Jak obliczyc przełożenia?Koła zębateZamiast łańcuchaSprzęgła
kobuz1
Daj spokoj nie widzisz ze kolega tak nauke ukochal, ze w wieku 27 lat jeszcze praktyki szkolne odbebnia 8) moim skromnym zdaniem na pewno da sobie rade z kolami zebatymi, ale ile juz ich tam zamontuje to chyba tylko on wie...
:mrgreen:
Daj spokoj nie widzisz ze kolega tak nauke ukochal, ze w wieku 27 lat jeszcze praktyki szkolne odbebnia  moim skromnym zdaniem na pewno da sobie rade z kolami zebatymi, ale ile juz ich tam zamontuje to chyba tylko on wie...
- BUhhehehehehehhe...tak naprawde zeby nie było niedomówień to mam 18 ;) Ale pewnego czasu na forum mialem pewne problemy i chcialem zeby ktos myslał ze mam 27- wiec zeby ne bylo nie domówień to zmieniam na 18 :mrgreen:
A jesli chodzi o te koła to pójde do instruktora na praktykach i on mi obliczy (chyba) ..No a jeśli chodzi o obróbkę cieplno - chemiczną to kumpel robi we WSK i mi powiedział ze jak będe cos potrzebował do mi zachartuje , utwardzi itp... :D
Wg mnie to te kola zebate nawet nie zmieszcza Ci sie pod pokrywe sprzegla, jesli przelozenie ma byc oryginalne. Obawiam sie ze osie sa zbyt daleko od siebie rostawione i w przypadku przeniesienia napedu za pomoca lancucha to kola lancuchowe nie sa zbyt "duze", to w przypadku samych kol zebatych srednice ich moga byc znaczne
- Juz nad tym myślałem :!: Koła sie zmieszczą spokojnie bo między kołami jest przestrzeń ok 4mm, Więc jak by zwiększyć koła zębate to takich średnic żeby sie zazębiały to i tak nie będą za duże bo jest jeszcze sporo miejsca w karterach :mrgreen:
(..)  Ale pewnego czasu na forum mialem pewne problemy i chcialem zeby ktos myslał ze mam 27- wiec zeby ne bylo nie domówień to zmieniam na 18 :mrgreen:
A jesli chodzi o te koła to pójde do instruktora na praktykach i on mi obliczy (chyba) (...)
Po pierwsze, czy masz kompleksy?
Podrugie, dobrze ze dodałeś chyba w nawiasie. Wyżej prawdę powiedziano, że obliczenie pary kół zębatych o zębach skośnych to plik papieru. Czy wiesz co to jest kołogłów, kołostóp, koło podziałowe, moduł zęba, ewolwenta, itd?
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Koledzy maja rację, ale chciałbym dodać, że na koła zębate o zębach skośnych, działają siły osiowe (wzdłużne) co dodatkowo obciaża pracę wału i skrzyni biegów niepotrzebnymi siłami.
Pozatym, ksiażki o oblicziu kół zębatych z technikum jakie ja mam i pewnie Ty też masz nadaja się do d...y, jest w nich tylko ogólnie zawarta wiedza, brak sczegółowych obliczeń itp.
Kobuz1, po co te cyrki, przed kim sie ukrywasz? Po co Nas oszukujesz? Złamałeś regulamin!
- nieważne z tym wiekiem, przecież tu nie chodzi o oszukanie was tylko pewnej osoby kiedys tam dawno :twisted: Więc temat wieku zamknięty :!:
-A w MZ 251 też są koła skośne zamiast łańcuszka sprzęgłowego i jakoś ładnie to działą, więc czemu by nie mogło być w Pannoni?
A jesli chodzi o to obliczanie to dam se spokuj i pójde z tym do instruktora, powiedzcie mi tylko czy lepiej żebym zrobił skośne czy te zwykłe koła? Wiem że skosne są cichsze i wogule wytrzymalsze, ale chyba w przypadku zwykłych prostych zebów nie działają siły boczne co też jest chyba ważne nie?
Jeżeli masz w skrzyni i na wale zwykłe łożyska kulkowe to daj sobie spokój z kołami o zębach skośnych.Łożyska takie mogą przenosić tylko niewielkie siły poosiowe a przekładnia zębata o zębach sośnych przy mocy silnika 14 KM będzie generować dość znaczne siły wzdłużne.
Poza tym posłuchaj większości i daj sobie spokój z taką przeróbką. Studenci wydz. mech Politechniki mają na pracę semestralną projektowanie przekładni zębatych i wraz z wykonaniem rysunków wykonawczych mają na to kilka tygodni.
