Wybebeszenie Dyfuzora??
DiboS60
Mam pytanie:Pdoszly mnie sluchy z mtx w dyfuzorze są 2 przegrody ktore nie są tam mile widziane dla takich Łebsterów dawaczy na kole jak ja :D i teraz czy rozciac dyfuzor i wypiperzyc wszystko ?czy nic nie ruszac bo to nic nie da?:)pzdr..Dibo
Nie tykaj dyfuzora, co najwyżej może sie z samą końcówką pobawić.
JEśli już chcesz zmieniać, to najlepiej na akcesoryjny, tylko wtedy ma to sens. Co do końcówki, to słyszałem różne opinie, ale myślę że dobra powinna poprawić dźwięk i może troszkę moc.
Pozdro
Pozdro
Widze wypowiedziedzi teoretyków którzy piszą żeby nic nie ruszać. Ja robie takie rzeczy i za każdym razem efekt jest odczuwalny. Po prostu po takim zabiegu trzeba wyregulowac gaźnik żeby było dobrze.
Te przegrody blokują przlot spalin i powie wam to kazdy mechanik zajmujący sie tuningiem 2T.
I Dibo tez wam to powie:PZalkadalem od poczatku ze spaliny sa blokowane.Nie wiem tylko czy nie zmeini sie za bardzo plukanie cylindra ze spalin(moze mulic w gornej fazie obrotow)i tak jak strzalek mowi trzeba wyregulowac gaznik.No to chyba go wybebesze:PTylko gdzie ciąc zeby to potem popsawac i nie zminic krztaltu dyfuzorka?;]
Dibo tutaj masz schemat jak u mnie wyglądała blokada (MTX125). Przegród nie było, ujście spalin blokowała rurka będąca jakby przedłużeniem rury wydechowej. Czerwone linie - miejsce cięcia kątówką (najlepiej mieć najcieńszą tarcze, żeby potem dobrze spasować). Po tym zabiegu i regulacji gaźnika Honda zaczęła jeździć :D
  • 7 miesięcy temu...
Dibo tutaj masz schemat jak u mnie wyglądała blokada (MTX125). Przegród nie było, ujście spalin blokowała rurka będąca jakby przedłużeniem rury wydechowej. Czerwone linie - miejsce cięcia kątówką (najlepiej mieć najcieńszą tarcze, żeby potem dobrze spasować). Po tym zabiegu i regulacji gaźnika Honda zaczęła jeździć :lapad:
Czyli tylko skróciłeś tą niebieską rurkę?
Sam myśle o wybebeszeniu gruchy :banghead:
Jeszcze jedno:
Jak ustawić ten gaźnik po wybebeszeniu?
Ten temat był w maju a ty nam tu wyjezdzasz ze starociami ;) :) . Widze ze jestes nowy na forum :) nastepnym razem nie odkopuj z kilku miesiecy :banghead:
Gdyby założył nowy temat to dostał by po uszach za to ze taki temat juz byl. :clap:
