Mój nowy nabytek
Porównanie nie na miejscu bo CR to wyczynowy full wyspecjalizowany do jazdy po torze, natomiast lajtowe 125 nie są tak wyspecjalizowane, (DT 125 może wziąć na v-maxa KX 125 który ma moc dwa razy większą) np DT 125, TZR 125 i TDR 125 mają te same silniki, do GS możesz porównać np KLE też street i turystyczne enduro, ten sam silnik i tez porównywalne prędkości, więc analogia i między dt i af1 nie ma nic wspólnego z porównaniem GS do CR...rozumiem porównanie Hondy CR 125 do Hondy RS 125 to byłby suchar bo oba to wyczyny, ale z przeciwległych końców, natomiast między dt i af1 nie ma aż takiej przepaści(oczywiście gdyby ta dt miała te 35 km których jednak nie ma)
  • 1 miesiąc temu...
Moje gratulacje ! A co do mocy to jak ona ma 15 to będzie dobrze. Tak jak juz wcześnij ktos powiedział. Reszta w stajni. ( bez urazy ) ale 125-tka to fajna fura. Smigałem taka . Do pośmigania fajna. Twoja tez tak cichutko chodzi. Jak się śmialiśmy z kolegami motor dobry do skradania sie. Gdyby wszyscy takie mieli to nie było by problemu z nazekaniami ze jest zagłośno jak się jedzie w pare motocykli w okolicach domów. :D SZEROKIEJ DROGI. Dawaj jakis filmik ;)
;) Panowie obydwom gratuluje zakupu! Moja dt jest troche lzejsza napewno ale wasze nie sa az tak duzo ciezsza. Kwestia wprawy ja jak kupiłem moją to sie przewracalem caly czas i jeszcze byla podwyzszona. A ja raczej z tych nizszych i słabszych przyzwyczaicie sie i bedzie super(jak u mnie) jeszcze raz gratuluje.
Edytowane przez karol271990
Może masz licznik od XT, kształtem są chyba takie same.
Całkiem możliwe.
Pozatym po wnikliwym obejrzeniu mojego sprzęta zauważam sporo "modyfikacji":
- zmiana poboru powietrza (pobiera je z góry, a nie z boku),
- zmienione dysze,
- wstawionej trochę dodatkowej elektryki (to dopiero rozkiniam),
- inny budzik - pisałem o tym już wcześniej,
- odblokowany 6 bieg,
- itd.
Śmigać , dobrze śmiga - ale ile ma faktycznie kucyków ??
PS: Muszę się jeszcze pochwalić, że wczoraj odebrałem siodełko od tapicera (naciągnął na gorąco nową warstwę, bo stara była już "delikatnie" ściuchana) - ze zniknięciem napisu YAMAHA muszę się jakoś pogodzić. Od dzisiaj na mojej maszynie jest dosłownie zero nawiązań do marki i zero naklejek :icon_razz:
... ale te 35 koni to mocna przesada. Świeżo po remoncie silnika i tuningowaniu wszystkiego ... nawet łózysk na wale + usunięcie wałka wyważającego i oczywiście zmiana cylindra to myśle nie więcej niż te 26-27 koni.
Ale to już poteżna moc :-) Naprawdę wystarcza nawet w ciężkim terenie, Junkai miały 19 koni a mówiono że pole nimi można orać :-) (miałem Junaka kiedyś ... bardzo ładnego)
Zakupu DT gratuluje ... na pewno pojeździsz radośnie ... podczas gdy Twoi koledzy będa naprawiać swoje wyczyny całymi dniami :-)))))
