cbr600
tomala
witam forumowiczów
mam taki problem posiadam motocykl cbr600f motocykl jest po regulacji zaworów czyszczeniu gazników i ustawieniu ma nowe swiece napewno dobre cewki i przewody zapłonowe
i teraz problem
wkładam nowe swiece odpalam i chodzi jak marzenie rozgrzewam gasze odpalam po chwili ponownie i jest super . Zamykam garaż ide do domku przychodze rano chce odpalić i tu zaczynają się schody motocykl zaczyna strzelać w wydech , wyjmuje swiece i co widze świece popalone mają przebicie wkładam drugi komplet i jest znowu super ale następnego dnia porażka kolejna powtórze czyność i jest znowu dobrze i tak wkółko
bardzo prosze o pomoc forumowiczów
dziękuje
Chyba naprawdę nie lubisz swojej CBR-y :)
Odpalasz żeby zgasić a gasisz zeby odpalać :P
No i po co :?: :!:
Masz ochote się przejchać nie ma problemu...odpalsz i heja. I na drugi dzien na 100% znowu odpali bez problemu, ale tak jak Ty robisz to nawet najlepsze świece Ci nie wytrzymają...
Do takiego bezsesownego odpalania polecam motorynke ewentulanie kosiarke :)
Witam
Też jestem posiadaczem CBR-y i niestety mam ten sam problem. W serwisie powiedzieli mi ze przyczyną może być:
- niewyregulowane lub zle wyregulowane gażniki
- brudny lub zapchany filtr powietrza
- za bogata mieszanka
Z uwagi na to że świece nie sa tanie 36zł/szt - kazali mi czekać do wiosny i wtedy dać im moto i że będą z tym walczyć i szukac przyczyny !!
  • Administrator
Odpalenie i zgaszenie motocykla, odpalenie i zgaszenie i tak w kółko, nie rozgrzanie motocykla do temp. roboczej, czyli nie pozostawienie odpalonego silnika na minimum 10-15 minut w tych temperaturtach co teraz oznacza jedno - wykańczanie świec, a właściwie ich zabijanie.
pzdr
ale ludzie co wy mi piszecie
przecież napisałem że rozgrzewam i gasze
dziekuje osobom które poważnie podchodzą do tematu
Chyba naprawdę nie lubisz swojej CBR-y Banghead
Odpalasz żeby zgasić a gasisz zeby odpalać Banghead
No i po co Question Exclamation
a co do tego nie robie tego z kaprysu tylko dlatego poniewaz mam z tym problem chyba nie myślisz żebym zawracał gitary mam problem i pytam
Odpalanie bez porządnego przedmuchania silnika podczas jazdy nigdy nie da Ci tego samego...
Jestem prawie pewień, ze na wiosne wraz z pierwszą dłuzszą przejażdzką problem zniknie...
Wiele osób juz wałkowało ten problem na forum i przyczyna była tylko jedna - bezsens odpalania moto w zimie...
Problem poruszany 100 i jeden raz:
1. Motorki są głównie przeznaczone do smigania na cieple i do takich warunków zostały dobrane tzw ciepłoty świec
2. To, że na zegarze pojawi Ci się temp właściwa, nie oznacza, iż temp w komorach spalania ma odpowiednia wartość
3. Na wolnych obrotach silniki muszą pracować na ciut wzbogaconej mieszance co oznacza zbieranie sie nagaru na izolatorze wew. świecy i stąd przebicia, ale świeca nadal jest zdatna do użytku
4. Twój problem polega na tym, że pyrkasz sobie na wolnych obrotach, produkty spalania gromadzą się na świecy ona z kolei nie osiąga temp. samooczyszczenia i na drugi dzień masz kłopot
5. Posłuchaj rad podanych wcześniej, jeżeli problem ponowi się na wiosnę jedż do mechaniora
no dobra zgadzam sie z wami ale w takim razie odpowiedzcie mi na to bo u mnie w garażu stoii jeszcze motocykl dziewczyny i kumpla jest cbr900 i srad1000 i dlaczego tam nie ma problemu , przecież nie przepalam go tak sobie dla checy ide raz w miesiącu i przepalam
PS.dziekuje za wszystkie odpowiedzi
Jeden motocykl znosi to lepiej drugi gorzej...
Jedno jest pewne - przepalanie to naprawde nic dobrego dla silnika :!: :!: :!:
Zaufaj opini naparwdę wyspecjalizowanych mechaników, którzy wiedzą co mówią....
Co Ci daje to przepalanie to ja naprawde nie wiem... :?:
Nie możesz wytrzymać bez ryku silnika to nagraj sobie go do telefonu i ustaw jako dzwonek, może Ci pomoże :)
Moze masz po prostu pecha. Poczekaj az temperatura troche podskoczy, pojezdzisz i wtedy zobaczysz. Niektorzy cala zime motocykla nie odpalaja i tez zyja. A te stare swiece co mialy niby przebicia to sprobuj opalic nad gazem, wyczyscic i powinny chodzic dalej. I poczytaj sobie posty na temat odpalania motocykla w zimie, bo w tej chwili produkujemy, tak jak MaDaFaKa napisal, 102 post na ten sam temat.
ja podobnie mam swiece denso w sumie nie odpalam moto zima i nigddy nie mialem klopotu z odpalaniem ,mam takie pytanko jakich swiec uzywasz? jezeli ngk to sa bardzo wrazliwe na takie odpalanie i za kazdym razem beda ci wysiadac w takich temp przy krotkiej pracy silnika ale wystarczy je wygrzac i oczyscic i beda dzialac dalej
Masz za bogato ustawioną mieszankę.
A tak w ogóle to po co odpalasz silnik jak nie masz okazji wyjechać na trasę?
Przy temperaturach poniżej 5 stopni producent zaleca stosowanie świec NGK o jeden stopień niżej.
