zysio Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 Siema mam pytanko jak jade moim rx troche szybciej po dziurach zwirze to kierownica lata mi jak glupia jak by sie sama skrecala ostatnio zrobilem lozyka w kierownicy to mniej troche lata podokrecalem kolo itd ale teraz czasami dalej tak mam nawej jak jade 30 na godzine mozliwe ze przez nadmiar powietrza ? prosze o odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SEBOOL Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 NIE! Może są wywołane silnikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d8-vid Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 Nie moze byc to wywolane nadmiarem powietrza. Bardziej mozliwe ze masz lagi krzywe albo szprychy nie podokrecane w kole przez co jest zle wywazone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 13 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 nie silnika to nie sabo jak jade czasami nawet na malych obrtotach to tak daje ale najczesciej na duzych i kola i szprychy tez sa dobre wiec co z tym a z lagami jak by byly krzywe to by chyba nie chodzily nie /? a choda i to bardzo dobrze zawieszenie dziala wiec co moze byc ale jak bedzie zaduzy nadmiar cisnienia to opona bedzie tez mocno skakac w gore i tak moze byc wlasnie ze bedzie latac kiera nie mam pomyslow jutro zobacze co sie bedzie dziac jak spuszcze tlen z kola:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 Spusc powietrza.Powinno pomoc. Nie za duzo zeby kamnien nie dobijal opony do felgi. Moze masz juz zawieszenie wysluzone, ktore juz nic nie tlumi, albo za twarde jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 13 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 niom twarde to one jest troche ale chodzi a zawiecha jest dobra nie jest wyj**ana mam znizonego rx hmm chyba jestem za lekki bo jechalem dzis z kumplem z tylu i dopierdalalem to nie latala mi ani troche tak samo jak i dibo ja dopierdalal to nic nie latalo mu wiec albo za sl;aby jestem do niej albo jej nie moge wyczuc :wink:( a jak mam zatwarde zawieszenie to co musze zrobic zeby bylo troche mieksze bo mozliwe ze jak ktos wsiada ciezszy odemnie to wtedy pracoje dobrze i dlatego nie dzieje sie takie zeczy bo ja waze zaledwie z jakies 50 kg:(( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
(Borys) Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 a od Kiedy zaczeło Ci sie to robić?? tzn wymieniłeś coś i sie tak stało czy poprostu jedziesz sobie i zaczeła latać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 13 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 od kod ja kupilem to tak bylo ale mowie jak jechal kolega lub brat silniejsi odemnie to im nic nie lata tylko mi a jak jade we 2 osoby i ja kieruje to tez nie lata chociaz zrobilem lozyska w glowce ramy podokrecalem kola itd i jest juz prawie dobrze teraz mam tak tylko czasami ale jeszcze spuszcze powietrza i mam nadzieje ze problem zniknie a jak nie to rozbiore cala zawieche przednia i sie pobawie z tym moze z jednej lagi ubylo oleju.........? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 1. nieodpowiednie ciśnienie w oponie2. źle wyregulowana zawiecha3. zła pozycja kierowcy Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 14 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2006 Ta zaweicha jest skastrowana.Nie wiem czy ona jest naprawde znizona czy moze po prostu cos w niej peklo.Np sprezyna ktos kawalek wyciagnol zostawil simeringi zmienil.I jest wyj**ana ale nie cieknie no.Musisz to rozebrac :Pja tam nią jezdzilem ale biegu wiekszego niz 3 nie wbilem wiec przy wiekszych predkosciach nie wiem jak jest pozdro:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 14 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2006 juz nie lata tak jak kiedys spuscilem powietrze z kola zmienilem pozycje siedzenia i ok ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas Opublikowano 14 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2006 moze masz wybite silentblocki siedzace w półce i których siedzą sruby kierownicy ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 16 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2006 :banghead: jak to wyglada ?? a dokladnie to juz jest mniej a mi sie zdaje ze mam zatwarda zawieche ale inni mowia ze nie moge jej utrzymac poprostu :banghead:: wiec juz sam nie wime Sprzedam Aprilie Rx 125 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sewy Opublikowano 18 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2006 Mam to samo w NS-1 przy hamowaniu. Okazało się, że pękła mi prawa uszczelka, a potem wszystko wyżarło. Teraz juz nic z tym nie zrobie. Sprawdz, czy nie masz zachlapane olejem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 19 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 no wlasnie okazalo zie ze puszcza mi lewa laga olej wiec mozliwe ze przez to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
