kolo14 Opublikowano 15 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2006 albo łożyska na walechociarz niepowinno bo pisze że ma nowejak ja miałem łozyska strzelone to też coś stukało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qvertz Opublikowano 16 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2006 Cylinder 70 ccm, wał od 50 ccm z korkami. Czy takie zestawienie będzie dobrze pracować? Nie będzie wielkich drgań? Pytanie kieruję do osób, które posiadały simsony z wałem od 50, cylinderem od 70, osobom, którym coś się jedynie wydaje dziękuję z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
?ukasz_ Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 Witam. Mam taki problem ze swoim Simsonem Elektronikiem. Otóż raz sobie jechałem i zgasł = brak iskry. Za jakis czas zapalil i sobie troche ochodził i to samo ;) Zacząłem pomiary miernikiem i doszedłem do wniosku, że zepsół się impulsator bo miał kosmicznie duży opór w porównaniu z książką. No to go wymieniłem i było dobrze, niestety, tylko na 30km bo potem znow to samo. Ktos może miał coś podobnego? Co to może być za przyczyna? Może to wina koła magnesowego (może ma jakieś za mocne pole magnetyczne albo coś)? (bo cewka świateł daje mi też duży prąd ale to nie problem bo wsadziłem żarówki 24V i jest git:) ) Modół to nie jest bo mam drugi sprawny i sprawdzałem z nim. Cewki obie są dobre( ta butelkowa ma iskre, a ta w iskrowniku ma opór prawodłowy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 A regler masz dobry ? zasadniczo to nie jestem pewien czy on ma cos do iskry ale mam instalacje 6V i jak wsadze żarówke na tył 6V to plai musi byc 12V.... a migacze prawie sie swiecą a nie migają. Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BArt_X Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 Ma może ktoś do sprzedania regler 6 voltowy? Może być używany, nie z simsona itd. Byle sprawny ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yash Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 Witam. Nie wiem co mam już robić. Gdy Simson nie jedzie, tylko gazuję nim na luzie to wszystko jest OK, ale jak jadę to na troszkę większych obrotach nie chce w ogóle iść, tak jakby gasnął, zalewało go, czy miał za mało paliwa. Jeśli bym powooolutku dodawał gazu (mikrospokpijne odstępy) to jakoś go rozpędze, ale jak dodam trochę gazu , co ważne, podczas jazdy, to go zamula. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być??? Simering od strony sprzęgła wymieniłem, ale nie pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bysy Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 (edytowane) -sprawdz czy ssanie sie samo nie wlacza, ja mialem np. tak ze blokowala mi sie linka i mi zalewalo ;p-jezeli nie jestes pewien czy dochodzi paliwo to wykrec swiece i jak bedzie bardzo mokra to zalewa a jak nie to nie ;p-sprobuj przestawic ignice na inny poziom,-kup nowa swiece (byc moze i fajke)-sprawdz czy zaplon jest dobrze ustawiony, moze sie zadzy ze zle ustawiony zaplon robi za malo prądu i jest mala iskra, odlacz swiatla ;) edit:-jezeli tylko na wysokich obrotach ci przerywa prace na pare uderzen, a jak wrocisz na niskie (np zmienisz bieg na wyzszy) i dziala lepiej, to prawie napewno zaplon do regulacji Edytowane 20 Czerwca 2006 przez Bysy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartos_SzPaQ Opublikowano 21 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2006 mam problem!!!! jak odpale simsona to nrmalnie chodzi ale bez filtra a jak tylko zaloze gume od filtra to zdycha, ok moze byc zapchany filtr ale jak go zdejme i podlacze sama gume to tez zdycha co to moze byc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BArt_X Opublikowano 21 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2006 (edytowane) Może masz zatkane te kanały ssące? Ja miałem przytkany filtr i jeszcze do tego podkładka mi prawie zatkała ten wlot pod siedzeniem, która mi spadła jak śrubka z baku się odkręciła :wink: Ile może spalić Simson przy powiedzmy mało ekenomicznym jeżdżeniu? :icon_mrgreen: Bo 5L na 100 km to chyba trochę dużo.... Po zmianie cylindra na nominał (1 mm mniejszy) jestem w trakcie docierania i zauwazyłęm, ze pali znacznie więcej. Jak wyregulować skład mieszanki w gaźniku bing? Edytowane 21 Czerwca 2006 przez BArt_X Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kramar Opublikowano 21 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2006 Witam. Ostatnio w moim simsonie przestały działać światła. Jak można zmierzyć multimertrem czy cewka jest dobra? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fistach Opublikowano 22 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2006 WitamMam taki problem z moim simsonkiem, a mianowicie nie mogę wkręcić tej śrubki co jest orzy koszu sprzęgłowym, która jest odpowiedzialna za regulacje sprzęgła. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BArt_X Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 Może mi ktoś powiedzieć gdzie jest masa na przycisku sygnau dźwiękowego w S51? Bo na schemacie jest to narysowane, ale nie wiem gdzie to ma iść. Mógłby mi ktoś też podać jak idą kable w stacyjce od skutera (bo taką mam), bo nie wiem jak schemat odnieśc do stacyjki. Najlepiej by było jak ktoś kto się na tym zna dał mi gg, to byśmy pogadali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiND Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 jaki ma byc pozom paliwa w gazniku..?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yash Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 (edytowane) Witam. Właśnie kupiłem gaźnik 16N3-5. W związku z tym mam parę pytań. 1. JAk go uregulować??? Tu jest tylko jedna śrubeczka:) 2. Jak ustawić przepustnicę. 3. W starym gaźniku miałem otwór (łączący z cylindrem) cały okrągły, a w tym widzę takie wycięcie w obwodzie. Co to jest?? Nie wiem czy w uszczelce mam wyciąć również otwór na to wcięcie??? Edytowane 25 Czerwca 2006 przez yash Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bysy Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 Witam. Ostatnio w moim simsonie przestały działać światła. Jak można zmierzyć multimertrem czy cewka jest dobra? przedewszystkim sprawdz czy kabelki sa dobrze podlaczone i czy zarowki sa ok. nalepiej porzycz od kogos taka sama cewke i sprawdz czy to jej wina WitamMam taki problem z moim simsonkiem, a mianowicie nie mogę wkręcić tej śrubki co jest orzy koszu sprzęgłowym, która jest odpowiedzialna za regulacje sprzęgła. pozdrawiam moze gwint jest zjechany?moze jakis syf jest na gwincie?moze ta kuleczka co tam jest wybila ci jakos?moze masz zla srobke?moze dalej sie nie da? Może mi ktoś powiedzieć gdzie jest masa na przycisku sygnau dźwiękowego w S51? Bo na schemacie jest to narysowane, ale nie wiem gdzie to ma iść. Mógłby mi ktoś też podać jak idą kable w stacyjce od skutera (bo taką mam), bo nie wiem jak schemat odnieśc do stacyjki. Najlepiej by było jak ktoś kto się na tym zna dał mi gg, to byśmy pogadali. mase podlacza sie do ramy :icon_mrgreen: poprostu kabel dotyka ramy i chyba tyle ;p jaki ma byc pozom paliwa w gazniku..?? nie rozumiem pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
