Posiadacze Hondy Magna razem ( Honda VF 750 , VF750 )
Mr.DiPi
  • 2 tygodnie później...
Zrobiłem dzisiaj mały serwis Magnie :icon_biggrin: Nowy olej i filtr,regulacja zaworów,nowe gumki pod śrubami pokryw,synchronizacja gaźników (a w zasadzie minimalna korekta) nowe świece zapłonowe.Ehh,ale to idzie do przodu :biggrin:
mój sezon opóźniony z powodu pierścionków, ciężko było trafić za mniejszą kasę (zamiennik lub dorobienie)i musiałem z hondy. czekam na nie i po 15 kwietnia może ruszę, zrobiłem przy okazji wyskakującą 2, nowe świeczki iryd, filtr pow.k&n i będzie latał. jak wszystko zadziała 1-2-3-maja chochołów-zakopane. pozdrawiam paweł
Ile za pierścienie trzeba wyłożyć?
znalazłem kmpl. z hondy na cztery tłoki(nominał) za 960zł. ciągną chyba z za oceanu bo kazali czekać 21 dni. tam widziałem nominalne po 50$ na jeden tłok, tylko za przesyłkę jeszcze 100$
Mój motocykl to Super Magna 750 rok 1985. A teraz pytanie, przy redukcji biegów strzela z tłumików i często też przy gwałtownym odjęciu gazu. Czy to jest normalne czy może wymaga regulacji ?
Mechanikiem raczej nie jestem :bigrazz: ,ale na pewno nie jest to normalne zjawisko i raczej do regulacji gaźników, czyszczenia itp.
Koledzy mam problem otóż w mojej FV700 podczas jazdy szczególnie na niskich biegach jak dodaje gazu lub zmniejszam prędkość słychać takie udeżenia jakby luz międzyzębny, stwierdziłem już że nie jest to luz na kardanie lecz głębiej w silniku, co to może być proszę o pomoc
Raczej chodzi o motocykl VF700C Magna
Na początek należy dokładnie sprawdzić czy nie ma luzu na połączeniu tylnego koła z przekładną.
Kolego to już sprawdziłem zdjołem wał i luż jest wyczuwalny jak poruszam wałkiem który wychodzi ze skrzyni biegów
jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz koniec i . raczej wyskakują dolne biegi, ale stuki ? sprawdź na wszystkich biegach czy objaw jest taki sam.
Odnośnie synchronizacji gaźników mam pytanko.
Czy ktoś zna kogoś (mam na myśli fachowca a nie kaszaniarza),kto może to zrobić w Warszawie lub okolicy? Ile trwa taki zabieg i ile trzeba mieć na to kasiury?
Dzięki za odp. :notworthy:
