KOLEINY ?!
Witam !!
Mam mały problem z jazda po koleinach.
Jeżdżę od niedawna i koleiny stanowią jeszcze dla mnie dość duży problem :bigrazz: Ciągle się ich bardzo boję. Czy jedno szarpnięcie kierownicy (raz mocniejsze, raz mniejsze – w zależności od koleiny i prędkości) w jedna stronę, jest niebezpieczne? (nie chodzi mi o shimmy) Czy Wam również kierownica „potrafi tak szarpnąć” nawet na małych, kilkucentymetrowych koleinach ?! Dzisiaj znowu przytrafiło mi się takie szarpnięcie, jechałem ok. 150km/h i nie wiem za bardzo co było przyczyną tego szarpnięcia, czy wjechałem/wyjechałem z koleiny (mogła mieć max kilka cm) czy też może najechałem kołem na jakąś nierówności w asfalcie. Te zjawiska, (szarpanie kierownicą) nieźle mnie blokują. Mam FZR600 z przednią oponą 120/60. Mam chyba trochę za miękkie przednie zawieszenie. Moto jeździ prosto i wygląda normalnie :) W czym tkwi problem ?
Pozdroo
moze w tych 150?? :icon_razz:
Ja jakos nie odczuwam kolein. Nie odczuwam tez wciagania przy wyprzedzaniu tira. Jedynie czego nie lubie to pocharatany asfalt w celu zmniejszenia garbow. Po wjechaniu na jeden taki odcinek motocykl chce sam skrecac. Jeszcze jedna rzecz ktora mnie denerwuje to poprzeczne nierownosci, szczegolnie gdy trafi sie jedna i krotka bez zadnego oznaczenia. Zdazylo mi sie dwa razy leciec nad siedzeniam (stracilem kontakt z podnozkami)
1 sprawa to wlasciwe cisnienie w oponach, 2 to wlasciwy ( dobry ) stan zawieszen ( lozyska glowki ramy, wachacza, amory tyl, przod ) i nie ma problemu kolein. Koledze z Fazera radze pamietanie dobrego rosyjskiego przyslowia " tisze jediesz, dalsze budiesz" i nie rozwijanie zbyt wielkich predkosci przy niezbyt dobrych warunkach pogodowych i na nieznanym w gruncie rzeczy motocyklu.
Adam M.
150 po koleinach,no no...ja po koleinach jeżdzę max 70 .ale to naprawde max...
150 jezdze tylko po obwodzie. a tam nie ma kolein...raczej :icon_razz:
" tisze jediesz, dalsze budiesz" chociaż może jak się jedzie z odpowiednią prędkością to się przelatuuuje nad dziurami ;p ;p
Kolega Adam M. piszę że zawieszenie i ciśnienie załatwią sprawę piszesz z Kanady stary zapomniałeś jakie drogi tu mamy :icon_razz: :banghead: w zeszłym roku na jerozolimskich w warszawie były koleiny około 30 cm to nie koleiny to rowy przeciwczołgowe :flesje:
Pioter900 zwolnij nic mądrzejszego niż poprzednicy Ci nie powiem
Witam !!
Mówiąc o małych koleinach, miałem na myśli, naprawdę małe, mające może z 3-4cm „głębokości” i szerokości z 40-50cm. Przynajmniej tak mi się wydawało, że one są małe. Największe w życiu koleiny widziałem na krajowej 7demce w okolicach Waplewa. „Okaz” miał co najmniej 10cm głębokości :icon_razz: no i szerokości z 15-20cm.
Prawdziwy „odlot”, szczególnie w wietrzny dzień.
Jeżdżę od niedawna, i wszystkie nietypowe zachowania maszyny, są dla mnie czymś nowym :banghead: Chciałem się po prostu dowiedzieć, czy te zjawiska są czymś „normalnym” :flesje:
Jak najbardziej 10 cm głębokości to polska norma.
Wyobraź sobie taką sytuację jest lato, dokładnie lipiec godz 23.45 jadę wolno około 80 km/h wpadam do dziury raczej jamy o szerokości 2,5 m i głębokości 1,30.
Pęknięta rura, woda wszystko podmyła, asfalt się zapadł tak powstała ta dziura według opini fachowców i ich ekspertyzy.
Motocykl zostaje ja walę pożądnego fikoła itd.....
Ja kiedyś wyjeb**** sie przy hamowaniu przednim na skrzyżowaniu. Okazało sie ze jechałem po wierzchu koleiny (mega wysokiej) i przy hamowaniu koło sie ześlizgnęło jednocześnie sie skręcając... Na szczęście nic sie nie stało, ale zdziwko miałem niezłe jadę jadę a tu bum! gleba...
Każdy kto ma problem z koleinami powinien chociaż raz przejechać się motocyklem BMW :) i było by bul bul jadę dalej :smile: :D
" Im więcej jeżdzę tym mniej czuję się motocyklistą " .
"The Nightrider, that is his name. The Nightrider. Remember him when you look at the night sky".
To co dzieje się na polskich drogach to tragedia. Dzisiaj jechałem motocyklem z Krakowa do Warszawy i parę razy ciśnienie mi skoczyło. Jak nie koleiny wielkie na kilkanaście centymetrów, to dziury, w których mógłbym się schować, śliskie farby na pasach... Ciężkie jest nasze życie.
