ladnym uslizgiem lamac w zakret, nie mowiac juz o np, Supermoto gdzie ludzie sa chorzy jak im sie tyl nie usliznie ....
W jakim moto masz synchronizatory?
Ja znam taki jeden, ale tam jest skrzynia samochodowa.
Pozdrawiam.
To ze sie hamuje silnikiem w przypadku czterosuwowego silnika to nie przeszkadza ponieważ prawie wszytko pracuje w oleju (slinik) bo przecież jest pompa która przetłacza olej smarując oraz chłodząć silnik inaczej jest w przypadku dwusuwu tam jest bardzo małe smarowanie i nie zaleca się hamować silnikiem
Zle gadasz rajdowiec prawie jak zawsze... :clap: W 4t gladz cylindra smarowana jest olejem ze skrzyni ktory jest dlatego pompowany pod cisnieniem. W niektorych 2t tez jest pompka oleju wiec nie wiem co ty wymyslasz. Tam tylko jest ona odpowiedzialna za dostaraczanie mieszanki w zaleznosci od otwarcia przepustnicy (im wiecej gazu tym wiecej oleju). Jak hamujesz silnikiem 2t to manetka jest zamknieta co skutkuje brakiem smarowania :)
P.S. Zauwazylem ze rajdowiec wchodzi na 4um co jakis czas i sie dopisujesz do kazdego tematu po kolei :/ To troche glupie jak sie pisze zeby tylko cos napisac :P POZDRO
Pozdrawiam.
W 4T hamowanie silnikiem nie szkodzi mu. Natomiast w 2T to już inna sprawa. Nawet w tych silnikach gdzie jest dozownik. Podczas hamowania przepustnica jest zamknięta, mało zasysa oleju co powoduje gorsze smarowanie. Dlatego na długim odcinku hamowanie w 2T nie jest wskazane.
Prawie w każdym.....
Chyba się nie rozumiemy.
Synchronizator wyrównuje prędkości współpracujących elementów (kół zębatych lub sprzęgieł kołkowych) przed ich zazębieniem.
Dlatego wrzucając jedynkę w samochodzie jest cisza, a w moto prawie zawsze występuje stuknięcie.
Skrzynia samocodowa wybacza wiele błędów przy niedostosowaniu włączanego biegu do prędkości i obrotów silnika. Spróbuj zredukować bieg w moto bez dodania gazu. Bieg wejdzie ale z mniejszym lub większym stukiem.
Dzieje się tak dla tego właśnie, że w moto nie ma synchronizacji.
Jest kilka powodów dla których nie stosuje się synchronizatorów w motocyklach:
- konieczność zwiększenia masy i rozmiarów skrzyni
- załączenie synchronizatora wymaga większej siły, niż biegu w skrzyni niezsynchronizowanej.
Stwarza to wiele problemów przy budowie zmieniacza. (sam sprawdziłem)
Jest pewnie jeszcze wiele powodów o których nie wiem.
Mogę się mylić, ale na poparcie swojej tezy podaj jakiś przykład.
Pozdrawiam.
Edytowane przez sebazaz
Włączając się w temat, gdzie jest hamulec silnikowy...? :P :biggrin: :biggrin:
...w manetce :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Ja również dołaczam sie do osób hamujących silnikiem
Edytowane przez MEH
