kwas Opublikowano 26 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2006 witam, jakim środkiem najlepiej nasączać filtr powietrza? może są jakieś domowe alternatywy jezeli nie mamy pod ręką specjalnego srodka? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endurowiec Opublikowano 26 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2006 Jak nie masz specjalnego oleju do filtrow to mozna nasączać olejem od skrzyni biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SEBOOL Opublikowano 26 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2006 Widziałem tani olej do filtrów na Allegro OLEJ DO FILTRÓW POWIETRZA ( opakowanie 1L.- jedna szt. w cenie 47zł) i lepiej dać te 47 zł bo chyba olej od skrzyni jest drozszy a zuzyty upapla ci cały motorek ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzyChules Opublikowano 26 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2006 a kto mowi by nasączać zuzytym ?lekko swiezym olejem (czyt. nowym) i powinno byc dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 26 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2006 olej do skrzyni akurat nie jest droższy MOTUL Transoil expert 2T kosztuje 28zł a ty nic nie wiesz i wypisujesz pierdoły Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maly-PMI Opublikowano 26 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2006 Do motocykla enduro powinno sie lac oleje przeznaczone do crossow / enduro poniewaz jest wiekszy kontakt z kurzem, woda itp.Do filtra powietrza zalej: * Shell Advance. * Motul Filter A poza tym byly juz takie tamety w enduro/motocross/ .... ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuu_ktm Opublikowano 26 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2006 a czy moge nasączyć olejem przekładniowym ale przykładowo samochodowym ?? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 26 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2006 Masz specjalny olej do filtrów gąbkowych w sprayu (Motul), nie baw się z bezsensowna oszczędności, kupisz raz i masz opakowanie na kilka nasączań filtra. Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuu_ktm Opublikowano 26 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2006 Pawel napisał: Masz specjalny olej do filtrów gąbkowych w sprayu (Motul), nie baw się z bezsensowna oszczędności, kupisz raz i masz opakowanie na kilka nasączań filtra. pytam z ciekawości, ale skoro może to w ogóle nie zdać egzaminu to bez sensu, lepiej kupić coś co jest do tego stworzone ;) pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 26 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2006 1l oleju do nasączania starcza na mniej więcej 2 sezony Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zoltecek Opublikowano 26 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2006 najlepszy olej dla mnie jest hipol 80w90 jest strasznie gesty i tani to jest olej przekładniowy i w dodatku tani oleje w spreju wcale nie sa takie dobre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 26 Lutego 2006 Administrator Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2006 Dla mnie lepsze niż w sprayu są oleje do gąbkowych filtrów powietrza w tradycyjnych "podajnikach". Osobiście od wielu lat korzystam z Shell Advance Filter Oil. Nie wiem dlaczego, przyzwyczaiłem się chyba. Opakowanie litrowe kosztuje ok. 35 zł i w moim przypadku wystarcza na półtora-dwa sezony.A olej do filtrów pow. ma tak dobraną lepkość, aby filter nie przepuszczał wody, piachu, syfu itd. Jak ktoś chce ryzykować i stosować oleje silnikowe, to jego sprawa, niczego nikomu nie można zabronić :roll: Mnie tam nie stać na ryzykowanie z motocyklem wartym ponad 20 koła.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 26 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2006 dokładnie, zapłacisz 2x tyle co za hipol a masz kilkukrotnie więcej ochrony Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 26 Lutego 2006 Administrator Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2006 No, poza tym to starcza na tak długo, że naprawdę oszczędzanie kilku złotych na przestrzeni powiedzmy roku to jakaś paranoja...pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zoltecek Opublikowano 27 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2006 olej hipol ma podobne parametry co olej do filtrow z podajnika tak samo gesty lepki roznia sie tylko kolorem czy myslicie ze oleje do filtrow sa chirer lepsze od zwykłego hipola to sie mylicie wystarczy zrobic prosty tesk nalac 1 i 2 do oddzielnych miseczek zamoczyc cos w tych olejach i zobaczyc jak oleje sie trzymaja mysle ze byscie sie zdziwili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
