Problem z hamulcami gsf600
Witam wszystkich. Dzisiaj wymienilem klocki i plyn(z przodu) w mojej suzuki bandit i nie wiem dlaczego teraz caly czas lekko hamuje przez co tarcze sie nagrzewaja. Wszystko jest zamontowane dobrze i kilka razy odpowietrzane wiec nie wiem w czym problem. Po kilku ostrzejszych hamowaniach klamka hamulca staje sie twardsza, ale dlaczego?? Pozdrawiam
Jeżeli po kilku wciśnięciach klamki hamulce są leprze, czeka cię odpowietrzanie. Przy wymianie płynu musisz się z tym piep.....( długo aż do skutku ). Chyba, że całkiem nie spuszczałeś płynu tylko przelewałeś.
dziwna sprawa, ja mam tak samo. na początku klamka dochodzi tak do połowy i dopiero hamuje, pojeżdże chwilę i się utwardza tak że już po wciśnięciu na 1cm jest twarda, co ciekawsze w 2 innych ktmach jest tak samo (1 jest nowy)
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Juz odpowietrzałem i to kilka razy dla pewnośći ... Wszystko jeszcze raz przeczyścilem i chyba jest troche lepiej ale to jeszcze nie to ....
proponuję rozebrać zaciski (bo pewnie ze starego płynu i syfu zrobiła Ci się tam niezła zupa) , tłoczki i uszczelki wyczyścić, nasmarować i będzie banglać aż miło :icon_biggrin:
pees. a i odpowietrzanie, które trwa 2 godz. to nie jest nic dziwnego - spróbuj poluzować też śrubę przy pompie może tam masz jakiegoś bąbelka.
Edytowane przez TUREK
Rozebralem wszystko po kolei, pompke, zaciski i wszystko przedmuchalem powietrzem pod cisnieniem, poskladalem i jest troche lepiej ale jeszcze hamuje:( Chyba pompka jest do wymiany... musze poszukac jakiejs uzywanej
Czy czyszczac pompke zwrociles uwage na otworek wyrownujacy cisnienie znajdujacy sie kolo duzego otworu laczacego zbiornik plynu hamulcowego z reszta pompki. Czy jest on drozny ?
Jezeli nie to zawsze bedzie ci sie budowalo cisnienie w ukladzie.
Adam M.
Jest drozny bo wszystko przeczyściłem...Wczoraj juz dalem sobie spokoj z motorem i dzisiaj dopiero wyjechalem i jest lepiej niz wczoraj... moze pojedze troche i bedzie dobrze... jesli nie to sie jeszcze odezwe. Pozdrawiam
W motorze nie sposób od tak odpowietrzyćhamulce. Podczas wymiany należy należy odkręcić dekiel płynu i wciznąć tłoczki żeby klocek hamulcowy wszedł, zrobiłeś to? A po drugie skoro mówisz że klamka po kilku naciśnięciach robi się twarda to jak sądzisz? Nadal jest układ zapowietrzony i innych przyczyn się nie doszukuj.
Czytaj uważnie cały temat - przecież autor napisał że wszystko zostało rozebrane na części i oczyszczone, a Ty się pytasz czy wcisnął tłoczki do wymiany klocków?
Pawel
