FILIP2 Opublikowano 7 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2006 :icon_mrgreen: Mam pytanko. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak zaradzić aby kierunki (led) nie mrógały szybciej niż powinny. Dodam że do każdego kierunku podłączyłem kolektory. Biorę pod uwagę jeszcze przerywacz,ale niewiem czy to coś da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emir_cbr Opublikowano 7 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2006 WitamZrobiłem sobie kiedys samodzielnie kierunki na diodach LED, musiałem też wymienić przerywacz. Oryginalny przerywacz pracuje w zależno0ści od poboru prądu (np. jeżeli jakaś żarówka się przepali (mniejszy pobór prądu) to pozostałe mrugają szybciej) Tak też się dzieje z diodami, mają znkomy pobór prądu stąd to szybkie mruganie.Są dwa sposoby na naprawę tego zjawiska:1. zamontować też żarówki (gdzieś np. pod owiewką)2. Zrobić nowy przerywaczMi znajopmy za 50 zł. zrobił nowy elektroniczny przerywacz i było po kłopocie.Pozdro... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FILIP2 Opublikowano 11 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2006 WitamZrobiłem sobie kiedys samodzielnie kierunki na diodach LED, musiałem też wymienić przerywacz. Oryginalny przerywacz pracuje w zależno0ści od poboru prądu (np. jeżeli jakaś żarówka się przepali (mniejszy pobór prądu) to pozostałe mrugają szybciej) Tak też się dzieje z diodami, mają znkomy pobór prądu stąd to szybkie mruganie.Są dwa sposoby na naprawę tego zjawiska:1. zamontować też żarówki (gdzieś np. pod owiewką)2. Zrobić nowy przerywaczMi znajopmy za 50 zł. zrobił nowy elektroniczny przerywacz i było po kłopocie.Pozdro... :) Siema. Dzięki za utwierdzenie mnie w przekonaniu o przerywaczu. :) Kupiłem, wymienię i dam znać. :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr_pl Opublikowano 11 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2006 Nie musisz wymieniac przerywacza, wystarczy wlutować w obwód rezystory (równolegle z kierunkiem). Wymienialiśmy w jednym z pojazdów tylne kierunki na diodowe, wlutowaliśmy rezystory 9ohm (koszt 2 zł) i wszystko pracuje pięknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kylo Opublikowano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2012 Czy ktoś z was wmieniał w motocyklu lub samochodzie żarówki normalne na Led?najbardziej interesuje mnie zachowanie kierunkowskazów , czy będą działać normalnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zino R Opublikowano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2012 Czy ktoś z was wmieniał w motocyklu lub samochodzie żarówki normalne na Led?najbardziej interesuje mnie zachowanie kierunkowskazów , czy będą działać normalnie? Bez dodatkowego"oszukiwacza" nie będą! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2012 Jeśli masz tradycyjny przerywacz to nie będą działać normalnie bo LED nie produkuje wystarczającego obciążenia dla przerywacza. Elektroniczne przerywacze powinny działać. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kylo Opublikowano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2012 na alle... znalazłem taki przerywacz http://moto.allegro.pl/przerywacz-kierunkowskazow-diody-led-zarowki-i2018733273.htmlnie sprawdzałem jak u mnie on wygląda, konfiguracja wyjść, czy będzie pasował, ale jeśli tak to sprawa rozwiązana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LupoRF Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Nie musisz wymieniac przerywacza, wystarczy wlutować w obwód rezystory (równolegle z kierunkiem). Wymienialiśmy w jednym z pojazdów tylne kierunki na diodowe, wlutowaliśmy rezystory 9ohm (koszt 2 zł) i wszystko pracuje pięknie. Wlutowałem 4 rezystory 9 omowe, zgodnie z kierunkiem a mimo wszystko kierunki migały jak wściekłe dopiero zmiana przerywacza na zalecany do kierunkowskazów LED pomogła. W Larssonie dostaniesz bez problemu koszt ok 30 zł Cytuj kręciciel obrotów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nezer Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Wlutowałem 4 rezystory 9 omowe, zgodnie z kierunkiem a mimo wszystko kierunki migały jak wściekłe dopiero zmiana przerywacza na zalecany do kierunkowskazów LED pomogła. W Larssonie dostaniesz bez problemu koszt ok 30 zł Zgodnie z jakim kierunkiem? Rezystor nie ma określonego kierunku montażu :tongue: . Przerywacz mechaniczny do prawidłowego działania musi mieć