zważony olej
czołem.
wlałem do silnika full syntetyk nie wiedząc jaki lał poprzedni właściciel,
po chwili od włączenia silnika olej robi się koloru kawa z mlekiem i pojawia się dwu milimetrowa warstwa piany. tochyba oznaka że się zważył.
-jeśli wleje teraz znów full syntetyk to silnik będzie na tyle przepłukany że będzie pracował poprawnie?
-jak to jest z mieszaniem się syntetyków z półsynt. i mineralnymi?
Do tego co napisałeś brakuje jeszcze chmury białego dymu (może się pojawiła?) Jeśli tak, to zakrawa mi to na wydmuchaną uszczelkę pod głowicą i przedostający się do oleju płyn chłodniczy.
Tylko głupiec ma na wszystko gotową odpowiedź :)
Dwusuw czyli do skrzyni.
Napisz jescze jakie ma chłodzenie?
Nie uważacie że to przez nie wymieszanie się olejów?
Jak mieszasz dwa różne gatunki olejów to powstaje galateta
[ Dopisane: 15-10-2005, 18:52 ]
nie ubywającym płynie chłodniczym
sorki nie doczytalem. W takim razie woda musiala sie tam dostac z zewnątrz ci jest nie możliwe. Stawiam na wyciek z chłodzenia
Zbyt ogólnikowe, by potraktować to jako prawdę. Nic się nie stanie jak do silnika który chodzi na syntetyku dolejesz mineralnego. Będzie "spieprzony" syntetyk, ale galareta sie nie zrobi.
W opisywanym przypadku musiało coś naprawdę pójśc "nie tak". Zresztą rozmawiamy o silniku 2T i oleju niewoadomo jakim wlanym niewiadomo gdzie.
w silniku mam jedną komorę, z której zlałem olej do ostatniej kropli, zastępując go zalecanym przez producenta full syntetykiem AGIP 10W50.
zanim ruszę w nierozgrzanym silniku muszę wcisnąć sprzęgło kilka razy bo bez tego po włączeniu biegu motocykl szarpie zupełnie jak bez sprzęgła.
poziom cieczy w chłodnicy wciąż ten sam.
naprawde niewiecie nic o ważeniu się oleju?
[ Dopisane: 15-10-2005, 21:09 ]
dzięki za diagnozy o wodzie w silniku.
choć poziom w chłodnicy wydaje się być ten sam to poziom oleju podwyższył się o ok. 5milimetrów i rzeczywiście trochę bardziej kopci na nierozgrzanym garze(myślałem że to za duża dawka oleju do benzi.
a czy może to być przeciek w innej części silnika niż uszczelka głowicy?
Aktualnie jakość środków smarnych róznych producentów jest w zasadzie taka sama ( w granicach swoich klas ).Poza tym oleje róznych firm powinny mieszać się ze sobą bez negatywnych skutków. (zgodnie z normami europejskimi) Jak żyje nie spotkałem nikogo komu by sie olej zważył, ściął lub zrobiła z niego "galareta". Zdarzyło sie wypłukanie nagaru, rozszczelnienie silnika i zniszczenie panewek po zastosowaniu pełnego syntetyku (5W40 Total)w silniku Forda Probe 2,2 który miał przebieg ponad 300tysięcy na mineralnym.
