Cyman Opublikowano 8 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2006 Witam ma pytanie a mionowicie po odpalneniu i rozgrzaniu motoru koło 5min(suzuki rf600r) prubuje zapisać 1 i albo mi ślnik gaśnie albo nie chce wskoczyć mi wogule słysze jak mi jedzie po zebach skrzyni biegow natomiast jak odpale go z 1 to już nie mam wogule tego problemu dzieje sie tak tylko za 1 razem po wrzuceniu 1 biegu po uruchomieniu silnika po duszym staniu.Co to moze być czy to normalne?moze slnik za mało rozgrzany albo skrznia do wymiany ktoś miał kidyś taki problem?Prosze o pomocPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miron Opublikowano 8 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2006 Witam A co ze sprzęgłem ?Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 8 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2006 Prawdopodobnie sklejone sprzęgło po zastosowaniu złego oleju silnikowego Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cyman Opublikowano 8 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2006 Oczywiść klamka sprzegła wyciśniete do samego konca, ale dzieje sie tak tylko jak chce wrzucić 1 po odpaleniu puźniej jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuu_ktm Opublikowano 8 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2006 a moze cos z czujnikiem nozki bocznej ? ale watpie, pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek775 Opublikowano 8 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2006 Masz sklejone sprzęgło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cyman Opublikowano 8 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2006 Nie ma nozki bocznej sklejone sprzegło tzn co jak mozna to sprawdzić i usunać ten problem? ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frycu5 Opublikowano 8 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2006 jesli masz możliwośc to postaw go tak aby tylne koło było w górze( nie dotykało ziemi i wtedy odpal , jeśli nie zgasnie to znaczy ze sprzegło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fxrider Opublikowano 8 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2006 Sprzęgło można rozkleić (przed każdym odpaleniem po dłuższym spokoju) przepchając motocykl kawałek na 1szym biegu na sprzęgle, ja również przed wrzuceniem jedynki na uruchomionym silniku dodaję trochę gazu na sprzęgle (oczywiście potem czekam aż obroty spadną) i dopiero wrzucam bieg. Dzięki rozklejeniu sprzęgła skrzynia biegów mniej się zużywa. Poza tym tak jak radził Piotr Dudek sprawdź olej - zły olej może powodować nasilenie problemów ze sklejonym sprzgłem. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 8 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2006 ja tez tak mam po dłuższym staniu moto, wydaje mi sie że to jest spowodowane niską temperaturą oleju, ale to chyba normalne :/ bo ja tez tak mam,jak w mróz po długim staniu odpalam. Jedna rada: jak wrzucasz bieg to go wrzucaj raz a z jajem, może moto zgaśnie, ale się rozkleją, a jak będziesz jak "dziewczynka" wrzucał bieg to tryby opierd.... sobie,pzdr(nie urażając kobiet) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
embe Opublikowano 22 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2006 Ja jeszcze zapytam o to, czy nie masz przypadkiem zbyt wysokich obrotów podczas rozgrzewania endżina? Gdy nakręcisz ich sporo, jedynkę wbić będzie trudniej i wszelakich zgrzytów będzie więcej. Tak, jak pisali koledzy - siadasz, wciskasz sprzęgło, wrzucasz 1nkę, przetaczasz się do przodu na biegu, aż odczujesz "ulgę popychawczą" ;) Później odpalaj i utrzymuj obroty ssaniem na niezbyt wysokim poziomie. Na mój gust w sprawnym motocyklu tyle wystarczy... Będzie w czoko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 22 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2006 jak wbijesz 1 bieg na odpalonym moto i wcisnietym sprzegle ( moto postawione na stopke centralna) to kolo musi sie dac zatrzymac np ocierajac butem o opone jesli nie da sie znaczy ze cos ze sprzeglem Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
