filtr paliwa podlaczony i nie chodzi
mam nietypowy problem ( chyba tak mysle )
jesli mam podlaczony filtr paliwa to paliwo do tego filtra jakos nie chce plynac, ai po pewnym czasie motocykl staje bo paliwo z gaznikow ktore nalecialo przez jakis czas ) sie konczy :/
odlaczylem filtr paliwa i zrobilem besposreni przeplyw do gaznikow, paliw plynie pieknie i motocykl smiga jak opetany.
wie ktos jaka moze byc przyczyna tego ze z filtrem nie chce jezdzic ? czyszczenie gaznikow, regulacja zaworow byla robiona. chodzi o motocykl suzuki bandit 400
nie chce jezdzic bez filtra bo gazniki sobie zasyfie,wiec zna ktos jakies wyjscie z sytuacji ?
jesli masz filterek o dosc duzej objetosci to czasem potrafi sie on "zatkac" i trzeba go "odpowietrzyc"
wiem ze to dziwnie brzmi ale w xj mialem filtr od tico i zeby wszytko bylo ok, po wymianie filtra nalezalo odkrecic paliwo na PRI i poczekac az zacznei sie wylewac z filtra i dopiero wtedy go podlaczyc do gaznikow...
PS>sprawdz tez czy po zalozeniu filtra nie zalamuje ci sie gdzies wezyk od paliwa bo to czesta przypadlosc :-)
probowalem juz wypelnic filtr paliwa i podlaczyc go potem do gaznikow, nie pomogło :/ zakladane byly 3 nowe filtry i du*a
filtr paliwa byl zakladany we wszystkich mozliwych kierunkach i to nic nie dawalo, zaden kabelek nie jest zagiety
nawet jak podniose bak do gory tak zeby wszystkie wezyki byly idealnie proste to paliwo prawie nie plynie,widac tylko jak delikatnie co chwilke splywa po sciance filtra paliwa, ale splywa tego paliwa tak malo ze nie nadarza za pobieraniem paliwa do gaznikow :/
opcja pri nie dziala na podlaczonym kraniku paliwa :/
a gdzie taki siateczkowy kupie ?
Witam! Filtry samochodowe mają inną formę budowy (każdy samochodowy układ zasilania posiada pompę paliwa ( wymuszony ). To jest to co odróżnia układ zasilania motocyklowy ( czyli opadowy ). Gdyby zbiornik paliwa umiescic 5m nad motocyklem, to może by zdał egzamin samochodowy filtr paliwa.
Filtr motocyklowy najprędzej można dostać w sklepie motocyklowym. Pozdrawiam.
Niestety wiele filtrów "motocyklowych" oferowanych za parę groszy w sklepach ma za duże opory przepływu i do motocykli bez pompy paliwa w ogóle się nie nadaje.
Tak jak napisali przedmówcy kup jakikolwiek filtr z drobną siatką i powinno być OK.
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
