Jak sprawdzic olej w crossie ???
  • Administrator
Jak nie ma śladu na bagnecie, to masz za mało oleju i tyle. A pozim średni powinien być na zimnym silniku.
Sugeruję- włóż, przykręć korek, wykręć korek, sprawdź poziom. Jak nie ma nic na bagnecie - dolej olej.
pzdr
w tym przypadku możesz sprawdzić poziom oleju na zimnym silniku lub na ciepłym ale powinien po wyłączeniu stać z 3 minuty. bagnecik wykręcamy, ale do sprawdzenia wystarczy go tylko włożyć i wyciągnąc w celu sprawdzenia poziomu oleju, a skala już Ci wszystko powie :notworthy:
moim zdaniem, jak jest za mało oleju to go dolej, odpal silnik na chwileczke żeby przepchało go w dalej. wtedy odczekaj chwile i sprawdz poziom
to tak samo jak z płynem chłodniczym - na raz nie wlejesz np. 2 litrów , tylko po 0,5 i co chwile odpalając silnik
tak mi sie wydaje - dopiero zaczynam przygode z 4 T :notworthy:
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com
  michal-xr600r napisał:
mialem o litr za malo oleju
wielkie dzieki
a zagrzałes sprzęta przed sprawdzeniem? W przypadku xl/xr kiedy sprawdzasz na zimno pokazuje zawsze albo za malo albo nic bo olej cofa sie powoli do silnika. Trzeba sprawdzać zaraz po zgaszeniu silnika. Niedawno też wlałem o 0,5l za dużo ale w sumie nic sie nie stało
  Cytat
Czy masz osobny zbiornik na olej w tym XR ?
w XR-ce zbiornikiem oleju jest rama
od poniedziałku zaczynam ostro przeglądać serwisówke do xr-ki więc może sie natkne na coś związanego z dolewaniem oleju :notworthy: dla pewnosci spusc cały olej (1 śruba w ramie i 1 w silniku od strony sprzęgła) i zalej na nowo - powinno byc 2,3 litra
Edytowane przez robak
  • 2 tygodnie później...
Jak słucham niektórych wskazówek to serce sie kraje ;)
Olej w 4t singiel ze zbiornikiem w ramie sprawdza sie na ciepłym silniku. Mniej więcej 3 minuty musi chodzic i jedna odstać. Dopiero sprawdzamy olej, ale tak żeby nie wkręcać bagnetu. Dolewanie oleju bez sęsu na zimnym silniku powoduje ze spływa on do skrzyni, więc można wlac kilka litrów i po czasie będzie tak samo :banghead:
Czyli rozwiazanie jest takie samo jak w yz 426f. Wiec tak jak pisali przedmówcy sprawdzanie na zimno nie ma sensu. Jak na zimno masz troche oleju na miarce to po rozgrzaniu bedziesz go mial napewno odpowiednia ilosc. Czasem jak nie ma nic na miarce na zimno to po rozgrzaniu i tak pojawia sie mniej wiecej tyle ile powinno. Swiezo po zakupie 426 tez myslalem, ze nie mam oleju bo sprawdzalem na zimno. Niestety po odkreceniu srubki w ramie zmienilem zdanie ;)
Pozdro
  • 14 lat później...
