hz10 Opublikowano 30 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 (edytowane) dobra walnołem sie chodziło oczywiście o połączenie równoległe :rolleyes: już zmieniam :flesje:o nie da sie :icon_biggrin: dobra chodziło mi o to co ktoś po mnie napisał że diody są chińskie a co za tym idzie napewno nie selekcjonowane dawno temu robiłem róże układy typu gwiazdy i takie tam i z polskimi diodami nie było problemu natomias te chińskie gówno jak sie pokazało to bywało tak że dioda świeciła 2 dni i sie zwierała co za tym idzie wzrastał prąd w układzie potem następna a na końcu była lawina czyli płoneły wszystkie dlatego jestem zdania że połączenie szeregowe jest do bani przy równoległym w tym wypadku spłonie jedna dioda to nic sie nie stanie a tak to kiszka... ale widze że temat rozwiązany ciekawy jestem tylko jak długo podziała :bigrazz: Edytowane 30 Września 2006 przez hz10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wowo Opublikowano 30 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 Poskładane na szybkiego i taka sama fotka.http://img291.imageshack.us/my.php?image=lampa2yx1.jpgTo jest pozycja. Stop daje dużo mocniej, kierunki też. Wszystko poskłądane tak by prady płynące nie popaliły diód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 30 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 a mozesz wrzucic ostateczny schemat? tak wiesz, z ciekawosci, zbocznie naukowe;) no i jestem ciekaw, czy masz gdzies tam diode jakas:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wowo Opublikowano 30 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 Co do schematu i zastosowanych oporników, to musiałbym kumpla podpytać. Napewno oporników poszło około 6szt i chyba 2 diody półprzewodnikowe. Przy dobieraniu oporników sugerowaliśmy się jasnością świecenia, a następnie wprowadzliśmy korekty badając jaki płynie prąd podczas pracy silnika. Metodą prób i błędów podono doszliśmy do konsensusu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 30 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 jak na pozycje to :icon_biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maya Opublikowano 15 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2007 niechce zakladac nowego tematu, a chcialbym sie dowiedziec czy da rade zrobic lampe z 4 modułów flux i dac 2 rezystory aby byla pozycja i stop czy takie fluxy zapewnia odpowiednie mocne swiatlo ?http://allegro.pl/item214335806_super_jasn...ux_pcv_red.htmli co to znaczy swiatłość 4,5lm ? chce uzyskac podobny efekt do lampy w gsxr 600 http://img247.imageshack.us/img247/4438/20...s8397358bd9.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebazaz Opublikowano 15 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2007 (edytowane) Tam są zamontowane 3 diody super flux.Takie same możesz kupić :http://mse.beep.pl/listtest.php?grupa=OPT34 Jasność wystarczy jeśli wszystko dobrze połączysz i zastosujesz odpowiednią ilość diod.Swiatłość podaje się w kandelach a strumień w lumenach.O mocy światła leda mówi strumień świetlny a światłość zależy jeszcze od kąta promieniowania diody. Pozdrawiam. Edytowane 15 Lipca 2007 przez sebazaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 15 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2007 jesli dobrze widzialem to takie same sa w sv i r1 - bo tam grzebalem lampy z diodami. tyle, ze jest ich wiecej;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poll Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 LAMPKA LED cd. mam problem http://img411.imageshack.us/my.php?image=lampkaki1.png Witam przeszukując forum na temat lampek led sam skusiłem się założyć taka do mojej shl.Złożyłem sobie lampkę taka jak pokazuje zdjęcie.Ze względu na słabe ładowanie w mojej shl m11 mam ciągle rozładowany akumulator.Dlatego pomyślałem sobie że jeśli ograniczę pobór prądu to troszkę poprawi się sytuacja.Dlatego standardowe żarówki zastąpić chcę ledami. Po zbudowaniu takiej lampki i daniu 2 led w szeregu (po 3v=6v bo taka mam instalację w swoim moto) i kilka takich szeregów równolegle i podłączeniu aku tylko jedna dioda mi świeci.No i mam problem gdyż diody polutowałem prawidłowego, bo w jedną stronę świecą.Przeczytałem cały temat o diodach ale niestety jestem noga jeśli chodzi o elektronikę dlatego pytam co mam jeszcze kupić i podpiąć do zestawu albo może coś źle zrobiłem.To poprawcie mnie. Podczas pomiaru jaki mam prąd ładowania przy włączonych