wszystko na temat kawasaki kmx
To ja nie wiem.. dokreciłem na 35 Nm na nowych uszczelkach i wywalalo plyn chlodniczy. Chcialem dociagnac na 40 Nm to urwalem srube. Moze cos z glowica nie tak. Mam jeszcze jedno pytanie: jak rozpoznac płyn chłodniczy w paliwie oprócz koloru spalin?
Edytowane przez Stig
Witam! Dalej nie moge znalezc lozyska sworznia tloka do KMX. Bede wdzieczny za podanie jakichs namiarow na sklep lub linka ( tylko nie larsson bo mi nie dziala ich strona ). W zadnym sklepie internetowym, ktore znam, nie mieli a serwis stwierdzil ze numeru ramy mojego kmx'a nie ma w katalogu producenta i nic nie moga zrobic..
No ja również dołączam sie do pytania :biggrin:
szukałem gdzie sie dało i nic,nigdzie nie moge dorwac tego łożyska igiełkowego(od innego motoru nie mozna podpasowac)
jednynie co znalałęm to cały komplet tzn korba i oba łożyska igiełkowe koszt ok 200zł ale potrzebne mi tylko to łożysko :icon_question:
www.olekmotocykle.pl
napewno na zamówienie Ci sprowadzą..
A jak nie to idź do sklepu motoryzacyjnego napewno na zamówienie też Ci sprowadzą a jak nie to zgłoś się do mnie, poszukam Ci. Ale moja firma prowizje bierze dość duża. http://www.allegro.pl/sklep/7250408_akceso...a_stargard_szcz
1. Gdzie kupie kruciec ssący?
2. Guma idąca od filtra powietrza do gaznika jest za krotka (tak o 2mm, ale juz nie da sie pewnie zacisnac opaski). Gaznik i ta guma sa oryginalne. Czy kazda kawa tak ma czy to jakas niedorobka w moim egzemplarzu? Pzdr
U mnie jest O.K. nie jest za krótka, bez problemu można zacisnąć opaskę, ale gdzie to kupić to nie wiem. Może w larssonie ?
Witam,
mnie wiecej w grudniu stalem sie szczesliwym posiadaczem KMX 125 ktorego to kupilem od Jurera. Niedawno nastapila mala awaria ktora to wymusila na mnie spuszczecie oleju ze skrzyni i teraz pytanie ile powinienem go wlac. Wiem ze na samym poczatku tematu Bubu Goryl podal ilosc oleju w skrzyni ale to byla wiadomosc zaczerpnieta z jego pamieci. Czy ktos moglby mi podac wlasciwa i pewna ilosc oleju np. z serwisowki?? z Gory dziekuje.
Pozdrawiam, Toshi
Mam pewien problem ze swoją kawą.
Tak więc:
1. Jeżeli odkręcę mu do końca manetkę gazu to wtedy zamiast iść w moc, zaczyna coś strzelać (pierdzieć) i zalewa świecę... Na jedynce dwójce trójce jeżeli powoli odkręcam mu manetkę to wchodzi na obroty do tych 8 tyś. Jak wrzucę 4,5,6 wtedy obroty nie chcą podjeść powyżej 6 tyś. Cały czas prawie jeżdżę tylko do połowy odkręconej manetce bo inaczej zaczyna się pierdzenie.
Gaźnik był (podobno) czyszczony, regulowany u mechanika.
Nie ma on też mocy ponieważ KMX z tego co słyszałem jeszcze na 2 nawet rwie na koło a u mnie zamula i na jedynce nawet nie poderwie.
Proszę o pomoc :)
Wyczyść gaźnik (wiesz jak to jest "podobno"), zmień świece powinno pomóc.
Edytowane przez Kamsel