A pewnosc jakas masz ze silnik krecac sie w druga strone od zalozonej bedzie pracowal w identyczny sposob jak poprzednio ?
I zuzywal sie tak samo?
Bo ja szczerze mowiac nie mam.
kolega Adam M zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, w silnikach "lezących" wał
obraca się ( w tych co znam przynajmniej) własnie po to w drugą stronę przecież by składowa siły powodującej ruch tłoka kompensowała siłę ciężkosci dociskającą tłok poziomo w dół i by w ten sposób zmniejszyć zużycie układu tłok-cylinder. a zmiana obrotów wywoła wręcz odwrotny skutek ;)
Sily poosiowe zaleza od kata pochylenia linii srubowej zeba i nie zawsze jest koniecznosc stosowania lozsysk skosnych w takich przekladniach. Istnieje wiele takich przykladow w "przyrodzie" .
To nie sa kola zebate ktore beda chodzic w betoniarce. Jezeli zostana wykonane (mysle tu o calosci) nienalezycie to moze sie okazac ze oryginalne rozwiazanie wytrzyma dluzej.
Mysle ze za mocno wierzysz w tego instruktora, a moze jestem w wielkim bledzie. Te kola nalezy wykonac wedlug rysunku ze wszystkimi szczegolami, w odpowiedniej klasie dokladnosci (ze wzgledu na obroty walu korbowego) itd, trzeba znac maszyne na ktorej sie pracuje jak wlasna kieszen (ewentualne jej bledy) a nie tylko wiedziec jak "stworzyc " pierwsze lepsze kolo zebate - demo dla uczniow.
Co do silnikow i obrotow to bylem przekonany ze wszystkie kreca sie w ta sama strone- tzn naped pierwotny poprzez lancuch (bez napinacza) - podczas pracy gorna czesc lancucha jest napieta a dolna zwisa a tu okazuje sie ze jest na odwrot :?: Czy sie myle ?
Co do silnikow i obrotow to bylem przekonany ze wszystkie kreca sie w ta sama strone- tzn naped pierwotny poprzez lancuch (bez napinacza) - podczas pracy gorna czesc lancucha jest napieta a dolna zwisa a tu okazuje sie ze jest na odwrot Czy sie myle ?
- A widzisz, jednak sie myliłeś, nie zawsze jest tak że górna częśc jest napięta a dolna wisi :banghead: Jeśli wał kreci się w przeciwnym kierunku do wskazuwek zegara to dolna część bedzie napięta a górna bedzie wisiała :mrgreen: Tak se qurde mysle że z każdym waszym postem zaczynam wierzyć w łańcuszek ;) Chyba dorobie albo dopasuję od czegos innego, ale żeby były podójne jak np w jawie TS 350 :mrgreen: A tak przy okazji to widziałem na AGMOCIE łańcuszek do JAwy TS 350 ale spinany spinką tak jak łąńcuch napędowy :roll: Czy to jest jakis wymysł prywaciarski? czy tez moze tak bylo w oryginale ?
No właśnie. Tak czytam i czytam i dlaczego jeszcze nikt nie zasugerował dopasowania całego sprzęgła z czegoś mocniejszego? Przecież z tym bedzie zdecydowanie mniej roboty i koszta mniejsze (zarówno finansowe jak i umysłowe).
Spinane łańcuszki rozrządu można dostac nawet do japonii, gdzie wymiana wiązałaby się z rozpoławianiem silnika. Oczywiścei takie łańcuchy mają mniejszą żywotność.
(...) dlaczego jeszcze nikt nie zasugerował dopasowania całego sprzęgła z czegoś mocniejszego? (...) Spinane łańcuszki rozrządu można dostac nawet do japonii' date=' gdzie wymiana wiązałaby się z rozpoławianiem silnika. Oczywiścei takie łańcuchy mają mniejszą żywotność.[/quote']
Po pierwsze, po co zmieniać sprzęgło, skoro węgierskie nie jest złe.
Po drugie, dlaczego łańcuszek spinany ma mieć mniejszą żywotność od zakutego?
  • praktyka: Ursus
Lancuch w mojej BSA jest spinany taka spinka jest to potrojny lancuch Renoldsa przenoszacy w moim przypadku 45KM, ale identyczny wystepuje w modelu Spitfire przenoszac 55KM bez zadnych problemow.
Wytrzymalosc okolo 30 tys mil czyli 48 tys km.
Adam M.
EJ no a czemu te rozpinane łąńcuszki mają krótszą żywotność? Czy to poprostu chodzi o to że jak jest spinany to znak że to z warsztatu prywaciarza? Czy jak? Bo w sumie od zwyklego różni sie tyliko zapinką ;)
