rotax123- słaby
kwas
siemka, mamy z kolegą taki problem, posiadamy motocykle aprilia z silnikami rotax123, obydwa motocykle są odblokowane, zamontowane nowe tłoki, nicasil w idealnym stanie, nowe oleje itp itd, więc moc silników powinna być taka sama, ale jednak tak nie jest. Motocykl mojego kolegi jest o wiele słabszy, wkręca się dobrze na obroty, ale na każdym biegu zostaje ze mną w tyle (mamy takie same przełożenia), chciałem wykopać dziurę- ale silnik nie dał rady i zgasł, a powinien zakopać się po wahacz w kilka sekund, jego motocykl jest o wiele słabszy od mojego co widać gołym okiem, motocykl nie kopci wiec nie jest uszkodzony simmering na wale, kompresja jest bardzo dobra, świeca jest nowa, z zapłonem wszystko wporządku, łożyska w kołach i ciśnienie w oponach dobre. Juz nie mam pomysłów co moze byc nie tak, wypiszcie wszystkie przyczyny które mogą powodować spadek mocy. Licze na waszą pomoc! pozdro
A ja mam takie pytanko, czy jak uszczelka pod głowića przecieka to może silnik mieć złą kompresja i może być słabszy?
Wydaje mi się że nie ma zmian w mocy ale leje olej, i skraca sie żywotnoś silnika.
Radził bym ją jak najszybciej ci wymienić.