światłach wyskakuje mi że góra 3v :crossy: . Oczywiście mam podłączony zamiast selenu mostek gretza do 10 amper.Dziwne ale to troszkę zamało prądu i co mam z tym zrobić.Jak mam światła pogaszone to na wolnych obrotach wychodzi mi aż 19v.Wszystkie pomiary robiłem bez podłączonego do układu aku.Myślałem ze może by troszkę grubszym drutem przewinąć cewkę.Ciekawe czy coś to dało bo mam kilka takich ceweczek i mogę pokombinować. Widziałem że gdzieś na jakiś koleś właśnie taka lampkę do wsk sobie zrobił mu działała bez zarzutów.Tylko nie mogę znaleźć wnecie gdzie to było i co miał jeszcze dodatkowo podłączone. Rysunek poglądowy przepraszam za jakość i oczywiście planuje tch djód wstawić na światło stopu chociaż z 20 djód Jak możecie to pomóżcie Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 LAMPKA LED cd. mam problemhttp://img411.imageshack.us/my.php?image=lampkaki1.png Witam przeszukując forum na temat lampek led sam skusiłem się założyć taka do mojej shl.Złożyłem sobie lampkę taka jak pokazuje zdjęcie.Ze względu na słabe ładowanie w mojej shl m11 mam ciągle rozładowany akumulator.Dlatego pomyślałem sobie że jeśli ograniczę pobór prądu to troszkę poprawi się sytuacja.Dlatego standardowe żarówki zastąpić chcę ledami. Po zbudowaniu takiej lampki i daniu 2 led w szeregu (po 3v=6v bo taka mam instalację w swoim moto) i kilka takich szeregów równolegle i podłączeniu aku tylko jedna dioda mi świeci.No i mam problem gdyż diody polutowałem prawidłowego, bo w jedną stronę świecą.Przeczytałem cały temat o diodach ale niestety jestem noga jeśli chodzi o elektronikę dlatego pytam co mam jeszcze kupić i podpiąć do zestawu albo może coś źle zrobiłem.To poprawcie mnie. Podczas pomiaru jaki mam prąd ładowania przy włączonych światłach wyskakuje mi że góra 3v :banghead: . Oczywiście mam podłączony zamiast selenu mostek gretza do 10 amper.Dziwne ale to troszkę zamało prądu i co mam z tym zrobić.Jak mam światła pogaszone to na wolnych obrotach wychodzi mi aż 19v.Wszystkie pomiary robiłem bez podłączonego do układu aku.Myślałem ze może by troszkę grubszym drutem przewinąć cewkę.Ciekawe czy coś to dało bo mam kilka takich ceweczek i mogę pokombinować. Widziałem że gdzieś na jakiś koleś właśnie taka lampkę do wsk sobie zrobił mu działała bez zarzutów.Tylko nie mogę znaleźć wnecie gdzie to było i co miał jeszcze dodatkowo podłączone. Rysunek poglądowy przepraszam za jakość i oczywiście planuje tch djód wstawić na światło stopu chociaż z 20 djód Jak możecie to pomóżcie Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich Mylisz pojęcia prądu i napięcia. Musisz połączyć te dwie diody w szereg aby uzyskać 3V na sztukę, ale do tego musisz wstawić rezystancję około 150om aby ograniczyć prąd płynący przez te diody. wrób tak jak mówię i sprawdź na samym akku.. inną sprawą jest ze jak masz 19V wychodzące z prądnicy to coś marnie widzę życie tych diodek.. ale popróbować nie zaszkodzi. Ja też mam zrobioną lampkę ledową ukryta pod siedzeniem z 14 diod. połączone parami po dwie sztuki + rezystory po 150 om... instalacje tez mam 6V a motor masz w moim podpisie :lalag: Pozdro i powodzenia. Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poll Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Dzieki kolego za podpowiedz ale jestem laikiem w tych sprawach i niebardzo rozumiem znam troszkę prawa fizyki.No może nie za dobrze bo w szkole przysypiałem :biggrin:. Dlatego jeśli mógłbyś to najprościej jak sie da wytłumacz mi co i jak i gdzie popełniłem błąd co mam wstawić a co wyrzucić??Może popróbować z kilkoma innymi cewkami.Ale co ciekawe mierząc napięcie przed mostkiem to mam ok. 6.5v Oraz jednej żeczy nierozumiem dlaczego podczas włączenia pozycji tył i przód oraz oświetleniu licznika mam na kablach połaczonych z aku max 3.5 v(w zależności od obrotów).Moc żarówek to 1W+5W+3W=9Wat. Czy to może wina tego mostka gretza(kupiłem do 10 amper).Sam juz niewiem co mam zrobić.Jak pogasze światła to mam ok.20v przy średnich obrotach.Może to jest tak skonstruowane że kiedyś niejeżdziło się na światłach za dnia i aku był ładowany cały dzień a podczas żadkiej jazdy w nocy to co się rozładowało nadrobiło sie w dzień?? Może cewkę przewinąć grubszym drutem?? Albo sam już nie wiem co mam zrobić pomóżcie bo słyszałem że można coś przekombinować tylko co i jak to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Cewka ma to do siebie, że nieobciążona doznaje tzw. przepięć. Np u