Posiadacze Hondy Magna razem ( Honda VF 750 , VF750 )
Mr.DiPi
Witam serdecznie forumowiczow. Dopiero co do was dołaczyłem choć latam Magna VF700c 85r. od poczatku sezonu wiec praktycznie dopiero sie z nia oswoiłem.Czasami latam tez sevenfifty-ale to maszyna mojego syna.
Co za czasy!przedtem to raczej synowie podprowadzali maszyny swoim ojcom a nie odwrotnie! :crossy: Witam na forum!
  • 3 tygodnie później...
Laleczka ta Twoja madzia.Ladne spacerowki :) odsprzedasz?
Oj raczej nie :) Mi się też bardzo podobają, jak jeszcze przełoże światło stopu z tablicą na bok do koła, wyciągne zwężki, wypoleruje wydechy to już w ogóle bedzie masakra :) Ja się zakochałem w tym motorze, a nie powiem udało mi się trafić na ładną sztuke, sprzedający był troche zdziwiony bo dzień po tym jak wystawił ją na allegro ja juz byłem u niego pod domem :)
A i już mam zamówione świece irydowe i sportowy filtr powietrza do niego i na nową oponke czekam do wiosny bo teraz braki są. Wtedy bedzie można śmigać ;p
Koledzy mam problem ze znikającymi kierunkami. Już w minionym sezonie zdarzało się że zaraz po odpaleniu motocykla nie chciał zaskoczyć żaden kierunek i dopiero po 2-3 minutach zaczynały działać. Przy przepalaniu motorka w listopadzie próbowałem przeczyścić sam przełącznik ale nic to nie dało więc podejrzewam że problem leży gdzieś indziej. Kończy mi się akumulator ale w trakcie pracy silnika powinno być wystarczająco napięcia z akumulatora żeby zaskoczył przerywacz. Podejrzenia mam też do automatycznego wyłącznika kierunków który gdzieś przy główce ramy jest zamontowany ale nie udało mi się go zlokalizować jedynie wyczytać w instrukcji że takie ustrojstwo istnieje. Jak można w miarę prosty sposób zdiagnozować przyczynę mając do dyspozycji miernik elektryczny? Przy okazji można miernikiem sprawdzić stan akumulatora zanim podejmie się decyzje o kupnie nowego?
Skoro nie ma wcale kierunków to wygląda na problem w zasilaniu , sprawdź czy dochodzi prąd do przerywacza i przeczyść 'kolektorki' na przerywaczu.
Odnośnie automatycznego wyłącznika kierunków, otóż w/g mojej wiedzy sam czujnik skrętu jest w dolnej części główki ramy, a elektromagnes wyłączający jest w przełączniku kierunków, ALE.... takie cudo znajdowało się w sabre a nie w magnie .
Dzięki za info. W najbliższym czasie jak temperatury w garażu pozwolą pobawię się trochę miernikiem i poszukam problemu.
witam, orienutuje sie ktos jak w szwajcari blokowali v'ki? te w gaźnikach oczywiście :)
muszę Cię zmartwić - robili to tak kompleksowo że nie da się tego motocykla przywrócić do pełnej mocy
Mam aktualnie sc19 na stanie, z tego co zdołałem rozebrać i zdiagnozować, to przepustnice nie podnosza sie do końca(blokada przy membranach) jakieś dziwne rurki w wydechu, w gardzieli nic nie było, jak bedzie cieplej to sie przejade z narazie tymi usunietymi blokadami a puzniej założe moduł od starego interceptora, zobaczymy czy cos to da.
Witam posiadaczy Magny,przeczytałem któregoś dnia na jednej ze stronek ,że ktoś z zachodniopomorskiego szuka posiadaczy Magny z tego rejonu,aby się zjednoczyć i organizować zloty.Jestem za,tylko musimy się kontaktować.Może coś wypali.post-73719-0-27991700-1391129157_thumb.jpg
