wstrzasy kierownicy
zysio
Siema mam pytanko jak jade moim rx troche szybciej po dziurach zwirze to kierownica lata mi jak glupia jak by sie sama skrecala ostatnio zrobilem lozyka w kierownicy to mniej troche lata podokrecalem kolo itd ale teraz czasami dalej tak mam nawej jak jade 30 na godzine mozliwe ze przez nadmiar powietrza ? prosze o odp
nie silnika to nie sa
bo jak jade czasami nawet na malych obrtotach to tak daje ale najczesciej na duzych i kola i szprychy tez sa dobre wiec co z tym a z lagami jak by byly krzywe to by chyba nie chodzily nie /? a choda i to bardzo dobrze zawieszenie dziala wiec co moze byc ale jak bedzie zaduzy nadmiar cisnienia to opona bedzie tez mocno skakac w gore i tak moze byc wlasnie ze bedzie latac kiera nie mam pomyslow jutro zobacze co sie bedzie dziac jak spuszcze tlen z kola:P
niom twarde to one jest troche ale chodzi a zawiecha jest dobra nie jest wyj**ana
mam znizonego rx
hmm chyba jestem za lekki bo jechalem dzis z kumplem z tylu i dopierdalalem to nie latala mi ani troche tak samo jak i dibo ja dopierdalal to nic nie latalo mu wiec albo za sl;aby jestem do niej albo jej nie moge wyczuc :wink:(
a jak mam zatwarde zawieszenie to co musze zrobic zeby bylo troche mieksze bo mozliwe ze jak ktos wsiada ciezszy odemnie to wtedy pracoje dobrze i dlatego nie dzieje sie takie zeczy bo ja waze zaledwie z jakies 50 kg:((
od kod ja kupilem to tak bylo ale mowie jak jechal kolega lub brat silniejsi odemnie to im nic nie lata tylko mi a jak jade we 2 osoby i ja kieruje to tez nie lata chociaz zrobilem lozyska w glowce ramy podokrecalem kola itd i jest juz prawie dobrze teraz mam tak tylko czasami ale jeszcze spuszcze powietrza i mam nadzieje ze problem zniknie a jak nie to rozbiore cala zawieche przednia i sie pobawie z tym moze z jednej lagi ubylo oleju.........?
Ta zaweicha jest skastrowana.Nie wiem czy ona jest naprawde znizona czy moze po prostu cos w niej peklo.Np sprezyna ktos kawalek wyciagnol zostawil simeringi zmienil.I jest wyj**ana ale nie cieknie no.Musisz to rozebrac :Pja tam nią jezdzilem ale biegu wiekszego niz 3 nie wbilem wiec przy wiekszych predkosciach nie wiem jak jest pozdro:)
:banghead: jak to wyglada ?? a dokladnie to juz jest mniej a mi sie zdaje ze mam zatwarda zawieche ale inni mowia ze nie moge jej utrzymac poprostu :banghead:: wiec juz sam nie wime
Sprzedam Aprilie Rx 125
