Suzuki TL 1000 R (TL1000R)
Na jakims amerykanskim forum wyczytalem ze gosciu po zainstalowaniu power commandera wycisnal 140 KM ... ale jak to bylo mierzone... to nie wiem.. bo jesli 140 KM na tylnym kole.... to cos wydaje mi sie to za duzo...no i oczywiscie zachwalal poprawe osiagow....i ze gowno z dupy wyrywa jak odkrecisz.... ja jednak zamiast inwestowac w PC moze jednak sklonilbym sie do jakiegos aftermarketowego tylnego amortyzatora...
  • 1 miesiąc temu...
  • 5 miesięcy temu...
[ Dopisane: 14 ]
Znalazłem porównanie w "MOTOCYKL" SUZUKI TL 1000S z TL 1000R, komu komu???? :banghead:
jak coś to dawać swoje maile, bede wysyłał :banghead:
pozdro,
RADAR
Witam
jeżeli jeszcze masz ten test porównawczy to bardzo proszę o przesłanie na dawid_waloszek@o2.pl
pozdro
witam, jestem nowym gosciem na forum-piwek.bardzo interesuje mnie suzuki tl 1000 r, chce kupic taki.prosze o kazde info i pomoc.na maila-piwek20@wp.pl.dzieki, pozdro
:biggrin:
hejas.ja mam do sprzedania TLRaw idealnym stanie ...rok pierwszej rejestracji 2003 rok produkcji 2002...w razie jakby co...
TL-R przeraża mnie swoim nieobliczalnym zachowaniem, straszniejsza była jedynie chyba pierwsza seria RSV. Spalanko min 8 literków, wpółczesne sześćsety robią z nim prawie co chcą.
Napewno z palcem w tyłku da sie zejść poniżej 8 litrów...w moim egzemplarzu przynajmniej jest to mozliwe ...a co do wspólczesnych szcześćsetek to faktycznie objadą TLRa ..no ale i co z tego... żadna szczesćsetka nie brzmi tak jak TLR i żadna nie ma takiego dołu jak TLR i żadnej nie kupisz za takie pieniądze...
"żadnej nie kupisz za takie pieniądze..." no wlasnie!. Cabaniero napisz ile na maxa udało ci sie zejsc ze spalaniem w trasie.
Wiesz..dokładnie to nigdy nie mierzyłem...ale jak latałem z kumplem po Szkocji..on na Kawie zrx1100, to jak tankowaliśmy na stacji benzynowej on wlewał srednio 3-4 litry więcej ... na palącej się rezerwie czyli jakieś 3,5 l beznzyny przejechałem ok 50 km i kiedy zatankowałem wlazło 16,5 litra czyli pól litra jeszcze w zbiorniku zostało...fakt ze nie przekraczałem wtedy 4500 obr/min... Kiedy jechaliśmy do Assen w Holandii ekipą ok 12 motocykli...podczas tankowania..(wszyscy tankowaliśmy na tych samych stacjach i po korek) okazało się że wlewam tyle samo co Honda cbr600f i Kawasaki zx6... średnia prędkość około 130-140km/h... tak więc jeśli się nie odkręca za mocno. TLR spali myślę że w granicach...6 l ale nie po to kupuje się sportowy motocykl, żeby nmi pyrkać 4 tys obrotów i taczać się 120 na godzinę... jeśli odkręcisz... wir w baku... na autobanie w Niemczech zjeżdżałem tankować co 200 km.. możnaby było pewnie co 300 ale nie ryzukowałem przymusowego postoju z pustym bakiem...
pozdro
  • 1 miesiąc temu...
coś od kolesia który dużo jeździł tl-s i tlr, warto przeczytać:
"TL1000S - przejechane 15 tys. Smile))
Cóż to mój pierwszy japoniec. zdecydowalm się na niego po naprawdę długim
namysle. Ale do rzeczy ...
Moto cykl od pierwszego kontaktu jest brutalny, trudny i nieprzewidywalny.
