wszystko na temat kawasaki kmx
Wszystko o tym motocyklu tzn. doładnie co??Trochę precyzji..Rozmiar felg,opon,liczba tarcz sprzęgła czy co?
Kawa KMX 125 ma Silnik 2T chłodzony cieczą z zaworem wydechowym KIPS. Moc po odblokowaniu w granicach 25 - 27 koni...
Ostatnio jechałem jednym,było widać, że w dobrym stanie, odblokowany to leciał ok 135 km/h.. Ale czy zębatki fabryczne to nie wiem...
Membrany rózne możesz dostać w Larssonie..
pozdr.
Z Larssonem nie mam kontaktu może już z 3 lata.Swego czasu mieli dużo róznych akcesoriów,róznych tłoków,gażników i membran więc sądzę, że teraz tez. Wejdz sobie na strone
http://www.larsson.pl/nuke/html/
znajdz numer kontaktowy,zadzwoń i pogadaj bo na ich stronie i na maila to mało można się dowiedzieć(kolega tak mówił, że jedynie przez telefon się dogadał)..
pozdr
Standartowy rozmiar opon
4.10 -18 tj. 110/90/18
2,75 - 21 tj. 90/90/21 (nie jestem pewien co do rozmiarów w mm bo mam w calach )
Gaznik
Mikuni 26mm
Swieca
NGK B8ES
moc 26KM , moment obrotowy jest cos koło 16-18Nm (na 99%)
v-max 135km/h (oryginalne przelozenie, oryginalne czesci)
Plyny
Chlodnica 1,1 -1,2 L
Silnik 0,75L
Dozownik cos okolo 1,2L
Bak niecałe 10L
Tyle pamietam....
www.jem-zdrowo.com.pl
witam!
mój koleś ma taką kawe! razem z nim śmigam polasach i to całkiem fajna maszyna! w sam raz da początkujących! lekka zwinna i całkiem dobrze sobie radzi! Jak narazie nic w niej nie robił! Wymieniał ostatnio klocki to 90zł za sztuke płacił a tak to narzie śmiga! zaliczył też pare gleb ale wszystko działa o dziwo nie połamał sie żaden plastik!:biggrin: naprawde fajna kawa
Ja zaliczyłem konkreynego szlifa na asfalcie i pękła lampa i skrzywiła sie kiera , reszta praktycznie ok , w terenie po glebach nic sie nie dzieje , zawsze pali od pierwszego lub drugiego kopa...
Rezerwy ja mam ok 1,6L jezeli masz oryginalny kranik to masz pewnie podobnie....
ja dopiero wczoraj wyjechalem po dwoch miesiacach bo mialem remont takze dzisiaj od rana nie schodzilem z motocykla i tak jak powiedzieliscie pali od pierwszego bez zadnych problemow czy jest zimny czy nie, tylko jeszcze jutro musze zajrzec do sprzegla bo mi kopka nie odbija, a co do tej prowadnicy to nie wiecie od czego mozna spasowac inna???
pozdro :biggrin:
