Kamerka na moto (kamera)
Gość Anonymous
też nad tym myślę (ale ja będę używał aparatu cyfrowego) i nie wydaje się to zbyt skomplikowane, tym bardziej, że każdza kamera (ew. aparat cyfrowy) jest wyposażona u dołu w gwint, za pomocą którego montujemy ją do stojaka (statywu) - z niego własnie zrobie użytek, choć co do sposobu montowania musze parę rzeczy przemyśleć (np jak uniknąć drgań - użyje grubej gumy, ktora będzie je amortyzowała - wyobraź sobie literę "c" poziomo, gdzie górna i dolna kreska to ta guma) -
ja pier** jak ja tlumacze!! dajcie mi na nauki swoje dzieci!
jakoś to wszystko zrobię i wtedy się zastanowię jak to opisać, bo widzę ze teoretyzując to mogę tak wytłumaczyć, że ... HEJ! :oops:
Hej!
w zeszłym roku w Bieszczadach mieliśmy zamontowana kamerę na moto za pomocą gąbki i taśmy. Efekt był całkiem niezły. Zamontowanie na sztywno przenosiłoby wszystkie drgania i nawet atofocus chyba nie pomoże.
Pozdro
Dyzio
Ale mimo wszystko ja np. nie moge zamontować jej na baku bo mam ciemną szybke, musiałbym gdzieś z boku, nie widze tego jak ją przymocować, przecież nie bedę wiersił dziur żadnych! Domyślam się już jakwygląda kamera cyfrowa jak spadnie na ulice przy predkości 200 km/h :)
Gość Anonymous
jakis wysięgnik na pewno można zamontować, a ten gwint u dołu (w kamerze) jest solidny, jak uzyjesz do niego przeciwnakrętki (chyba tak to sie nazywa) to nic nie ma prawa się odkręcić.
a ja zauważyłem, że najlepszy efekt wizualny i ogólnie wrażenia daje zamontowanie kamery (odpowiedniej oczywiście) na kasku, wygląda to potem zupełnie jak widok z pozycji oczu kierowcy. Nic ciekawego oglądać chmury, jak koleś daje na gumie, a tak to wygląda, jak kamera jest na baku. Możnaby zaszaleć i więcej kamer zamontować, a potem ciekawie złożyć film do kupy z różnych widoków.
Ponieważ nie dysponuję odpowiednio lekką kamerą do zamontowania na kask, to myślałem o zrobieniu specjalnej prostokątnej półeczki, z czterema sterczącymi do góry szpilkami na jej narożach, na szpilkach miękkie, długie sprężyny, na to z góry kolejna półeczka (na kamerę) z czterema otworami na narożach i znowu cztery sprężyny zabezpieczone jakoś na końcach tych szpilek. Taka konstrukcja zapewniłaby stałe usadowienie kamery wzdłuż jednej pionowej osi (nie bujałoby na boki, ani przód-tył), a wózek (półka) z kamerą mógłby wytłumiać drgania i wstrząsy poruszając się góra-dół. Odpowiedenia masa poruszającej się półki z kamerą zapewniłaby jej odpowiednią bezwładność co by ruchy kamerki uspokoić. Cała ta konstrukcja londuje na bak. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. 8) Pozdro :)
Gość Anonymous
stelaż można zrobić z konstrucji lapek stolikowych - widzialem take "ramiona" ze sprężynami - są stabilne a sprężyny powinny trochę tłumić
(tylko nie wiem jak z ciężarem - czy utrzymaja kamerę - jest cięższa od samej lampki - no ale zawsze można podpaatrzec jak zrobić.)
Luudzieee!! Nie kombinujcie aż tak i nie zakładajcie żadnych rusztowań na sprzęt. Zobaczycie, że w czasie jazdy będziecie zwracać większą uwagę na kamerę niż całą resztę. Jeśli z kasku, potrzebna jest malutka, płaska cyfrowa przyklejona do kasku taśmą i tyle. Na baku trzeba położyć gąbkę (np. kąpielową - dosyć miękką, ale sporą), na to kamerę i również przykleić taśmą do baku. Taśma spokojnie zejdzie po zabawie. Nie róbcie żadnych stelaży - to tylko popsuje zabawę. Najprostsze rozwiązania są zazwyczaj najlepsze.
pees: Dysponuję kamerą taką, jak w TV (około 8kg wagi) i chciałbym ją przymocować do kasku. Macie jakieś pomysły? Zastanawiam się jeszcze, jak umocować pozostałe trzy. :)
Gość Anonymous
Cytat:
pytanie czy zejdzie z lakierem czy bez
Pytasz się serio?
No to ja mam drugie pytanie w podobnym klimacie. No wieć, zamierzam umyć moto. Ale co jak mi się farba zmyje?? :D
  • 3 tygodnie później...
Ja juz duzo razy bawilem sie w mocowanie kamerki na motorku. Probowalem oczywiscie na baku, podnozku tylnim, kasku ale najpwewniej jest typowy tankcam. W innych przypadkach nie bylo to stabilne i nie ryzkowalem.
Co do mocowania to to jest bardzo proste i szybkie do zrobienia. Ja w mojej cbrce otwieram bak i przeciagam taki pasek z klamerka pod ta zamykana klapka. Trzeba troche wiecej sily na zamkniecie (pasek nie jest taki cienki) Pozniej przewijam ten pasek wokol kamerki kilka razy a na koncu zamykam na klamerke. Nastepnie pod kamerke daje byle jaka szmate by lekko amortyzowalo i od gory w poprzek baku przeciagam 2 pasy tej grubej tasmy co Macgyver uzywal :( Takie zamocowanie powoduje ze kamerka jest super stabilna i nic sie nie rusza :evil: Akurat tak sie sklada ze mam malutka cyfrowa kamerke wiec i malo miejsca to zajmuje , nie krepuje ruchow kierowcy :(