SILNIK
Jednym to odpowiada innym nie ... Silnik pracuje jako tako od 3,5tys. obr -
nizej pracuje twardo i nie rowno; wyzej tak do 5,5 tys jest w miare
spokojnie - potem nagly kop i krecimy sie do 9 tys - potem juz raczej nic
nie ma ...
ja latalem zwykle ok 5 tys obr. ( tak mi sie wydaje bo to juz bylo czasu
temu troche ) Silnik ma jeszcze jedna wade - reakcje na gaz reakcja jest
taka jak Joe Team GAAAAZZZZZ odkrecanie manetki o 1 mm czy o 2 cm nie ma
znaczenia pełny palnik - zawsze - weź i to kontroluj w luku na 70 na
dwójce - albo moto leci w zakręt albo po lekkim kufra dotknięciu podnosi sie
na gumie - ma czym bo nagle jakies 90Nm wali w tylne kolo ... Krotko mówiąc
wsiadajac na ta maszyne adrenalina sama sie podnosila. Spalanie w normie -
norma to jakies 8,5 - 10 l Smile)) na stówę - bez względu na prędkość z jaka
jedziesz 120 czy 220. Czyli co 150 km tankowanie i nie ma zmiluj.
Silnik w zakresie 24 tys km bezawaryjny - uszczelka pod pompa wody do
wymiany i wszystko - na czasami ślizgające się sprzęglo nie bylo specjalnie
rady ... sa na to kity aftermarketowe - mozna sie o nich dowiedziec z
zagranicznych list dyskusyjnych.
Hample
- no zesz - wydaja sie OK ale tylko przez jakis czas potem stwiedzasz ze
fading i ogolna slabosc jest typowa - wymiana przewodow na stalowe i klockow
na siakies specjalne (nie pamietam) pomogly. Tylu prawie nie dotylalem.
Rama i zawieszenie
Tu suzuki dalo dupy, bez amortyzatora pewnie to moto to kiler, a z
amotyzatorem trzeba je wbijac w zakrety jak jakas ciezarowke ... tak zle i
tak nie dobrze. Geometria ewidentnie spieprzona ... moto chetnie dostaje
shimmy, nie jest specjalnie stabilne w jezdzie na wprost, a w zakretach lubi
zmieniac trajektorie. Ale to wszystko jest odczuwalne dopiero przy dosyc
ostrym jezdzeniu. Normalnie to jest wszystko OK. Przednie zawieszenia nie
znosi stosowania couter steringu zaraz cale moto wpada w jakies wibracje
rybki i bog wie co - najlepie je jest prowadzic jak konia - nogami spinac i
balansowac cialem, a kierownica sluzy jedynie do sterowania pokretlami Wink .
Druga sprawa to wywazenie - niby wszystko wyglada OK - w opisach jakie
znajdzimy to nawet jest lepiej dowazona na przod niz VTR - ale to nie
prawda. W czasie jazdy ma sie wrazenie ze srodek ciezkosci jest na wyskosci
siedzenia kierowcy - wysoko i z tylu. Stad moja pozycja - zwykle siedzialm
prawie na baku pochylony do przodu aby nieco zrownowazyc ta przypadlosc. Ale
dzieki takiem rozlozeniu mas moto idzie na gume jak szalone - samo - cala
sztuka polega na utzymaniu przedniego kola na asfalcie - wierzcie mi ze to
trudna sztuka.
zawiesznie (rama) peka w dwoch miejscach - przy glowce ramy (5 cm od niej )
lub przy mocowaniu tylnego amortyzatora.
Same zawieszenia mimo pelnej regulacji pracuja bardzo twardo i topornie -
nic nie daje w praktyce ich regulowanie (sam sie troche nimi bawilem - a
reszte ustawial mi A Wajda)
Komfort.
Mimo wszystko moto dosc wygodne - zwlaszcza bak paliwa - jego uksztaltowanie
bardzo ale to bardzo mi odpowiadalo - ale mimo to predkosc minimalna to
120 - wolniej jadac bolaly rece, optymalna jakies 160 czyli zakres 140 - 180
max jakies 220 - potem to juz walka z wiatrem shimma itd. mozna zalozyc
torby - wydechy nie sa ekstremalnie wysoko, ale pasazer to i tak ma wszystko
dokladnie w ....e. Male waskie sodelko i nie ergonomicznie ustawione
podnozki - co prawda dziewczyny sie nie skarzyly ... ale to bylo widac ze
maja dosc Wink.
