Strzela przez wydech i gaźnik - co to moze być??
kawisiatko
Witam!
Mam ogromny problem z moja Mz. W zwiazku z tym,ze nie moglem nigdzie dostac impulsatora to postanowiłem przerobić go na zwykły zapłon. Jak pomyslal tak zrobił. Z początku nie wkręcała sie tylko na obroty powyzej 5000. Wygerulowałem zapłon, gaźnik, ale ona dalej swoje ;/ na wolnych chodziła spoko. Potem nagle coś jej odbiło, zaczeła strzelać przez gaźnik i wydech... pracuje nierówno i ciężko pali... wydawałoby sie ze to zapłon, ale sprawdzałem kila razy, wyregulowany jest dobrze. Zminiliśmy tez cewke i przewód.. żadnej reakcji. Kondensator i przerywacz są nowe. ja aż zgłupiałem! co to może być?? co jej odwaliło?? mieliście może cośpodobnego u siebie??
Sprawa moze lezec w wale korbowym :icon_mrgreen: Moze juz miec luz na korbowodzie(gora dul) i nie moze dojsc do prawidlowego trafienia w zaplon.Lub mogl sie przestawic na czopie :wink: (Czesty przypadek W Jawach 350) w mz tez sie spotkalem.
Nie wydaje mi sie zeby to byla sprawa walu,bo nie dawno przeszedl regeneracje, a pozatym na zapłonie elektornicznym wszystko bylo wporzadku.
Polecam jednak poszukac impulsatora. Ten zapłon ma same plusy. A ustawianie przerywacza po paru tysiacach Cie doprowadzi do pasji. Sprawdz tez uszczelke pod głowicą i szczelnosc krocców od gaźnika.
Ja obstawiam ze Ci sie przerwa zlikwidowała na przerywaczu. Prawdo podobnie nie nasmarowałeś krzywki olejem i przerywacz (ta cześć ktorą styka sie z krzywką) po prostu sie stopił i zamkną. Ja tak miałem w simku i dlatego strzelał w gazior...
pozdr.
Ja też polecam znaleść impulsator i powrócić do elektroniczego zapłonu. Po prostu jest bez porównania lepszy.
A może winna jest przegrzana świeca. Z doświadczenia wiem że jeżeli masz źle wyregulowane wyprzedzenie klasycznego zapłonu to mz „ZJADA” świece w ekspresowym tempie.
I jeżeli przerywacz mocno iskrzy oznacza to uszkodzony kondensator.
