Posiadacze Hondy Magna razem ( Honda VF 750 , VF750 )
Mr.DiPi
To zależy ile brakuje paliwa w komorach.Gdy nie jeżdzę kilka tygodni lub miesięcy to musi dużo dopompowac ,ale w ciągłej eksploatacji to dwa ,trzy razy cyknie i koniec.Jeżeli oczywiście zaworki nie trzymają to będzie co chwilę się odzywać,a w krytycznych sytuacjach wali non stop i przelewa.
pytam bo walczę cały czas z tematem falowania obrotów i nawet gaśnięcia na wolnych.(przy normalnej jeżdzie żadnych problemów tylko na luzie) zostały mi tylko te dwa elementy.wszystko inne przeorałem i sprawdziłem. moja pompka od zawsze przy włączeniu cyknie tylko raz i koniec, więc zastanawiam się czy przy wolnych obrotach nie dostaje impulsu z modułu który może jest uszkodzony i dławi silnik, czy to wina pompki. :banghead: :notworthy: jakieś rady?? :notworthy: :notworthy:
Aż zacznie mi się lać z gaźnika.
:icon_mrgreen:
ja mam problem , a ty dziurawe gaźniki!!
Moduł nie steruje pompą paliwa.Zamknięte zaworki stawiają opór i pompa nie podaje,ubywa paliwa z komór,zaworki otwierają przepływ, pompa podaje .To wszystko.
czyli pompa sama wali paliwo gdy go ubywa?? do czego służy więc coś o nazwie; SKU: 36100-MB1-701
RELAY, FUEL CUT
MOŻE JESZCZE JAKAŚ OPINIA OD CZYTACZY. PROSZĘ!!!!!
jeżeli tak to mam pompkę do wymiany, zbyt mała wydajność na małych obrotach.DZIĘKI MAĆKU
Jeżeli w czasie gaśnięcia silnika kontrolki świecą to sprawdź włącznik zapłonu po prawej.Możliwe ,że nie kontaktuje dobrze i przerywa dopływ prądu do modułów
Nie rozbierałem tego przełącznika ale zalałem go preparatem do czyszczenie styków i wszystkie złącza elektryczne i jak na razie nic nie przerywa po przejechaniu okołu 300 km więc wszystko powinno być w porządku.
Witam serdecznie szlachetnych posiadaczy "Magdalen" :):).
Z niekrytą przyjemnością, satysfakcja dziką i czego tam jeszcze można dostąpić zawiadamiam ;);), że od ubiegłej niedzieli jestem posiadaczem przepięknej Magdy VF750C rocznik 1983 :):):).
Dzika jest niesamowicie, frajdę mam z jazdy wielką i satysfakcję ze zrealizowania młodzieńczych marzeń.
Pozdrawiam serdecznie
smoczydlo
szerokości!!!! :crossy: tylko spokojnie jeszcze trochę i będą cieplejsze dni :clap: :lalag:
Spoko, spoko, podchodzę do Madzi z wielką pokora i szacunkiem...., muszę sobie sporo przypomnieć :eek: :eek:
szerokości dla Ciebie :crossy: , pozdrawiam
  • 2 tygodnie później...
Witajcie! Ostatnio sporo siedziałem na necie szukając FOR i informacji poświęconych modelom Hondy Magna. Mimo długich chwil wpatrywania się w monitor nic ciekawego nie znalazłem. Wszystkie informacje na temat tych motocykli są porozrzucane po necie. A jedyne forum które da się wyszukać jest tutaj. Postanowiłem założyć nowe forum http://www.hondamagna.fora.pl/ być może uda się wszystkie info zgromadzić w jednym miejscu na temat tych wspaniałych i wyjątkowych motocykli. Zapraszam wszystkich do zapisywania się i tym samym udzielania na nowym forum. Bez Was nie zacznie działać. Forum jest założone na darmowym serwerze i nie wymaga żadnych opłat, wkurzają tylko reklamy, ale do tego idzie się przyzwyczaić. Czekam także na Wasze sugestie co do wyglądu i funkcjonalności, razem na pewno uda się zrobić fajne forum dyskusyjne.
Motox/Paweł Warszawa
witam. Rzadko zabieram głos. Trochę kolega obraża to forum. Bo to jest jedyne konkretne w sprawie tych motocykli. Nie sądze aby był sens otwierania kolejnych. Tu dowiesz się najwięcej.
Edytowane przez arnidude
Witaj, nie podejrzewam MOTOXA o chęć obrażania forum....., choć Twoje słowa są jak najbardziej słuszne :)
Ale...., dlaczego nie dać szansy innym, konkurencja to bardzo pożyteczna instytucja....
pozdrawiam