Mimo wszystko bardzo lubilem ten motocykl - dlaczego zapytacie ? Bo mial
osobowosc, to nie byl mietki siurek tylko twardzil z charakterem. Katan
przejechal sie na nim raz - zapamieta do konca zycia - otworzyl GAAAZZ na
wyjsciu z winkla przy - jak opowiada 140 - kolo poszlo w gore .... ( nie
wiem na ile to prawda ale liczy sie to ze wroci calkiem trzezwy .... katz
minal Wink. Moto idealne dla ludzi ktorym brakuje czasu na dlugie wycieczki
tu wystarczy przejechac 100km i byc najezdzonym. Fizycznie i psychicznie
czuc kazdy kilometr i kazde odkrecenie manetki.
TL1000R - przejechane 7tys. Neutral
Byl to drugi motocykl - kupujac go myslalem ze pozbede sie wad poprzednika i
... sie nie przeliczylem.
Silnik
Co tu duzo pisac - niby ten sam, a jaka kolosalna roznica - po 2 tryskiwacze
na cylinder na kazdym 2 mapy zaplonow itd... slowem miekkosc i delikatnosc
jak w rzedowce. Zadnych uderzen mocy pelna liniowosc, zadnego szarpania.
Skrzynia biegow jakby inna - chyba 1 dluzsza ale tak samo swietna. Silnik
gladziutko sie kreci do 10,5 tys gdzie chyba odcina ale przyrost jest wiec
trzeba wczesniej wbijac kolejny bieg bo nagle odczujesz dziwne szarpanie
Wink. Sprzegielko mienciutkie hyrauliczne czyli cacy do obslugi ale na tor
sie nie nadaje - kompletnie nie do wyczycia moment zalapania itd. za to
spalanie nawet w okolicach 5,5 przy 140 km/h. Nie czuc mocy a mimo to moto
jedzie szybko.
Zawieszenie
- miood - polyka wszelkie nierownosci ze spokojem stoika a przy tym nie
wpada w shimmy - prawde mowiac nigdy nie wpadla podczass 7tys km jakie ja
nakrecilem. Bardzo stabilne nawet przy max predkosci co nie przeszkadza
TLRce skrecac bez wysilku - to raczej zasluga tylnej opony 180 zamias 190 -
poprostu sama skrecala. Nie trzeba sie bylo zwieszac - poprostu przykladalem
troche wektora sily do jednej z raczek i juz ... maszyna sama sie kladlaaaaa
... czesto za gleboko Wink wiec gaaazzzzzz i tak trzeba bylo optymalna
predkosc w luku lapac Smile) - ale to wszystko wina jak sadze wezszej opony - w
TLS to zdawalo egzamin w TLR nie. zreszta Sonic z Superbika doszedl do tego
samego wniosku. Slowem naprawde doskonale sportowe zawieszenie - nawet
regulacja cos tam dzialala - choc sam proces regulacj np tylnej sprezyny
albo wymaga specjalnego klucza albo mlotka i srobokreta Sad. Ogolnie sie
wydaje ze tym razem Suzuki powazniej podeszlo do tego motocykla - przenioslo
akumulator wzorem D... jadnoślad do przodu obok przedniego cylindra - na papierze
wygladalo szystko swietnie - w praktyce : Ble. Wrazenie jest takie ze srodek
ciezkosci motocykla znajduje sie w okolicach baku. z jednej strony lepiej
niz w TLS z drugiej nie koniecznie - juz nie prowadzisz moto tylkiem i
nogami a raczej rekoma i barkami.
Hample
Jedno palcowe i to w kazdej sytuacji. Nie uwierzycie ze - na torze nie bylo
fadingu - a nawet przestawilem hampel na nizszy szczebelek (blizej raczki
gazu) rezygnujac z dodatkowego ruchu klamki na rzecz lepszej kontroli gazu.
komfort
Tu raczej nalezy napisac o kompletnym braku komfortu - raczki za nisko dupa
za wysoko podnozki cholernie wyskoko bak tak wyprofilowany ze nie dajez
zadnego oparcia - slowem kleska totalna TLS byl zdecydowanie wygodniejszy.
