micza 125 Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Porównanie nie na miejscu bo CR to wyczynowy full wyspecjalizowany do jazdy po torze, natomiast lajtowe 125 nie są tak wyspecjalizowane, (DT 125 może wziąć na v-maxa KX 125 który ma moc dwa razy większą) np DT 125, TZR 125 i TDR 125 mają te same silniki, do GS możesz porównać np KLE też street i turystyczne enduro, ten sam silnik i tez porównywalne prędkości, więc analogia i między dt i af1 nie ma nic wspólnego z porównaniem GS do CR...rozumiem porównanie Hondy CR 125 do Hondy RS 125 to byłby suchar bo oba to wyczyny, ale z przeciwległych końców, natomiast między dt i af1 nie ma aż takiej przepaści(oczywiście gdyby ta dt miała te 35 km których jednak nie ma) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muma Opublikowano 24 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2006 WitamGratuluje trafnego wyboru i jak to się mówi gumowych drzewek wielu bezawaryjnych kilometrów :D pozdrawaim MUMA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SEBOOL Opublikowano 24 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2006 (edytowane) JAKIE NABIJANIE POSTA :D ;) :biggrin: :biggrin: :biggrin: Edytowane 24 Maja 2006 przez SEBOOL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha Opublikowano 24 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2006 Moje gratulacje ! A co do mocy to jak ona ma 15 to będzie dobrze. Tak jak juz wcześnij ktos powiedział. Reszta w stajni. ( bez urazy ) ale 125-tka to fajna fura. Smigałem taka . Do pośmigania fajna. Twoja tez tak cichutko chodzi. Jak się śmialiśmy z kolegami motor dobry do skradania sie. Gdyby wszyscy takie mieli to nie było by problemu z nazekaniami ze jest zagłośno jak się jedzie w pare motocykli w okolicach domów. :D SZEROKIEJ DROGI. Dawaj jakis filmik ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gudaj Opublikowano 24 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2006 ku*wa Muma tobie to juz odpie*dala. Co to jest jakas Tibia ku*wa. Co lvl chcesz sobie nabic, czy co??? :D ;) :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arnold Opublikowano 24 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2006 Witam i Gratuluję;) lecz ja i tak zachorowałem na Cagive, podobno ma 34 konie:) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baron Opublikowano 25 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2006 No właśnie, że moja ma budzik wyskalowany do 180km/h ;) Może masz licznik od XT, kształtem są chyba takie same. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eloelo Opublikowano 25 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2006 dt 125 to bardzo fajyn motocykl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol271990 Opublikowano 25 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2006 (edytowane) ;) Panowie obydwom gratuluje zakupu! Moja dt jest troche lzejsza napewno ale wasze nie sa az tak duzo ciezsza. Kwestia wprawy ja jak kupiłem moją to sie przewracalem caly czas i jeszcze byla podwyzszona. A ja raczej z tych nizszych i słabszych przyzwyczaicie sie i bedzie super(jak u mnie) jeszcze raz gratuluje. Edytowane 25 Maja 2006 przez karol271990 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo_mo Opublikowano 25 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2006 Może masz licznik od XT, kształtem są chyba takie same. Całkiem możliwe.Pozatym po wnikliwym obejrzeniu mojego sprzęta zauważam sporo "modyfikacji":- zmiana poboru powietrza (pobiera je z góry, a nie z boku),- zmienione dysze,- wstawionej trochę dodatkowej elektryki (to dopiero rozkiniam),- inny budzik - pisałem o tym już wcześniej,- odblokowany 6 bieg,- itd. Śmigać , dobrze śmiga - ale ile ma faktycznie kucyków ?? PS: Muszę się jeszcze pochwalić, że wczoraj odebrałem siodełko od tapicera (naciągnął na gorąco nową warstwę, bo stara była już "delikatnie" ściuchana) - ze zniknięciem napisu YAMAHA muszę się jakoś pogodzić. Od dzisiaj na mojej maszynie jest dosłownie zero nawiązań do marki i zero naklejek :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eloelo Opublikowano 25 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2006 a to w dt sie biegi blokouje?u nie wiedziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 25 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2006 a to w dt sie biegi blokouje?u nie wiedziałemW niektórych rocznikach blokowali 6 bieg. 10 min roboty i mamy juz wszystkie. - opis tego zabiegu jest nawet na www.dt125.de Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomy M. Opublikowano 25 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2006 ... ale te 35 koni to mocna przesada. Świeżo po remoncie silnika i tuningowaniu wszystkiego ... nawet łózysk na wale + usunięcie wałka wyważającego i oczywiście zmiana cylindra to myśle nie więcej niż te 26-27 koni.Ale to już poteżna moc :-) Naprawdę wystarcza nawet w ciężkim terenie, Junkai miały 19 koni a mówiono że pole nimi można orać :-) (miałem Junaka kiedyś ... bardzo ładnego) Zakupu DT gratuluje ... na pewno pojeździsz radośnie ... podczas gdy Twoi koledzy będa naprawiać swoje wyczyny całymi dniami :-))))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 25 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2006 27 to ona ma bez tuningu tylko pożadnie odblokowana i wyregulowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mjr Opublikowano 25 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2006 UUu moim zdaniem to najlepiej sprawdzić te 35km w czasie jazdy. Zadne papiery i takie tam. No ale gratulacje :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
