Browarny Opublikowano 29 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2006 Nie wiem jak to jest w Ladzie ale wedlug mnie padl przyspieszacz zaplonu. Albo podcisnieniowy albo odsrodkowy. Sproboj zalozyc inne sprezyny do odsrodkowego albo sprawdz czy na podcisnieniowym nie ma gdzies przedmuchu.To jest prosty silnik nie bardzo ma sie co zepsucPzdr Cytuj SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shalashaska Opublikowano 29 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2006 Podmieniałem z innych ład.Dalej tak samo.Amba fatima jest wielka. Cytuj Forum Volvo V40 S40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
młodymz Opublikowano 29 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2006 a może ktoś pobawił się wielkością i szerokością okien w cylindrze!! Zmiany parametrów zazwyczaj tak się kończą:- zero elastyczności-dostaje kopa gdy przekroczy pewną wartość obrotową lub też "góra" do kitu a tzw. dół obrotowy asfalt zwija-ciężko pali a jak juz zapali to spala jak smokwarto by może przemierzyć te okna w danym garzeo wszystkich tego typu przeróbkach i ich następstwach pisał pan Sałek <chyba> w ŚM 12/03. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 29 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2006 Czolem! zbyhu napisał: badaliśmy już wszystko nawet szerokości, wymiary kanałów ( bo myśleliśmy, że może koleś coś tam piłował albo coś) ale wszystko w porządku :):D Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozio Opublikowano 29 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2006 Takie efekty moze dać zbyt gruba uszczelka po cylindrem, ponieważ zwiększy ona czasy otwarcia okien a w dodatku obniży kompresje.Inne co przychodzi mi do głowy to uszkodzony układ ładowania - poniżej jakiś tam obrotów napięcie drastycznie spada i iskra ginie - ale to mozna łatwo sprawdzić podłaczając "na krótko" tylko akumulator, cewke WN i przerywacz (zakładam że ecia ma zapłon z przerywaczem)Myśle że takie rzeczy jak nieszczelnosć, przedmuchy zostały już wyeliminowaneZakładam ze sprzegło działa prawidłowo i jak zejdziesz w czasie jazdy poniżej tych 3000obr bez dotykonia sprzegła efekt jest taki sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sorpion Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 Czesc wam wszystkim.To ja jestem autorem powyższego tekstu ("Siema..."), to wlasnie moja etka ma ten problem z dolnymi obrotami (tzn.w jechaniu na nich).Bardzo dziekuje za wszystkie podpowiedzi, i jak bede miał o godzine wiecej czasu to od razu bede pisał co i jak.Jeżeli chodzi o cylinder to wydaje mi sie ze szlif byl ok, ale sprawdze jeszcze ta kompreche, wnioskuje tak bo rowki naciete w cylindze po szlifie byly ok, a tak poza tym to ogladali to tez ludzie z duzo wiekszym odemnie doswiadczeniem no i mowili ze szlif ok.Sprawdzalem tez z kolega jak etka chodzi z odłaczonym alternatorem (chodziła na samym akumulatorze i nie bylo zadnej roznicy).Jeżeli chodzi o klin to też jeszt podobno w porzadku.Musze dodac ze nie robie Etki sam, a z kolegą ktory jest mechanikiem, tak wiec ja az tak dobrze sie na wszystkim nie znam ale nad prawie kazda operacja bylem i pomagalem.Sprzeglo jest ok, ma jeszcze wystarczajaco tarcz, a tak poza tym to wiedziałbym kiedy sie ślizga.Od dzisiaj kolega bedzie pracowal nad przełozeniem cylindra z mojej poprzedniej Etki (niestety bezemnie bo musze sie K....urde uczyć), w tamtej nie bylo problemow (tzn. byla slaba ale chodzila bez takich cyrków).Dzieki Zbychu za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boberson Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 SPRAWDŹ SPRZĘGŁO !!! Kumpel miał podobny problem . Nie mógł ruszyć pod maluteńką górkę a moja "słaba" wg. niego etka 150 ruszała we dwojke bez problemu . Potem zaczął kombinować przy sprzęgle przy okazji wymiany tarcz i jak ręką odjął rusza sobie z 2000 obr moja MZ też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sorpion Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 CzescOkazalo sie ze pisze szybciej niz mi sie wydawalo.Kolega wlasnie wlozyl do mojej etli, tlok z pierscieniami, cylinder, glowice, kruciec z gaznika do cylindra (z mojej poprzedniej etli, w ktorej przypominam nie mialem tych problemow), wiec wydaje mi sie ze totalnie wylkuczylo to zly szlif, a takze zle działanie krućca ssania, pozostaje wiec szukac dalej :P :D Co do sprzegla. Nie ciągnie mi , nie slizga sie , jest jeszcze sporo tarcz, wiec wytłumaczcie mi co by moglo byc z nim nie tak?, albo co mialbym zrobić- choc osobiscie wogole nie wydaje mi sie zeby to bylo przyczyną (pisze tak bo kilka osob zwraca na to uwagę).Boberson odpowiedz mi , co takiego kombinował twoj kolega ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 30 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 Czolem! No to tak jak rozmawialismy...- alternator- zwarcie Cos powoduje, ze masz za slaba iskre na dolnych obrotach i przy obciazaniu silnika, nie jest ona w stanie spalic calej mieszanki, swiece zarzuca... Tak mi sie wydaje... Ciezki przypadek :D Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sorpion Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 Bardzo przepraszam, zapomnialem dodac ze jak wlozył to wszystko to nie bylo roznicy, miedzy tym jak chodzi na cylindrze na ktorym jezdze a na tym ktory zostal teraz wlozony.Pozdrowiena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shalashaska Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 Za iskrę nie odpowiada tylko alternator.Jezeli okazało się że nie tłok,cylinder,krucieć,alternator.To wydaje mi się że dalej bym szukał w prądach.Zmień świecę,kabel wysokiego napięcia,cewkę.A nie łapie gdzieś lewego powietrza? Cytuj Forum Volvo V40 S40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bahama Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 przewaznie przy łapaniu lewego powietrza to zaczeła by wchodzic na wysokie obroty Sorpion jak zejdą sniegi mozesz do mnie podskoczyc i cos sie pokombinuje :D tak sie składa ze mieszkam w Przyszowicach wiec daleko nie masz :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adik Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 Jeszcze do glowy przyszlo mi ze mechaniczne (oryginalne) regulatory napiecia lubily padac i nie puszczaly napiecia do zaplonu przy niskich obrotach.. Proponuje wymienic a przynajmniej dokladnie sprawdzic ten regulator. Oplacalny jest zakup elektronicznego regylatora gdyz: -jest bezobslugowy-jest na niego rok gwarancji :D -jest tanszy i wydajniejszy od mechanicznego regulatora.. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 8 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2006 Czolem! Najnowsza informacja od kolegi :).Silnik jego Etki, wmontowany w inna Etke chodzi jak burza. Czyli sam silnik jest ok. Zostaje cala elektryka, czyli zapewne jakies zwarcie...Co proponujecie :)? Wymienic wszystkie kable w instalacji ;)? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszN Opublikowano 8 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2006 Po kolei, każdy kabelek miernikiem posprawdzać, może gdzies w koszulkach się potopiły-jak w moim przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