Co prawda jest mozliew przejechanie Wawa - wladyslawowo - Wawa jednego dnia
z przerwana obiad - ale to jest tylko dowod ze rider potrzebowal sie
skatowac Wink. Gdzies tak po 200km ma sie dosc motocykla i najchetniej by sie
z nigo zsiadlo. Do tego ciezar motocykla ktory sie czuje nonstop na rekach
naprawde zniecheca do tego moto - po mimo jego technicznej doskonalosci. Min
wygodna to 130 ale prawde mowiac nia ma zadnej przy ktorej jedzie sie
wystarczajaco komfortowo.
Zadupek faktyczne spada jak sie go nie sprawdzi - raz nie prawdzilem i
spadl.
OGOLNIE
Moto zdecydowanie technicznie lepsze od TLS ale w iedzy czsi zgubilo
"dusze" - nie polubilem go i nawet nie chcialo mi sie juz jezdzic. Na tor
jest niezle - ale trzeba duzo odchudzic. Turystycznie jezdzac podobno jak
twierdzi grupa Poznan wyklecilem cos 2.15. A gwarantuje wam ze jechalem
naprawde wolno bo mialem juz 300 km w dupie i rekach a godzina byla 18.00.
Ogolnie do wszystkich moto - Vki szybko dosc zuzywaja opony. Tylne spadaly
po 4-7 tys. km.
Moze jak cos mi sie przypomni to zrobie suplement.
Pozdrawiam,
Watson
W w/w texcie był także opis VTR Sport, ale nie zamieszczam z racji OffTopic.
http://www.tl1000s.com/
http://www.tl1000.de/
http://tlplanet.com/
http://www.tl1000.com/
http://www.tlzone.net/forums/homepage.php
http://www.jiffypark.com/tl/tl.htm
Tam znajdziesz wszystko.
Jesli macie jakieś ciekawe info, linki itp. dot TL R - czętnie poczytam Wink
Pozdrawiam.
PS. Kupuj TL R - mega frajda z jazdy"
Wszystko się zgadza, tylko co do komfortu to uważam że nie jest wcale tak źle... no wiadomo to nie jest turystyk...ale spokojnie da radę zrobić 700 kilometrów dziennie...no chyba że motocyklista ma wrazliwą pupę i delkikatne rączki....chociaż trzeba tu rozgraniczyć...bo zrobienie 700 km po niemieckiej autostradzie a 700 km po polskich koleinach to dwie różne rzeczy..
A ja się nie do końca zgodzę z tym artykułem, po przejechaniu ponad 20000km na TL 1000S i ponad 20000km na TL 1000R zdecydowanie uważam że TL 1000R jest ciut wygodniejszy, a na pewno nie mniej wygodny niż TL 1000S. Poza tym nie bardzo rozumiem co ma znaczyć że moto straciło dusze? Wg mnie ten motocykl ma w sobie sporo więcej wigoru i daje większą frajdę niż Ska, zwłaszcza z racji mcniejszego silnika. Chyba jedyne przeciw (ale to kwestia gustu) to mniej ciekawa stylistyka ramy i zasłonięcie silnika przez owiewki. Poza tym TL1000R jest dużo stabilniejszy i można na nim sportowo poszaleć. Mój najlepszy zmierzony czas na Poznaniu to 1:55, więc chyba nie jest tak żle jeśli sprzet jest w pełni seryjny i waży 230kg :D
Aha : stawianie koła z otwierania gazu na wyjściu z winkla na 2ce można wsadzić między bajki zarówno na TLS jak i na TLR :icon_razz:
Edytowane przez mikitl
Czas nie jest miarą sprzętu lecz Twych umiejętności, jeden ziom takim pterodaktylem jak XJR1300 robi 1.55 :flesje: więc nie ma wymówek.
Edytowane przez M a D a F a K a
Motocykl naprawde świetny. Ja jestem dość wysoki i na motocyklach typu R1 wyglądam jak na motorynce i było mi niewygodnie a na Tl1000r wyglądam naraszcie normalnie i bardzo dobrze mi sie na nim jeździ. Nie ma nic lepszego niż przyśpieszenie tej maszny szczególnie, że ciągnie od samego dołu a nie jak 600 trzeba krecic na obrotach zeby chciało jechać... I wcale nie jest to taka bestia.. Jak sie nie przesadza to wszystko jest przewidywalne..