mnie w Romecie przy zgaszonych światłach było pod 30V :buttrock: Prąd ładowania przy braku akumulatora zawsze będzie zero. Napięcie które mierzysz (niech zgadnę - miernikiem cyfrowym?) to jakieś głupoty w stylu napięcia średniego danego przebiegu, bo przebieg za mostkiem to zlepek najróżniejszych harmonicznych i mierniki (zwłaszcza cyfrowe) nie bardzo wiedzą jak go ugryźć. Jak wiadomo (albo i nie) akumulatora wcale nie trzeba ładować prądem stałym, idealnie gładkim, równie dobrze można go ładować impulsami. Więc jak chcesz sobie zmierzyć ładowanie to nie da się zrobić nic lepszego nad wpięcie dwukierunkowego amperomierza magnetoelektrycznego między akumulator, a punkt w którym + aku. łączy się z instalacją. Co do samych świateł na diodach, to ja proponuję jako idealne rozwiązanie zastosować coś takiego: dać na przykład 5 diod równolegle i dwa takie zlepy połączyć szeregowo (niech będzie zapis 2x5), a zamiast opornika dać źródło prądowe. Owo źródło to prosty układ na jednym tranzystorze i dwóch opornikach, który przepuszcza przez siebie zawsze taki sam prąd, niezależnie od przyłożonego napięcia (np w instalacji masz 6,5V, diody maja 6V, więc na źródle jest 0,5V; w instalacji pojawia się 8V to na źródle masz 2V, a prąd w obu przypadkach zawsze taki sam, 60mA - dane wyssane z palca oczywiście). Bardzo przydatne cudo, bo ma de facto (w idealnym przypadku) rezystancję dynamiczną równą nieskończoności. Oczywiście jeśli trzy elementy to dla Ciebie zbyt wiele, zawsze można dać jeden rezystor, obliczony z prawa Ohma, ale on nie chroni tak dobrze diod (ze źródłem można takie diody podłączyć nawet na 12V i nic im nie będzie, bo nadmiar mocy wytraci się na tranzystorze). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poll Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Co do samych świateł na diodach, to ja proponuję jako idealne rozwiązanie zastosować coś takiego: dać na przykład 5 diod równolegle i dwa takie zlepy połączyć szeregowo (niech będzie zapis 2x5), a zamiast opornika dać źródło prądowe. Owo źródło to prosty układ na jednym tranzystorze i dwóch opornikach, który przepuszcza przez siebie zawsze taki sam prąd, niezależnie od przyłożonego napięcia (np w instalacji masz 6,5V, diody maja 6V, więc na źródle jest 0,5V; w instalacji pojawia się 8V to na źródle masz 2V, a prąd w obu przypadkach zawsze taki sam, 60mA - dane wyssane z palca oczywiście). Bardzo przydatne cudo, bo ma de facto (w idealnym przypadku) rezystancję dynamiczną równą nieskończoności. Oczywiście jeśli trzy elementy to dla Ciebie zbyt wiele, zawsze można dać jeden rezystor, obliczony z prawa Ohma, ale on nie chroni tak dobrze diod (ze źródłem można takie diody podłączyć nawet na 12V i nic im nie będzie, bo nadmiar mocy wytraci się na tranzystorze). Ok fajnie ale tylko dalej nie wiem o jakich wartościach mam zastosować tranzystor i jakie maja parametry mieć oporniki. :) Acha i diody mam po 3v jedna.Oraz mam zamiar zastosować chociaż z 14 diod na stopa oraz z 8 na pozycję.Czyli co i gdzie mam podłączyć, :icon_biggrin: Przydałby się jakiś bardzo prosty narysowany odręcznie schemacik :D Mam taki stary miernik ze wskazówką. Spróbuje coś nim pomierzyć ale czy jest on jeszcze sprawny i czy prawdę powie to nie mam pojęcia. :icon_biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Żebym to ja wiedział jakie ty te diody masz :icon_rolleyes: ... Bo że czerwone i że na 3V to nie wiele mówi tak na prawdę... Diody są sterowane prądowo, a nie napięciowo. Poza tym maja małą rezystancję dynamiczną, więc nawet jeśli podłączysz 3V i nic im nie będzie to 3,1V może je zabić. myślę, że bezpiecznie będzie przyjąć po 15mA na diodę (jeśli to są tzw. jasno świecące), a resztę można poobliczać już z prawa Ohma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WilkONY Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Mam pytanko: W Kawie GPZ900R ktoś założył z przodu kierunki diodowe. są 3 diody i wychodzą 3 przewody z kierunku, do jego zasilania. 3 przewody jakby połączone, tzn izolacje są jakby "zgrzane" oryginalnie ze sobą tak że tworzą jedną wiązkę, niby są do "+", ale znowu masy nie może mieć bo są osadzone na plastikowej owiewce, więc jakby któryś z nich musiałby być masą - natomiast z przerywacza idą 2 przewody do klasycznych kierunków - sygnał i masa (+ i -). Jak to ustrojstwo podłączyć żeby działało i to na dłuższy czas? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