odpowiednie obciążenie. Wstawiając żarówy led znacznie ograniczamy prąd w obwodzie, a co za tym idzie zmieniamy częstotliwość błysków (która musi wynosić 90+-30 cykli na minutę). Wstawienie rezystora wymusza większy prąd w obwodzie i sytuacja wraca do normy. Takie działanie jednak moim zdaniem kłóci się z pomysłem zastosowania LED, gdyż nie oszczędzamy na mocy, a jedynie mamy efekt natychmiastowego zapalania sie i gaśnięcia kierunku. Wstawienie rezystora ma sens, gdy chcemy się pozbyć komunikatu o spalonej żarówie bez ingerencji w komputra pokładowego (mowa o autach). W innych przypadkach tylko wymiana przerywacza na elektroniczny. A jeszcze jedno. W sprzedaży dostępne są żarówki LED z zainstalowanym fabrycznie rezystorem. Problem z głowy jeżeli nie zależy nam na oszczędnościach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robik64 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 (edytowane) Nezer ma rację. Po co wymieniać klasyczne kierunki na LEDy skoro podłączasz do nich rezystory które dają obciążenie równe żarówce. Wydajesz kasę na LEDy, rezystory i nic na tym nie zyskujesz. Cała idea zastosowania LEDów w technice oświetleniowej to oszczędności na energetyce. Przy okazji oszczędza się na przewodach(mniejsze przekroje) ze względu na mniesze pobory mocy przez elementy oświetlenia. Jedyne na czym w tym wypadku zyskasz to bezwładność świetlna LED w porównaniu z zarówką, no i może na wyglądzie. Jeżeli zakładasz LEDy to bez oporników, ale za to z przystosowanym do takiego oswietlenia przerywaczem elektronicznym. Wtedy chociaż zyskasz parę watów energii.Pozdrawiam Edytowane 20 Stycznia 2012 przez robik64 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris.f.seven Opublikowano 27 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 Cześć. Mam następujący problem. Wymieniłem stare kierunkowskazy na nowe (nie ledowe), w których są zamontowane żarówki 12vH6W. Oryginalne to 12v10W. Przerywacz w Yamah jest 10W. Problem jest taki, że po zamontowaniu wszystkich kierunkowskazów nowych, kierunkowskazy za szybko mrugają. Wystarczy, że przełoży się jeden nowy kierunkowskaz na stary i jest wszystko ok. Zakładam, że to wina przerywacza. Żarówek nie ma do tych kierunkowskazów które byłyby o mocy 12v10W (nie pasują). W związku z czym trzeba by wymienić przerywacz. No i teraz najważniejsze - jaki? Taki do ledów w zakresie np. 1-100W? Czy taki przerywacz do ledów w ogóle będzie działał ze zwykłymi żarówkami? Jak toś miał podobny problem to proszę o pomoc, na forum nic nie ma - przeszukałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grizzli Opublikowano 27 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 Przerywacz do ledów załatwi temat. Kup raczej koreański, niż chiński, bo jest różnica w jakości. Mam w bandziorach ledowe żarówki w kierunkach, tyle tylko, że przerywacz do nich jest siedmiopinowy. Jeżeli w kierunkach masz miejsce, możesz założyć ledowe żarówki. Ja mam produkt M-techa i świecą jaśniej, niż żarówki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m07m10 Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 Albo zamontuj oporniki 9 ohm tak jak radzili w temacie. Ale moim zdaniem nie warto wymieniać kierunków na LED- oszczędność prądu żadna. Ja tak samo w Maluchu zrobiłem i chodziły za wolno, wróciłem do żarówek- od razu pomogło. Ale lepsza akcja- wymieniłem przepalona kontrolkę aku. na LED i alternator się przestał wzbudzać. 😄 Oczywiście nie od razu do tego doszedłem. Zamontowałem żarówkę 2W jako kontrolkę ładowania i ładowanie wróciło. :-D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris.f.seven Opublikowano 29 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2021 W dniu 27.11.2021 o 13:06, grizzli napisał: Przerywacz do ledów załatwi temat. Kup raczej koreański, niż chiński, bo jest różnica w jakości. Mam w bandziorach ledowe żarówki w kierunkach, tyle tylko, że przerywacz do nich jest siedmiopinowy. Jeżeli w kierunkach masz miejsce, możesz założyć ledowe żarówki. Ja mam produkt M-techa i świecą jaśniej, niż żarówki. Z żarówkami jest lipa bo te 10w mają podstawę ba15s a te 6w to bax9s. To chodzi o te dwa "cycki", które w tych 10w są symetrycznie rozmieszczone, a w tych 6w są nierówno umieszczone względem siebie. O czym oczywiście przekonałem się jak chciałem po prostu wymienić żarówki - dobrze że jedną kupiłem dla testu 😏 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
